简陋的超声雾化器
abc5552015/06/07电子技术 IP:广东
1.7MHz陶瓷雾化片的驱动电路:
这是个考毕兹振荡电路,考毕兹电路的原理网上一大堆,在这里我就不多说了,与基本考毕兹电路不同的是增加了发射极电感L1,那么C1L1串联接在b-e端,C2L1串联接在c-e端,作用是提高串联等效容抗对频率的变化率,从而达到稳频的作用。详细的推导过程参考附件:
attachment icon 超声雾化器中皮尔斯晶振电路射极电感的稳频作用.pdf 106.01KB PDF 1642次下载 预览
C3的作用是隔直,防止漏水时,雾化片短路导致基极通过水接到电源上。
C2L2等效并联,谐振频率低于工作频率,使其电抗呈现容性,决定振幅大小。C2L2的取值好像没有什么公式可以计算,只能凭实际调试……我调试的结果是在C22000pF左右,L2大于47uH时,出雾量最大。L2大于47uH后出雾量基本不变,试过L2150uH都能正常工作。
C1L1等效串联,谐振频率高于工作频率,使其电抗呈现容性,决定反馈量大小。谐振频率应接近工作频率1.7M,这时出雾量最大。当L1固定时,C1越大,出雾量越大,但C1太大,b-e端等效电抗变成感性,就不起振了。
电源电压越高振幅越大,出雾量越大,但三极管发热也大。电源电压在12V时只能把水扬起来,但不能雾化。
attachment icon 超声波雾化器主振电路的改进.pdf 47.86KB PDF 1369次下载 预览
这个文档里提到减小三极管发热的方法,但我试了没什么效果……
实际的电路图:
用XL6009升压给后面的考毕兹电路供电,输出电压24V~36V可调。调节R9和R11可以调节雾化量的大小。IRF640作开关,由单片机控制。至于水位检测神马的……不理了>_<
单片机控制部分:
S3用来设置RGB灯
S2用来设置定时关机时间
S1为电源键,短按开机,长按关机,在开机时短按清除定时关机设置。
程序应该没人想看,我就不放出来了……
接下来讲制作和效果:
首先跑到奶茶店:“老板,要一杯奶茶不要奶茶”。于是得到一个杯具,在杯具底部打孔,把雾化片和彩灯粘上去:
喜闻乐见的热熔胶←_  为了方便观察底部,RGB灯没有直接焊在板上,所以有了一堆难看的线……
在杯盖上打两个孔,一个鼓风一个出雾:
电路板:
效果图:
喜欢腾云驾雾的话就多做几个雾化器一起开就有了。连续工作20min,BU406有50~60度的样子。
有的图在水和雾的分界面上隐约能看到彩虹,手机拍照有色差,白光能拍成蓝光……
125
abc555 作者
10年0个月前 IP:广东
772292
还有一种微孔雾化片,功率比陶瓷雾化片小,适合低压驱动,微孔雾化片最大输入峰值Vp-p=60V
在淘宝上搜刮来的5V微孔雾化片驱动电路:
看样子是方波驱动,变压器升压……
于是设计了下面的电路:
频率50k~200k可调,我买的微孔雾化片的谐振频率是110kHz的。由于没有合适的变压器,所以用电感L1代替。场管长时间工作不发热。
拿个一次性杯子剪掉杯壁,剩下杯底,在杯底打洞,把微孔雾化片粘上去:
又是热熔胶233
把它放在水面上就可以工作:
smith
10年0个月前 IP:广东
772305
很不错的东西,学习了,哪天我也买零件自己做一个
绫波丽
10年0个月前 IP:江苏
772313
建议压电陶瓷接个变压器做阻抗变换,压电陶瓷的驱动电压一般都要上百
张静茹
10年0个月前 IP:北京
772366
不错,很棒,雾化器就是压电扬声器吗?
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772386
引用 张静茹:
不错,很棒,雾化器就是压电扬声器吗?
