简陋的超声雾化器
abc5552015/06/07电子技术 IP:广东
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路:
这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件:
attachment icon 超声雾化器中皮尔斯晶振电路射极电感的稳频作用.pdf 106.01KB PDF 1638次下载 预览
C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。
C2L2等效并联,谐振频率低于工作频率,使其电抗呈现容性,决定振幅大小。C2L2的取值好像没有什么公式可以计算,只能凭实际调试……我调试的结果是在C22000pF左右,L2大于47uH时,出雾量最大。L2大于47uH后出雾量基本不变,试过L2150uH都能正常工作。
C1L1等效串联,谐振频率高于工作频率,使其电抗呈现容性,决定反馈量大小。谐振频率应接近工作频率1.7M,这时出雾量最大。当L1固定时,C1越大,出雾量越大,但C1太大,b-e端等效电抗变成感性,就不起振了。
电源电压越高振幅越大,出雾量越大,但三极管发热也大。电源电压在12V时只能把水扬起来,但不能雾化。
attachment icon 超声波雾化器主振电路的改进.pdf 47.86KB PDF 1364次下载 预览
这个文档里提到减小三极管发热的方法,但我试了没什么效果……
实际的电路图:
用XL6009升压给后面的考毕兹电路供电,输出电压24V~36V可调。调节R9和R11可以调节雾化量的大小。IRF640作开关,由单片机控制。至于水位检测神马的……不理了>_<
单片机控制部分:
S3用来设置RGB灯
S2用来设置定时关机时间
S1为电源键,短按开机,长按关机,在开机时短按清除定时关机设置。
程序应该没人想看,我就不放出来了……
接下来讲制作和效果:
首先跑到奶茶店:“老板,要一杯奶茶不要奶茶”。于是得到一个杯具,在杯具底部打孔,把雾化片和彩灯粘上去:
喜闻乐见的热熔胶←_  为了方便观察底部,RGB灯没有直接焊在板上,所以有了一堆难看的线……
在杯盖上打两个孔,一个鼓风一个出雾:
电路板:
效果图:
喜欢腾云驾雾的话就多做几个雾化器一起开就有了。连续工作20min,BU406有50~60度的样子。
有的图在水和雾的分界面上隐约能看到彩虹,手机拍照有色差,白光能拍成蓝光……
125
abc555 作者
10年0个月前 IP:广东
772292
还有一种微孔雾化片,功率比陶瓷雾化片小,适合低压驱动,微孔雾化片最大输入峰值Vp-p=60V
在淘宝上搜刮来的5V微孔雾化片驱动电路:
看样子是方波驱动,变压器升压……
于是设计了下面的电路:
频率50k~200k可调,我买的微孔雾化片的谐振频率是110kHz的。由于没有合适的变压器,所以用电感L1代替。场管长时间工作不发热。
拿个一次性杯子剪掉杯壁,剩下杯底,在杯底打洞,把微孔雾化片粘上去:
又是热熔胶233
把它放在水面上就可以工作:
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772386
引用 张静茹:
不错,很棒,雾化器就是压电扬声器吗?
雾化片和压电扬声器的原理相同,但不是同一个东西
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772396
引用 cccyl:
对啊,广东地区很少用到加湿器,如果是用于清洗,这个功率也太小了吧
[s::lol]我做来喷雾玩的
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772449
引用 happy·geek:
是超声波使水分子振动,然后加热了吗?
陶瓷雾化片:是空化作用使水雾化的,水雾是冷的,不过扬起的水柱是热的。
微孔雾化片:是利用压电片驱动微孔金属片产生上下摆动拍打水产生雾粒的,金属片中心打了很多小孔,底部的水通过这些孔喷出
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772450
引用 潜伏:
散热的话,三极管放在水里,完美解决散热
好主意!弄块铜片,一端从杯底插进水里,另一端粘在三极管上,还顺便加上水位检测。不过杯底已经没位置装了……
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772452
引用 王WZJ_97:
小风扇经常湿着,硅钢片容易生锈卡住吧
虽然大的缝隙已经封住,而且硅钢片也上了油,但我觉得用久了还是会生锈,不过那时我应该已经玩腻了[s:42]
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772517
引用 drzzm32:
大号的雾化器就用涡轮吧。。。感觉水分不容易渗入。。。
涡轮我也买了,但它的出风方向垂直于转轴,再加上杯子的结构……最后没用上
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772586
引用 万事通:
图一中的bu406g可以用什么代替?
