适用于Visual C++的转码函数
acmilan2015/06/11软件综合 IP:四川
由于历史遗留问题,在Visual C++中编码通常是比较令人头疼的问题
程序内码是编译时定义的,Windows的窗口注册时所用的字符编码,一般分为ANSI/MBCS(中文系统是GBK)或Unicode。
GBK - 程序内码之间的转换是非常简单的,因为CString本身就有转码功能。
GBK转换为程序内码
CString str1 = (CString) gbk_str;
程序内码转换为GBK
CStringA gbk_str = (CStringA) str1;
Unicode转换为程序内码
CString str1 = (CString) unicode_str;
程序内码转换为Unicode
CStringW unicode_str = (CStringW) str1;
UTF-8转码则需要使用WinAPI函数MultiByteToWideChar和WideCharToMultiByte,但是使用有点麻烦,可以写两个函数封装转码过程。
使用方法1:UTF-8转换为程序内码
CString str3 = mbcs2tcs(utf8_str, true);
使用方法2:程序内码转换为UTF-8
CStringA utf8_str = tcs2mbcs(str3, true);
<code class="lang-cpp">CString mbcs2tcs(CStringA astr, bool isutf8)
    if (isutf8) {
        int length = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, astr, -1, NULL, 0);
        wchar_t *bufnew = new wchar_t[length + 1];
        MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, astr, -1, bufnew, length);
        bufnew[length] = 0;
        CString wstr(bufnew);
        delete []bufnew;
        return wstr;
    else {
        return (CString) astr;
CStringA tcs2mbcs(CString str, bool isutf8)
    if (isutf8) {
        CStringW wstr = (CStringW) str;
        int length = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, wstr, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
        char *bufnew = new char[length + 1];
        WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, wstr, -1, bufnew, length, NULL, NULL);
        bufnew[length] = 0;
        CStringA astr(bufnew);
        delete []bufnew;
        return astr;
    else {
        return (CStringA) str;
}</code>
[修改于 9年7个月前 - 2015/06/12 09:51:25]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:四川
772821
Unicode编译版本下
CString:
在以CFile::typeText打开的文件,ReadString()、WriteString()读写Unicode文档(typeText将"\n\0"替换为"\r\0\n\0")
在以CFile::typeText打开的文件,Read()、Write()读写MBCS文档(typeText将"\n"替换为"\r\n")
在以CFile::typeBinary打开的文件,ReadString()、WriteString()读写Unicode文档
在以CFile::typeBinary打开的文件,Read()、Write()读写任何文档
CStringA:
可以通过Read()、Write()读写,但是不能通过ReadString()、WriteString()读写。
CStringW:
在以CFile::typeText打开的文件,可以通过ReadString()、WriteString()读写,而不能通过Read()、Write()读写。(换行符会出问题)
在以CFile::typeBinary打开的文件,可以通过ReadString()、WriteString()、Read()、Write()读写。
MBCS编译版本下
CString:
在以CFile::typeText打开的文件,Read()、Write()、ReadString()、WriteString()均读写MBCS文档(typeText将"\n"替换为"\r\n")
在以CFile::typeBinary打开的文件,ReadString()、WriteString()读写MBCS文档
CStringA:
可以通过Read()、Write()、ReadString()、WriteString()读写。
CStringW:
在以CFile::typeText打开的文件,无法正常读写。
在以CFile::typeBinary打开的文件,可以通过Read()、Write()读写,但是不能通过ReadString()、WriteString()读写。
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
