第2组是 RAP的截图 燃料柱是圆孔 50克
引用 香皂火箭q:水泥感觉还是没石膏好用,石膏耐温,然后密度大
耐火水泥怎么样
引用 月影灬无痕:加环氧 遇热就是软的,没用
水泥加环氧和水泥加白乳胶都不错
引用 AllenGlan:喷燃比没那么大的,你想,我药柱外径22 中孔9MM,喷口大概7MM -8MM,
请问楼主你的RAP最大喷燃比是多少?据我做APCP的经验,2.5MPa的PPR管最大喷燃比不建议超过170。还有你的石膏喷管扩孔程度怎么样?
引用 AllenGlan:这次感觉是很成功的,主要是石膏喷口比堵漏王强太多,每次堵漏王都爆了成粉末,烧完后锤子一砸就碎,但石膏的锤子都很难砸碎!
引用 kc276644985:爆喷口的2个,一个是堵漏王 加树脂,爆了,受热就软了 还有个是石膏加陶瓷喷口,陶瓷强度不够 破裂的话反而导致整个破裂
火箭发动机打出的马赫环很漂亮。
不过楼主的发动机爆喷口不是因为喷管材质问题,是因为ppr热缩口没有做完美。
引用 沙暴:石膏干了基本没收缩的! 当然你调制的时候不要太稀,跟橡皮泥一样就行
石膏干后会不会收缩
引用 KFWJ:没必要的,我这些火箭都是一次性的,都是往江里发射的,不可能回收。 发动机用PPR 多好,成本低,我现在箭体都是买的成品 纸筒忙,强度又高,又便宜,爽得很,每次发动机往里一插,就发射,不像以前用PPR做箭体不划算又没强度
火焰很棒, 建议楼主把PPR管 换成全碳纤维管
引用 fuboxx:求成品箭体
引用 fuboxx:环氧遇热软化……
加环氧 遇热就是软的,没用
还是纯石膏耐温
引用 fuboxx:估计爆喷原因是过压,石膏因为冲刷,喷然比降低,压力就小了。强度来说,堵漏王完胜石膏
这次出环,从最开始就出环一直到结束,很棒!
引用 AllenGlan:买的是高强度的超细石膏粉,是在卖树脂那家买的,一旦固化了确实很硬,我昨天做喷口,歪了,想拆掉,结果锤子砸,钳子捏,起子撬都没有用,一点裂纹没有,最后加热了 拼命砸才搞掉
我最好奇的是楼主做喷管用的石膏,是做石膏板用的高强度石膏粉吗?普通石膏的强度像粉笔一样不堪一击,应该不会是这个吧。顺便问一下你的石膏粉在哪里买的,包装上写的是什么?
引用 h13:你可以做实验,堵漏王做成柱状 和高强度石膏粉做柱状,然后用锤子砸,堵漏王肯定几下就裂了,而石膏会没反应
引用 fuboxx:严重开挂……
引用 xiaozibell:这个配方是论坛前辈改良的第5号配方
这RAP啥配方?之前不是论坛炸过很多了吗?
引用 fuboxx:哦,请问改良配方的帖子在哪里,我去看看
这个配方是论坛前辈改良的第5号配方
很好用,不容易爆,其他配方的容易爆机
引用 fuboxx:冒昧问一下,请问您的石膏喷口是如何制作的呢?
加环氧 遇热就是软的,没用
还是纯石膏耐温
引用 fuboxx:我家装修还剩点高强石膏……
测试了这几个发动机,得出了结论, 石膏喷口比堵漏王喷口要结实,要耐用,以后就用石膏喷口算了!