BU407  BU408  2SC4278
一般选Vceo大于3倍电源电压(指的是考毕兹的工作电压),fT>10MHz,Ic>3A(这个得看工作电压)
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772613
引用 xuqiang3555:
有单片机程序吗
⊙▽⊙还真有人要程序
attachment icon 你要的程序.zip 5.50KB ZIP 193次下载
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
773016
引用 1176764177:
你可以吧外面的风压进雾化器就不怕这个问题了
也考虑过这样做,但这样要把涡轮风扇立起来安装,平放的话还要另外加导风的东西。再加上我买的涡轮风扇是5cm*5cm的,比现在用的风扇大4倍……因为难看所以没用
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
773071
引用 1176764177:
难看什么的无视就好了好用才是关键
[s::lol]有道理(好吧,我有强迫症)
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
773798
引用 超新星のktjc:
这个电路的频率是怎么计算的?
反相器构成的振荡电路的频率f≈1/2.2RC
这个可以用反相器的阈值电压和RC充放电时间推导得出
考毕兹那个电路,由于不知道雾化片等效电感,所以没法算,也没必要算
abc555作者
9年11个月前 IP:广东
774994
引用 zgchen:
那个低压的雾化电路不是5V工作电压吗?怎么后面变 15V了?对微型的雾化感兴趣!用在模型中很环保的
另外请教下有没有12V左右的雾化电路参考下
我没有合适的变压器,用电感代替,所以电源电压也跟着提高。反相器那个电路你直接用12V供电也行
abc555作者
9年11个月前 IP:广东
775038
引用 zgchen:
直接用12V谐振频率会不会变?
电路的振荡频率不会随着电源电压变,谐振频率由雾化片决定,调一下可调电阻就行
abc555作者
9年10个月前 IP:广东
780917
引用 迪纳米斯:
超声波振子50-100W的驱动电压多少?还有黄片黑片有什么区别?今天找了好久都没找到。还有就是自动寻找共振频率这个除了锁相环有还什么方法吗?
超声波振子的驱动电压大概在几百伏吧,某宝上的驱动板输出峰峰值有400V,600V,1100V的。看过一篇论文(论文名字忘了0.0),里面提到过不超过1200V。
黄片黑片的区别,这篇文档里有:
attachment icon 换能器优劣比较.doc 39.50KB DOC 170次下载
除了用锁相环还可以用单片机,换能器在谐振时电流最大,用电流转电压反馈(霍尔,电阻都行),AD采集,再改变驱动频率就行。
还有一种方法不知道行不行:用磁环直接反馈给反相器,再驱动MOS管……
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
790987
引用 caterwang:
请教个问题:下图中电感L的值,是如何计算的?谢谢!
L的值是雾化片的等效电感,不是算出来的
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791042
引用 caterwang:
雾化片的参数中没有这一项,需要推导计算,如何算?还望指点一二,谢谢!
这是雾化片等效电路
算出端口等效阻抗,再用感抗表达式算出等效电感,可以省略R1化简计算。
只有工作频率介于L1C1串联谐振频率和C0C1L1并联谐振频率之间时,雾化片才等效成电感。
问题是C1,L1的值查不到╮(╯▽╰)╭
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791044
引用 俗世怂人:
LZ你好。问一下考毕兹驱动的第一张图和你给出的实际驱动电路的两个电感的取值如何确定。可以计算还是需要不停调试。然后微孔那张图的电感值如何确定?电感的作用是提供足够电压驱动雾化片么。谢谢
L1的取值与C1有关,尽量让L1C1的谐振频率接近考毕兹的工作频率。
用LC谐振公式算个大概,然后调试,因为频率太接近可能导致停振。
L2的取值嘛……我也没找到有公式计算,与C2取值有关。
微孔雾化片的电路中的电感由雾化片的静电容和谐振频率确定,公式还是LC谐振公式。作用是提高功率因数。
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791083
引用 俗世怂人:
所以基本片子的参数和你接近的话直接用你的第二张图和那张微孔的驱动就行么?。电感就是工字就行么?1A够么
嗯,电感用工字电感就行,考毕兹的要用3A的,1A可能不够。微孔雾化片的用1A就够。
另外电路图中的0.1uH电感,我是用走线来代替的。
具体调试方法在正文中说了哦
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791116
引用 caterwang:
C2,L2等效并联,谐振频率低于工作频率,使其电抗呈现容性,决定振幅大小。C2和L2的取值好像没有什么公式可以计算,只能凭实际调试……我调试的结果是在C2取2000pF左右,L2大于47uH时,出雾量最大。L2大于47uH后出雾量...
你算得没错,但我试过按你给的图里的参数搭出来结果不工作,于是我就调试,然后得到我电路的参数→_→
我算过我电路的参数,没有问题。
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791140
引用 嘿坑坑:
大神能再发一次单片机程序和电路改进的文档么,下载链接过期了。。。。谢谢咯!
