目的:决定做一个内置电池,具备标准模组化挂装,夹持能力,自带红外激光辅助照明且可远距离观察的夜视仪
首先,建模设计:
完成所有零部件的几何分析,确认无干涉,固定方式可靠及整机人机功效最佳调整
拆分模型,使用3D打印机进行所有零件打印,喷漆上色(模型文件在文章末尾分享)
完成组装的半成品,机芯内部使用材料如下:
1. 32*32CCD板机,索尼700TVL
2.
DC12V锂电输出带保护,30*30截面,50长度,750毫安容量
3. 红外980nm,200mw激光模块
4. 640*480分辨率取景器
5. 16毫米CCD镜头
6. DC12V-5V转换模块
7. 5.5*2.5DC接口
6. 小型船型开关
7. 拨动开关
8. 显微镜用牛角遮光罩
工作方式:去红外滤光片后的CCD进行场景成像(DC12V供电),捕获肉眼难以看清的夜景部分显示到640*480取景器上(DC5V供电),并在全黑条件下通过红外手电或红外激光进行补光(DC3.7V-4V供电),照亮场景
完成后的整机图片
观察效果例举:
上图,左图为场景亮度,右图为夜视观察效果,无红外补光
性能参数:
1 . 重量350克左右,长度180毫米,依靠内置电池可持续工作四小时,在内置电池耗干且需要继续使用情况下,可外接电池继续使用。
2. 带有显示屏亮度、对比度调节开关
3. 配有机体正面,侧面20毫米标准导轨以及模组化20毫米卡具接口
3 . 因采用索尼的感光模组以及高分辨率(640*480)取景器,在极微光情况下即可高清观察,且可在夜间捕获主动红外监控设备,包括最新型号设备的红外光,实现反隐蔽监视。
4 . 打开红外激光辅助照明时,任意照度下均可观察,观察距离≥150米(局部观察,非全景,采用激光测距仪标定)。且即使在打开红外照射的情况下,普通摄像设备亦极难捕获到其照射光,照射源。
5 . 亦可定义为:星光夜视仪,即在星光条件下,观察清晰度远优于裸眼,城市区使用时,视情况无需红外补光,即可实现清晰观察。
6. 在使用850波段红外辅助照明时,红外手电条件下观察距离破百米,红外激光照射条件下,观察距离在已有基础上翻倍
附,全部STL立体成型模型文件
NVS_SC15.zip
7.45MB
ZIP
304次下载
祝各位成功,共同享受到DIY乐趣
