STC计数器会被电机干扰
一一劈地一一2015/05/31电子技术 IP:未同步
12c5a60s2,双电源,计数器输出线半米长就收到有刷电机干扰信号了
15
冲压发动机
9年0个月前 IP:湖北
771539
估计你电路有问题。
灬小猫
9年0个月前 IP:上海
771589
信号线接收端加个10k电阻到地试试,,减小信号端口的输入阻抗可以增大信号线上的电流增加抗干扰能力。。。
北落师门
9年0个月前 IP:浙江
771591
电动木仓的驱动电机,启动的时候能把电脑干扰成黑屏....
一一劈地一一作者
9年0个月前 IP:未同步
771746
引用 灬小猫:
一一劈地一一作者
9年0个月前 IP:未同步
771747
引用 灬小猫:
电源,7805,加470uf,加104。计数器端口并联电源或地线都都不行,或并联104,或串100uh磁环,都不行。串联反向的In4007都穿透了。电机才10瓦,已并联In4007……准备放多些肖特基和104
jimmy06
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:山东
823371
stc抗干扰能力一直很差,换一款吧!
amo
7年10个月前 IP:广东
823419
电源太差
用电池供电对比试试
SdtEE
7年10个月前 IP:浙江
823570
首先应该做的不应该是在电机两端并联消火花电容吗
qd118
7年10个月前 IP:山东
823720
信号出来接光耦试试,我用过可以的
ehco
7年10个月前 IP:贵州
824079
把电压环更换为电流环
novakon
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:广东
824113
信号回路应考虑使用双绞线或者同轴线。
辣条
7年10个月前 IP:北京
824343
如果计数器信号线直连IO得话  做法肯定是错的
另外STC本来也不咋地
闲着会生病的
7年9个月前 IP:湖南
824768
电机绕组线圈和转子金属体之间的寄生电容才是高频宽带干扰的关键:如果允许的话,电机的金属外壳和电源负极连接;否则,用耐压足够(10倍)的1nF电容将电机外壳和电源负极连接。电机正负极串联5μH电感,正负极之间的电容使用1μF无极性陶瓷塑料外壳灌封的电容。
如果还不行请参考 novakon 的建议,并将信号发射电路、接收电路屏蔽起来,所有进入屏蔽区域的线路使用π型滤波电路(如果不会根据电路阻抗选择Γ、Τ型电路的话),当然你也可以使用RFsim99算一下滤波电路的衰减是否足够,注意滤波电路两端的阻抗估算。
一一劈地一一作者
7年6个月前 IP:广东
827753
老早解决了,只是无法回贴,现在才用穷举法通过测试
一一劈地一一
开除学籍
2015/01/24注册,6年7个月前活动