我试了没问题哦,你再试试
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791203
引用 caterwang:
谢谢回复,由于我的板子已经打样,要买元件,所以有此一问。为了到时候调试方便,我挑了好几种不同参数的电容电感。我的换能器谐振频率是1MHz的,希望到时候调试顺利
补充一下调试步骤:
就66楼那幅图,在确定L1的值之后,用雾化片的谐振频率算出C1的值,实际值比计算值取得小一点,或者计算的时候频率取得偏大一点,比如1MHz的雾化片取2MHz计算。
固定L1C1的值,L2暂时取100uH,调节C2和R3使雾化量最大。
然后固定C2,R3,L2,L1的值不变,调节C1的值使雾化量最大。
最后调节L2的值。
为了观察方便现象,电源电压最好不低于24V。
最后祝你调试顺利
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791391
引用 嘿坑坑:
算了大神我自己写吧,再弱弱问一句······你那个LED是怎么连的啊,四根线连接到电路板上还是直接接电源??多谢了,最近一直在恶补这方面的电路知识但是有人说直接连两根线就好表示现在已默默凌乱·····
LED是共阳RGB灯,公共端接电源,另外3端接IO口。
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791398
引用 嘿坑坑:
麻烦大神了,实在是新手所以想多问问不好意思
不是大神,我也是新手→w→
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791503
引用 caterwang:
电路不但不起振,UB406开一会就直接烧掉,总电流从0.35A慢慢升高。电路和你下面的这个类传,参数上有区别:
X1是1MHZ的,C1取23.5nF,L1取0.5uH,C2取1nF(1000p),L2取47uH。大侠指点哈子
检查R3,L1,L2有没有烧,如果没接错406是不会烧的。调试的时候把C3去掉以免影响Q值,另外注意电容的耐压,我用的是100V的涤纶(瓷片温飘太大不敢用)。
用示波器测L2两端判断是否起振,如果测X1两端可能导致电路不起振。
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791527
引用 caterwang:
成功了,英雄!谢谢!现在头疼的问题就是BU406的发热了,电源电流到0.4A左右就行了,要烧了!
可以想办法用铜片把406的热量导到水里,而且水温升高有助于雾化
abc555作者
9年4个月前 IP:广东
805050
引用 robinsondong:
如果想单纯增加加湿器功率,应该怎么换原件?家用的功率太小,北方100多平方的房子实在不够用,想增加加湿器功率,然后多带几个换能器,不知能不能行
增加电压就能增加功率,对于本贴中陶瓷雾化片的驱动电路可以把电压提高到40V,如果是用成品加湿器改装的话,那要看具体情况……
雾化片的谐振频率不会完全一致,多个并联会导致效率降低。
abc555作者
9年4个月前 IP:广东
805106
引用 robinsondong:
那就是说,只能一个换能器一个电路了?
一个电路驱动多个换能器也行,只是有的换能器输出功率大,有的换能器输出功率小而已。
abc555作者
9年4个月前 IP:广东
805221
引用 chonggege:
楼主给的电路图和实物图不一致,实物图中貌似多了两个电容。
多了哪两个?能指出来吗?我怎么没发现[s::lol]
abc555作者
9年4个月前 IP:广东
805266
引用 chonggege:
电路图中只有一个电容(上图红色标记)
实物图中红色标记的应该是两个电容吧(红色标记的外型象电容),电路图中的电容是否是右边的靠近4069的瓷片电容。
那个是电感,两个100uH的串联
abc555作者
9年4个月前 IP:广东
805604
引用 chonggege:
想再请教楼主您实物图中用的场效应管是2n7002 to-92还是2n7002lt1?在淘宝上买了贴片的2n7002lt1g,贴片这东东太小了,对新新手简直就是折磨。焊接上估计是将贴片”烤“坏了,没有除雾。谢谢!
DS耐压100V以上的,结电容小一点的,随便一个MOS管就行。irf540,irf640,1n60那些随便用。不出雾不一定是MOS管的问题。用示波器看看D极波形,调一调频率
abc555作者
9年1个月前 IP:广东
817486
引用 211812:
楼主,请问:1.微孔雾化片第一幅驱动电路的变压器要用什么类型的?高频吧?用的变比是多少?功率是多少?2.还有就是4069BD全称是要加CD前缀吗?3.你改的电路图4069BD电路引脚连接我看不懂,能画个清楚的吗?本人新手。谢啦。
铁氧体磁芯,变比10左右,功率小于10W。
CD4069的用法可以参考数据手册
abc555
进士 学者 机友 笔友
2015/04/20注册,1天5时前活动
IP归属地:广东
