用电讲科学节电又省钱
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
用电讲科学节电又省钱
文章出处:福建日报   发布时间:2005-04-05
用电讲科学节电又省钱
最近,针对当前电力供应吃紧的实际情况,厦门市妇联向全市家庭发出了“一家节约一度电,万家节电渡难关”的《节约用电从家庭做起》倡议书,号召大家注意节约用电,最大限度地保障电力供应。
据了解,目前厦门全市有4 0 多万个家庭,如果每个家庭一天节约一千瓦时电,全市每天就可增加4 0 多万千瓦时电的有效供应。《倡议书》号召市民养成“随手关灯,随手关闭一切可以切断电源的电器设备,合理使用电器,杜绝浪费”的良好习惯,动员广大家庭加入到节约用电的行列中来,以实际行动为缓解当前用电紧张局面作出贡献。
省电力公司的有关人士日前在接受采访时说,随著人民生活水平的逐步提高,越来越多的家用电器进入了千家万户,居民对电力的需求也水涨船高,以今年夏季为例,使用空调降温就消耗全省电力达2 0 0 亿千瓦时以上。目前虽已进入冬季,居民用电需求呈下降趋势,但下降幅度有限,由于居民大量使用电热水器、电取暖器,因此尽管省里提出保障居民生活用电,有关部门仍有必要在全社会倡导节约用电的意识,树立科学用电观念。
这位人士表示,每1 千瓦时电,能让吸尘器把你的房间打扫5 遍,能让2 5 瓦的灯泡连续点亮4 0 个小时,家用冰箱能运行一天,普通电风扇能连续运行1 5 个小时,电视机能开1 0 个小时,能用电炒锅烧两道美味的菜肴,能让你使用电热沐浴器美美地洗上一个舒服的澡。为此,他建议节约用电、科学用电应从我们每一个人做起,从身边的小事做起,可采取如下措施:
家庭照明───应尽可能选用高亮度、小功率的节能灯具,目前推广的节能灯具一般可节电2 0 % 至7 0 % 左右。
电视、音响───电视机无论是彩色的还是黑白的,如不影响视听,亮度不应开得太亮,音量尽可能关小。另外,不应频繁开关机,对某些无交流关机功能的遥控彩电,关机后遥控接受部分仍然带电,且指示灯亮著,这将耗费部分电能,关机后应拔下电源插头。
电冰箱───应注意冰箱内的食物不要堆得太满、过密,否则会阻碍冷气流通,不利制冷;冰箱内存放的食物也不宜太少,否则会散失冷气。应尽量减少冰箱的开门次数和开门时间。除无霜冰箱外,应及时除霜,特别要注意定期给冰凝器除尘,以免影响制冷效果。
洗衣机───应尽量集中洗涤。洗涤筒内所洗衣物应接近最大洗衣量,减少投放次数。及时更换或调整洗衣机的电机皮带,使其松紧适度。
微波炉───较传统电炒锅节电约6 0 % 。冷藏食物宜先完全解冻才放进炉内烹调,并加层保护膜,这样可使食品水分不蒸发,味道好,而且能节省电能。
至于冬季居民家庭使用最频繁的电热水器,这位人士指出,使用花洒式热水器,较浸浴式省电5 0 % 。同时他还推荐了蓄热式电热锅炉,这是一种新型电加热设备,利用夜间低谷电力加热水、储存,供白天使用,且单台容量在2 0 千瓦及以上的电锅炉用户申请单独装设复费率表用电的,享受优惠电价,每千瓦时到户电价为0 . 4 元,同时实行现行峰谷分时电价计价办法。
来自:电气工程 / 电气电工
靖蓉
16年0个月前 IP:未同步
76665
我认为家庭照明方面不要用大吊灯,最好用T5管
herryuan
15年6个月前 IP:未同步
142554
夏天装双层玻璃加反光窗帘,开空调的话,尽量把活动限制在一个房间里;
冬天睡觉多用电热毯而不是空调;
做汤用电饭煲而不是一般的汤锅,因为电饭煲保温好
cctv8139
15年6个月前 IP:未同步
148741
省电还要省钱,不然谁会用
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
148756
不同节能灯效果差别巨大
以前客厅照明用一个“小光头”牌的36W大螺旋节能灯,前几天换成佛山照明普通2U型11W(8块钱买的),亮度几乎一样
mc
14年8个月前 IP:未同步
231907
蓄热式电热锅炉 [s:245]  [s:94]
这个家伙是白痴,蓄热式存在热量散失,即便这一点解决,设备投资(不说金钱,就说制造蓄热式的体积,重量,还有制造的耗能),这样折算一下还不如直接随用随烧……
现在有些很白痴的节能方式,比如太阳能发电,半导体设备制造时候耗能很高,而寿命有限,并且使用要配套蓄电设备,制造光电池蓄电池式耗能高,污染很大的,还有风力发电好一点,但是也是要配套蓄电设备,蓄电池的污染与寿命,不说了,这些方式简直是脱了裤子放屁!表面上不消耗什么存在污染的燃料,其实后面的污染更大……
[s:248]  [s:248]
大仙
2008/05/17注册,1天4时前活动
