以前走了一个很大误区,就是初始位置,这个影响特大,稍微修改了下以前做的,发现改观特多,2级能轻松穿5.6个易拉罐
点击此处查看视频
线圈尺度是 0.8mm漆包线 每层42匝 共7层 线圈长4.2CM,手绕不是很紧凑
电容第一级 450V1460uf 第二级 450V1150uf
第一级跟第二级中心距离6.6CM
子弹,是40mm长 直径6mm 重6.65g
还有个穿6个易拉罐视频在这视频 {特地提高了枪管高度,底层已经打烂,}
点击此处查看视频升压模块跟击发模块是瞎话二代改(空板元件方面改了下)
理论初速是破50..具体木有测试
电容尽量用小电容阻,,内阻奇低
