柱状弹丸重接炮炮管和磁场回收的问题,以及对异形弹丸的想法
ApocalypseTANK2015/06/30电磁炮 IP:浙江
问题1:理论上线圈式发射可以让蛋蛋悬浮在炮管里,可是对于我在家里的试验条件,想让DIY小口径(8mm)电炮怎么做是很困难的[s::L]
我的原计划是使用仿真GUN(被我拆毁的AKM)的气缸产生的气体推力或弹簧给蛋蛋一定初速再进入线圈加速区但是无法实现,第一级没问题,可是蛋蛋竟然在第二级撞歪了线圈[s::L],即使我能安全不破坏GUN的情况下发射蛋蛋也不能保证蛋蛋出膛的精准度
之后改进方案重新启用炮管,仿真GUN高压气助推,保证精准度。可是材料问题。。。。。。。(在储能方面掺金坷垃才有用!)用过黄铜管,我把管子打出去了[s::Q]
计划用机床把UPE棒子挖空当炮管(目前UPE材料最让我满意),或者直接用不导磁的开槽金属管,如钛,不锈钢之类的但不清楚开槽后的损耗。
问题2:为了提高能量转换效率,在匝数极少的线圈外面套上开槽的电工纯钢or铁镍合金怎么样?
3:板状弹丸和管状弹丸精准度如何?(以后我会试试,我追求穿甲能力)
[修改于 9年6个月前 - 2015/06/30 11:49:33]
迪纳米斯
9年6个月前 IP:广西
776002
超级电容有金坷垃
迪纳米斯
9年6个月前 IP:广西
776003
撞歪线圈 该不是重力影响吧?
三水合番
9年6个月前 IP:黑龙江
776069
可以试试吸管,纸管之类的,反正感应式对炮管要求不高,能导向就行。
楼主实现多级了?祝贺呀!
ApocalypseTANK作者
9年6个月前 IP:江苏
776079
引用 三水合番:
楼主实现多级了?祝贺呀!
没有实现多级!第二级都坏了!原计划中蛋蛋远远超过音速,吸管纸管觉得不够坚固[s::Q]
触发方式用的是lovevirus转载国外,触发开关直接用子弹通过间隙时高压低流的电弧了,这样成本低。
三水合番
9年6个月前 IP:黑龙江
776094
引用 ApocalypseTANK:
第一级带初速就和多级没啥区别了。另外,用电弧触发怎么防止电弧击穿线圈的,有线架还是触发用的间隙离线圈较远?至于管子,用某种线拉几根丝组成一个“管 ”怎样?
打坐的人
9年6个月前 IP:天津
776100
LZ加油~~~顶
AK107bis
9年6个月前 IP:北京
776103
话说发射一个闭合的线圈会不会比发射合金更好?
ApocalypseTANK作者
9年6个月前 IP:江苏
776173
Kelies
9年1个月前 IP:江苏
797333
有实物图吗
lovehglss
8年11个月前 IP:云南
804093
[s::lol]很好解决,用个稳定结构就行,可以参考下图
普罗米修斯
8年11个月前 IP:北京
804095
我勒个去穿甲弹,高大上,楼主有钱人
fitvwn
8年11个月前 IP:山西
804110
这穿甲蛋3D模型做得不错[s::)]
ApocalypseTANK
2014/10/06注册,8年6个月前活动
IP归属地:江苏
