1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路:
这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件:
超声雾化器中皮尔斯晶振电路射极电感的稳频作用.pdf
106.01KB
PDF
974次下载
预览
C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。
C2,L2等效并联,谐振频率低于工作频率,使其电抗呈现容性,决定振幅大小。C2和L2的取值好像没有什么公式可以计算,只能凭实际调试……我调试的结果是在C2取2000pF左右,L2大于47uH时,出雾量最大。L2大于47uH后出雾量基本不变,试过L2取150uH都能正常工作。
C1,L1等效串联,谐振频率高于工作频率,使其电抗呈现容性,决定反馈量大小。谐振频率应接近工作频率1.7M,这时出雾量最大。当L1固定时,C1越大,出雾量越大,但C1太大,b-e端等效电抗变成感性,就不起振了。
电源电压越高振幅越大,出雾量越大,但三极管发热也大。电源电压在12V时只能把水扬起来,但不能雾化。
超声波雾化器主振电路的改进.pdf
47.86KB
PDF
645次下载
预览
这个文档里提到减小三极管发热的方法,但我试了没什么效果……
实际的电路图:
用XL6009升压给后面的考毕兹电路供电,输出电压24V~36V可调。调节R9和R11可以调节雾化量的大小。IRF640作开关,由单片机控制。至于水位检测神马的……不理了>_<
单片机控制部分:
S3用来设置RGB灯
S2用来设置定时关机时间
S1为电源键,短按开机,长按关机,在开机时短按清除定时关机设置。
程序应该没人想看,我就不放出来了……
接下来讲制作和效果:
首先跑到奶茶店:“老板,要一杯奶茶不要奶茶”。于是得到一个杯具,在杯具底部打孔,把雾化片和彩灯粘上去:
喜闻乐见的热熔胶←_← 为了方便观察底部,RGB灯没有直接焊在板上,所以有了一堆难看的线……
在杯盖上打两个孔,一个鼓风一个出雾:
电路板:
效果图:
喜欢腾云驾雾的话就多做几个雾化器一起开就有了。连续工作20min,BU406有50~60度的样子。
有的图在水和雾的分界面上隐约能看到彩虹,手机拍照有色差,白光能拍成蓝光……
