一体化等离子扬声器,稳定可靠
osfg2015/05/03高电压技术 IP:广东
几个月前做过一个等离子扬声器,当时只是实验原理,很乱。这次想到要做几个成品,就把它拼起来了,加了个盒子,体积也缩小很多。另外加了一个风扇,连续工作10分钟散热器也只是微热,大概60°C这个样子。唯一不足估计就是我加长了GS控制线,增加了GS电容,这次没来得及用示波器测,实际感觉不到影响。
试验机在这   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70190
总览(工作状态)
顶视图(加了风扇。由于驱动电路和放大电路是公地的,我在驱动电路的DC插座里只接了电源正。设计可以给放大电路供高于12V的电,而驱动电路设计使用12V。)
工作效果图
接线细节
电路部分
以上
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
21
osfg 作者
9年8个月前 IP:浙江
766864
引用 1176764177:
有几个问题
首先2个电极的散热能力和热容量不够
第二最好是做一个箱子不然声音很小
阴极很热,不过用了一大块铜,10分钟问题不大,下次改进用铜电极+散热片比较好
osfg作者
9年8个月前 IP:浙江
766896
引用 1176764177:
而且会氧化你要不然就做成可更换要不然就想办法不让他氧化
氧化无所谓,高压可以轻松击穿,可更换没大必要,铜的损耗很小.
osfg作者
9年8个月前 IP:浙江
767258
引用 314152:
土豪,这也来个空开
关键是耐用,价格也不贵,图上的那个本地卖8元。
osfg作者
9年8个月前 IP:广东
767577
引用 潜伏:
绑法是亮点,布局不错赞一个
尼龙扎带不错,寿命比较长,而且扎得紧。我扎机柜里的线也用这个。
osfg作者
9年8个月前 IP:广东
767731
引用 闲着会生病的:
涉及到射频功率的情况下还是做个屏蔽机箱比较妥当。
我的频率设置在50kHz左右,不算射频。上兆赫兹的的等离子扬声器暂时还没有计划。
osfg作者
9年7个月前 IP:浙江
768628
引用 闲着会生病的:
高压线圈电弧放电谐波分量很丰富,你拿频谱仪测量一下就知道了。
简单的办法是串联高压限流电阻,汽车发动机多缸点火线圈(笔式除外)一般都有高压阻尼线的。
这个我以前没考虑过。在高压输出上串电阻对电弧有何影响呢?
osfg作者
9年7个月前 IP:广东
770200
引用 likun123:
我用555驱动250,总是温度太高挂掉
硬开关吧?做好散热
osfg作者
9年7个月前 IP:广东
770201
引用 闲着会生病的:
串联电阻会导致电弧能量降低
下次试试
osfg
进士 笔友
2014/05/10注册,2年6个月前活动
作者保留所有权利,论坛不持有权利,如需使用,请联系francisguo8@XXXXXXXXX