雾化片和压电扬声器的原理相同,但不是同一个东西
光谱
10年0个月前 IP:湖南
772387
[s::lol]还是超声清洗比较有爱
落叶兄
10年0个月前 IP:辽宁
772388
老板,要一杯奶茶不要奶茶,然后就得到了这个杯具。。。[s:20]
笑死了
cccyl
10年0个月前 IP:广东
772395
引用 分析纯_金:
还是超声清洗比较有爱
对啊,广东地区很少用到加湿器,如果是用于清洗,这个功率也太小了吧
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772396
引用 cccyl:
[s::lol]我做来喷雾玩的
王WZJ_97
10年0个月前 IP:上海
772404
小风扇经常湿着,硅钢片容易生锈卡住吧
caobiao8888
10年0个月前 IP:广东
772419
好吧,我正在调试这个,非常感谢,等我调试完了,我再加上我的参数,方便后来者,,我的是3Mhz的,
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
772433
散热的话,三极管放在水里,完美解决散热[s::lol]
happy·geek
10年0个月前 IP:江苏
772437
引用 落叶兄:
笑死了
然后被老板打了一顿
happy·geek
10年0个月前 IP:江苏
772438
是超声波使水分子振动,然后加热了吗?
10年0个月前 IP:广东
772439
楼主焊的好漂亮啊
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772449
引用 happy·geek:
是超声波使水分子振动,然后加热了吗?
陶瓷雾化片:是空化作用使水雾化的,水雾是冷的,不过扬起的水柱是热的。
微孔雾化片:是利用压电片驱动微孔金属片产生上下摆动拍打水产生雾粒的,金属片中心打了很多小孔,底部的水通过这些孔喷出
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772450
引用 潜伏:
散热的话,三极管放在水里,完美解决散热
好主意!弄块铜片,一端从杯底插进水里,另一端粘在三极管上,还顺便加上水位检测。不过杯底已经没位置装了……
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772452
引用 王WZJ_97:
小风扇经常湿着,硅钢片容易生锈卡住吧
虽然大的缝隙已经封住,而且硅钢片也上了油,但我觉得用久了还是会生锈,不过那时我应该已经玩腻了[s:42]
drzzm32
10年0个月前 IP:北京
772515
引用 abc555:
大号的雾化器就用涡轮吧。。。感觉水分不容易渗入。。。
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772517
引用 drzzm32:
涡轮我也买了,但它的出风方向垂直于转轴,再加上杯子的结构……最后没用上
happy·geek
10年0个月前 IP:江苏
772561
引用 abc555:
原来是这样。学习了
万事通
10年0个月前 IP:北京
772569
图一中的bu406g可以用什么代替?
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772586
引用 万事通:
图一中的bu406g可以用什么代替?
BU407  BU408  2SC4278
一般选Vceo大于3倍电源电压(指的是考毕兹的工作电压),fT>10MHz,Ic>3A(这个得看工作电压)
f763
10年0个月前 IP:北京
772593
学习了!!!
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
772613
引用 xuqiang3555:
有单片机程序吗
⊙▽⊙还真有人要程序
attachment icon 你要的程序.zip 5.50KB ZIP 193次下载
10年0个月前 IP:北京
772974
引用 abc555:
你可以吧外面的风压进雾化器就不怕这个问题了
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
773016
引用 1176764177:
也考虑过这样做,但这样要把涡轮风扇立起来安装,平放的话还要另外加导风的东西。再加上我买的涡轮风扇是5cm*5cm的,比现在用的风扇大4倍……因为难看所以没用
10年0个月前 IP:北京
773036
引用 abc555:
难看什么的无视就好了好用才是关键
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
773071
引用 1176764177:
难看什么的无视就好了好用才是关键
[s::lol]有道理(好吧,我有强迫症)
BBS
10年0个月前 IP:重庆
773210
lz还挺幽默的!跑到奶茶店:“老板,要一杯奶茶不要奶茶”。    板子焊得真心不错!
cxz8023
10年0个月前 IP:山东
773602
三极管贴在杯底降温。
超新星のktjc
10年0个月前 IP:山西
773775
这个电路的频率是怎么计算的?
abc555作者
10年0个月前 IP:广东
773798
引用 超新星のktjc:
这个电路的频率是怎么计算的?
