<code class="lang-cpp">this->FlashWindowEx(FLASHW_TRAY | FLASHW_TIMERNOFG, 0, 0); // 仅任务栏,闪烁直到窗口激活,默认频率</code>CWnd::FlashWindowEx第一个参数是闪动方式:
<code class="lang-cpp">CComQIPtr<itaskbarlist3> m_tbl; // 任务栏:ITaskBarList3实例指针 LRESULT OnTaskbarButtonCreated(WPARAM wParam, LPARAM lParam); // 任务栏:"TaskbarButtonCreated"消息</itaskbarlist3></code>然后修改对话框的CPP文件:
<code class="lang-cpp">const UINT WM_TASKBAR_BUTTON_CREATED = RegisterWindowMessage("TaskbarButtonCreated"); // 任务栏:注册消息 BEGIN_MESSAGE_MAP(CTaskBarTestDlg, CDialog) // ... 其它消息映射 ... ON_REGISTERED_MESSAGE(WM_TASKBAR_BUTTON_CREATED, OnTaskbarButtonCreated) // 任务栏:映射消息 END_MESSAGE_MAP()</code>为消息映射添加代码:
<code class="lang-cpp">LRESULT CTaskBarTestDlg::OnTaskbarButtonCreated(WPARAM wParam, LPARAM lParam) // 任务栏图标创建时:ITaskBarList3实例化COM对象 { // RegisterWindowsMessage("TaskbarButtonCreated") 注册的消息,ON_REGISTERED_MESSAGE(msg, fn) 登记 // 在任务栏按钮创建完毕时,"TaskbarButtonCreated"会被触发, // 这个时候就可以实例化ITaskbarList3对象了 m_tbl.Release(); // 如果有的话,释放以前的 m_tbl.CoCreateInstance(CLSID_TaskbarList); // 任务栏:构造ITaskbarList3类型COM对象 return TRUE; }</code>最后添加WM_DESTROY消息映射,释放ITaskbarList3实例(因为MFC在对话框析构之前调用了CoUninitialize(),不及时释放会崩溃):
<code class="lang-cpp">void CTaskBarTestDlg::OnDestroy() // 窗口销毁时:ITaskBarList3析构COM对象 { CDialog::OnDestroy(); m_tbl.Release(); // 任务栏:析构COM对象(必须在调用CoUnintialize()之前,不能等待CComQIPtr析构函数,否则会崩溃) }</code>这样,我们就可以使用m_tbl的成员函数SetProgressValue和SetProgressState来在任务栏显示进度了:
<code class="lang-cpp">void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedSetProgress() { UpdateData(true); if (m_tbl != NULL) { m_tbl->SetProgressValue(m_hWnd, m_slider, 100); // 设置任务栏进度 } } void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedButton1() { if (m_tbl != NULL) { m_tbl->SetProgressState(m_hWnd, TBPF_NORMAL); // 设置任务栏进度状态:正常 - 绿色 } } void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedButton2() { if (m_tbl != NULL) { m_tbl->SetProgressState(m_hWnd, TBPF_ERROR); // 设置任务栏进度状态:错误 - 红色 } } void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedButton3() { if (m_tbl != NULL) { m_tbl->SetProgressState(m_hWnd, TBPF_PAUSED); // 设置任务栏进度状态:暂停 - 黄色 } } void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedButton4() { if (m_tbl != NULL) { m_tbl->SetProgressState(m_hWnd, TBPF_INDETERMINATE); // 设置任务栏进度状态:不确定 - 绿色滚动 } } void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedButton5() { if (m_tbl != NULL) { m_tbl->SetProgressState(m_hWnd, TBPF_NOPROGRESS); // 设置任务栏进度状态:清除进度 } }</code>效果:
<code class="lang-cpp">// 自定义图标消息 #define WM_ICON_MESSAGE (WM_USER + 100) void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedShowTray() { NOTIFYICONDATA tnd; tnd.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA); // 自身大小 // 窗口句柄 tnd.hWnd = this->m_hWnd; // 通知图标ID tnd.uID = IDR_MAINFRAME; // 标志位:消息 + 图标 + 工具提示 tnd.uFlags = NIF_MESSAGE|NIF_ICON|NIF_TIP; // 消息 tnd.uCallbackMessage = WM_ICON_MESSAGE; // 图标 tnd.hIcon = LoadIcon(AfxGetInstanceHandle(), MAKEINTRESOURCE(IDR_MAINFRAME)); // 提示 strcpy(tnd.szTip,"测试程序"); Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &tnd); // 添加图标 m_is_icon_show = true; }</code>删除图标的代码:
<code class="lang-cpp">void CTaskBarTestDlg::OnBnClickedHideTray() { NOTIFYICONDATA tnid; tnid.cbSize = sizeof(NOTIFYICONDATA); tnid.hWnd = this->m_hWnd; tnid.uID = IDR_MAINFRAME; tnid.uFlags = NULL; Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &tnid); // 删除图标 m_is_icon_show = false; }</code>explorer崩溃重建图标:
<code class="lang-cpp">const UINT WM_TASKBAR_CREATED = RegisterWindowMessage("TaskbarCreated"); // 通知图标:注册消息 BEGIN_MESSAGE_MAP(CTaskBarTestDlg, CDialog) // ... 其它消息映射 ... ON_REGISTERED_MESSAGE(WM_TASKBAR_CREATED, OnTaskbarCreated) // 通知图标:映射消息 END_MESSAGE_MAP() // ... 其它代码 ... LRESULT CTaskBarTestDlg::OnTaskbarCreated(WPARAM wParam, LPARAM lParam) // 当explorer崩溃时重建图标 { // RegisterWindowsMessage("TaskbarCreated") 注册的消息,ON_REGISTERED_MESSAGE(msg, fn) 登记 if (m_is_icon_show) OnBnClickedShowTray(); return TRUE; }</code>图标点击消息:
<code class="lang-cpp">BEGIN_MESSAGE_MAP(CTaskBarTestDlg, CDialog) // ... 其它消息映射 ... ON_MESSAGE(WM_ICON_MESSAGE, OnIconMessage) // 通知图标:映射消息 END_MESSAGE_MAP() // ... 其它代码 ... LRESULT CTaskBarTestDlg::OnIconMessage(WPARAM wParam, LPARAM lParam) // 自定义的通知图标消息WM_ICON_MESSAGE { // #define WM_ICON_MESSAGE (WM_USER + 100) 定义的消息,ON_MESSAGE(msg, fn) 登记 UINT uID = (UINT) wParam; UINT uMouseMsg = (UINT) lParam; if (uID = IDR_MAINFRAME) { switch (uMouseMsg) { case WM_LBUTTONDBLCLK: // 双击时:显示窗口并隐藏图标 this->SetForegroundWindow(); this->ShowWindow(SW_SHOW); OnBnClickedHideTray(); return TRUE; case WM_RBUTTONDOWN: // 右击时:显示弹出菜单 CMenu menu, *pMenu; menu.LoadMenu(IDR_MENU1); // 加载菜单 pMenu = menu.GetSubMenu(0); // 获取子菜单 POINT ptPos; GetCursorPos(&ptPos); // 获取鼠标指针 pMenu->SetDefaultItem(ID_POP_SHOW_MAIN); // 设置默认项 this->SetForegroundWindow(); //这一行代码很重要,否则右键菜单工作不正常。详见msdn说明: http://support.microsoft.com/kb/135788 pMenu->TrackPopupMenu( TPM_LEFTALIGN | TPM_BOTTOMALIGN | TPM_LEFTBUTTON | TPM_RIGHTBUTTON, ptPos.x, ptPos.y, this); // 弹出菜单 return TRUE; } } return FALSE; }</code>效果:
[修改于 9年7个月前 - 2015/05/28 18:25:14]
