pllsstc第二季-小单管也有春天
yuanwei39452015/06/17高电压技术 IP:山西
半个月前突然对pllsstc有点感兴趣了,然后就做了一个,当时是按原图做的,460的单管,但由于当时对这个电路的调试没什么经验感觉是失败的认为单管的效果不好随后就改成全桥驱动的了。。。
这是原帖:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
一个礼拜过去了,通过调试全桥pll的过程中我发现pll的调谐很重要,也许单管调的好点也能达到我想要的效果(一直喜欢高压,也崇拜大电弧,喜欢dr,喜欢几米的电弧,但是对桌面级mini小tc也一直情有独钟[s:;P],一直想做个有5cm电弧的小tc。。。)
说干就干,上个周末两天时间就用来构建了,我之前的板子都是9*15的,考虑了一下感觉放不下于是就找来了一张10*18的板子开工了,过程就不多说了直接上模糊参数[s::lol]
初级:9cm管子2平方线10匝(后修改为1.5平方线15匝)
次级:5cm管子0.13的线16cm高(后消减到15cm)
top:3pf左右自制顶端(后调谐过程中取消)
谐振频率:700k左右(估算,无设备)
也许还不算mini,但对于我来说感觉已经够了,因为终于把他们放一块儿了(这个散热片和风扇怎么都感觉多余了,因为我从没摸到热过[s::funk:]打算以后给换个小点的散热片)。。。
这是刚拍的视频,电压只开到了75伏(忘了调一下ontime开的有点小了。。。),之前调试过程没有记录视频
点击此处查看视频
在sgtc之后,在sstc之前我也做过几个555的单管sstc,可效果总是不能让我满意,毕竟都是12v没有单独供电过,唯一有一次单独供电可也没配灭弧电路都不知道到底是啥效果。做这个小tc是周末两天断断续续做的,做好之后调试不少于3天,都是每天下班之后回来调。当时还专门给做了个漂亮的小顶端但是怎么调感觉都不能让自己满意,由于频率比较高,身体对频率的影响比较大,考虑了半天最后忍痛放弃了顶端[s::Q]
做好之后第一次上电调试连节能灯都不亮,自己一下就傻了,回头一看连两个ic都没放上去
第二次上电果断出弧。。。
第三次。。。
此处省略好多字。。。不用说,问题出现最多的就是场馆击穿,各种击穿,一击穿就得换管子换保险,这个动作不知道重复了多少次,当然还有图腾烧坏的,估计是频率过高的缘故吧(我也不清楚。。。),反正来来回回就是这些问题。调试过程中最好的状况就是没有加顶端调压器开到200v了(是200以上不到220,并且运行正常),最坏的情况就是不到50v也烧保险。。。
这是一堆尸体:
到最后,我感觉是自己太贪心了,一个单管嘛要求那么高干什么,不是已经达到想要的效果了嘛,就这样吧,又没个示波器什么的,差不多就行了。。。,以后有设备了可以慢慢调。。。
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
22
yuanwei3945 作者
10年0个月前 IP:山西
773758
引用 天神die:
能给我说下初级到底是怎么确定的吗?一直很迷茫…
初级要怎么确定?具体原理和计算方法我也不懂,我只是凭经验和感觉,初级之所以叫初级你不可能给他绕个几十上百圈吧,少的也不要一圈啊,你随便弄个6圈8圈十几圈都可以啊。。。
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
773776
引用 天神die:
哦  只要不是计算出来的,我就放心了
能计算下当然最好了,只不过,这不至于吧。。。
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
773805
引用 王WZJ_97:
初级和次级耦合度太大,功率也会减少的
嗯,看dr的时候了解过,我这还不算大吧,我不想太大了,我调压器扛不住。。。
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
773806
引用 王WZJ_97:
初级和次级耦合度太大,功率也会减少的
我开cw到20多伏,调压器就有动静了
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
773812
引用 山猫:
SSTC的初级没啥严格要求~DRSSTC的初级要和谐振电容算频率,然后和次级一样。
嗯,是啊,我的sstc初级都是随便弄的
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
773813
引用 山猫:
总体来说做的挺不错的~~可以考虑CW运行放放音乐~
谢谢山猫[s::D],我有音频接口,就是打算完了试试看。。。
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
773837
引用 BBS:
做工不错!
谢谢[s::P]
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
774038
引用 兰若,公主魂:
效果不错,口水啊,
嗯,感觉还凑合吧,谢谢啊。。。[s:;P]
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
777488
引用 好大一菇凉:
very good进步了好多在我心中你一直是那种做工非常精细的人加油,,,我顶你呦
哎呀,菇凉这翻话说的,我都有点不好意思了,谢谢啊[s::$],当初sgtc还是你指导我的呢,谢谢。。。
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
777491
引用 奇侠:
这个耦合度挺不错,适合做SSTC。蛮久没看见手工电路板啦。很不错。
电路的布线可以再修改,然后反馈可以改成天线反馈。
单管TC,效果开起来后,管子是比较烫的,那个散热器正好。
单管也能做得很不错。加油哈
嗯,谢谢奇侠前辈(在tc这个方面你们确实是我的前辈啊),因为爱好喜欢这个,想做的那种tc基本也只会做一次,所以图方便也就直接洞洞板了,pcb那种没想过以后可能会考虑腐刻覆铜板。嗯,反馈在两个礼拜前我已经改成天线的了。这个tc主要就是体积小,5cm管子15cm高,之前感觉效果还可以现在来看其实也一般了,因为我又做了个单管的效果比这个猛不少。。。
yuanwei3945作者
10年0个月前 IP:山西
777499
引用 好大一菇凉:
好早的事了,其实如果我不是上学,sstc 什么都是我指导了哈哈我又自恋了
没事,在我这里你可以尽情的自恋[s::lol]
yuanwei3945
2008/09/08注册,2年3个月前活动