反相器构成的振荡电路的频率f≈1/2.2RC
这个可以用反相器的阈值电压和RC充放电时间推导得出
考毕兹那个电路,由于不知道雾化片等效电感,所以没法算,也没必要算
zgchen
9年11个月前 IP:四川
774978
那个低压的雾化电路不是5V工作电压吗?怎么后面变 15V了?对微型的雾化感兴趣!用在模型中很环保的
另外请教下有没有12V左右的雾化电路参考下
abc555作者
9年11个月前 IP:广东
774994
引用 zgchen:
我没有合适的变压器,用电感代替,所以电源电压也跟着提高。反相器那个电路你直接用12V供电也行
zgchen
9年11个月前 IP:四川
775002
引用 abc555:
直接用12V谐振频率会不会变?
abc555作者
9年11个月前 IP:广东
775038
引用 zgchen:
直接用12V谐振频率会不会变?
电路的振荡频率不会随着电源电压变,谐振频率由雾化片决定,调一下可调电阻就行
bh3ack
9年11个月前 IP:天津
775074
好漂亮的悍点
shunyuyang
9年11个月前 IP:北京
776948
楼主的焊接技术实在是高。以前试过直接换能片接在那种12v的开关电源次级上面也能用
迪纳米斯
9年10个月前 IP:广西
780856
超声波振子50-100W的驱动电压多少?还有黄片黑片有什么区别?今天找了好久都没找到。还有就是自动寻找共振频率这个除了锁相环有还什么方法吗?
abc555作者
9年10个月前 IP:广东
780917
引用 迪纳米斯:
超声波振子的驱动电压大概在几百伏吧,某宝上的驱动板输出峰峰值有400V,600V,1100V的。看过一篇论文(论文名字忘了0.0),里面提到过不超过1200V。
黄片黑片的区别,这篇文档里有:
attachment icon 换能器优劣比较.doc 39.50KB DOC 170次下载
除了用锁相环还可以用单片机,换能器在谐振时电流最大,用电流转电压反馈(霍尔,电阻都行),AD采集,再改变驱动频率就行。
还有一种方法不知道行不行:用磁环直接反馈给反相器,再驱动MOS管……
迪纳米斯
9年10个月前 IP:广西
781042
引用 abc555:
黄片黑片的区别,这篇文档里有:
除了用锁相环还可以用单片机,换能器...
解决我好几个疑问啦 谢谢!磁环这个我也不知道行不行得通
普通用户
9年9个月前 IP:江苏
788443
https://3c.taobao.com/cdj/item.htm?spm=a21bn.7710466.1998545925.7.m78LJ7&id=45301209591
淘宝那玩意卖89块钱
只因为它长的比你好看,长的比你好看,长的比你好看。[s::(]
看脸的世界
caterwang
9年9个月前 IP:云南
790965
LZ好人啊,找了近一个月的东西哦
caterwang
9年9个月前 IP:云南
790982
请教个问题:下图中电感L的值,是如何计算的?谢谢!
abc555作者
9年9个月前 IP:广东
790987
引用 caterwang:
L的值是雾化片的等效电感,不是算出来的
caterwang
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:云南
791032
雾化片的参数中没有这一项,需要推导计算,如何算?还望指点一二,谢谢!
caterwang
9年8个月前 IP:云南
791037
看来有必要给自己的装备升下级了,买个好点的万用表
俗世怂人
9年8个月前 IP:北京
791040
LZ你好。问一下考毕兹驱动的第一张图和你给出的实际驱动电路的两个电感的取值如何确定。可以计算还是需要不停调试。然后微孔那张图的电感值如何确定?电感的作用是提供足够电压驱动雾化片么。谢谢
abc555作者
9年8个月前 IP:广东
791042
引用 caterwang:
这是雾化片等效电路
算出端口等效阻抗,再用感抗表达式算出等效电感,可以省略R1化简计算。
只有工作频率介于L1C1串联谐振频率和C0C1L1并联谐振频率之间时,雾化片才等效成电感。
问题是C1,L1的值查不到╮(╯▽╰)╭
abc555
进士 学者 机友 笔友
2015/04/20注册,4时7分前活动
IP归属地:广东
