2级加速试验,以及一些参数.能穿5.6个易拉罐
4437028742015/04/29电磁炮 IP:江苏
以前走了一个很大误区,就是初始位置,这个影响特大,稍微修改了下以前做的,发现改观特多,2级能轻松穿5.6个易拉罐
点击此处查看视频
线圈尺度是 0.8mm漆包线  每层42匝 共7层  线圈长4.2CM,手绕不是很紧凑
电容第一级 450V1460uf    第二级  450V1150uf
第一级跟第二级中心距离6.6CM
子弹,是40mm长 直径6mm  重6.65g
还有个穿6个易拉罐视频在这视频   {特地提高了枪管高度,底层已经打烂,}
点击此处查看视频升压模块跟击发模块是瞎话二代改(空板元件方面改了下)
理论初速是破50..具体木有测试
电容尽量用小电容阻,,内阻奇低
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/29 14:52:07]
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
765869
电容板上面糊满牛屎
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
765870
威力是相当不错的,破50只是理论值,建议测个速
mark42
9年8个月前 IP:福建
765879
抱歉伸个手——楼主能发个详细的原件清单么?最好标下型号谢
joky_lby
9年8个月前 IP:北京
765942
好厉害,希望能上图,原理图。
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765949
我单级450V4000uf的单级电磁炮打钢珠连爆3个啤酒瓶,8mm钢珠,就是充电时间太长
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765951
3个70TPS12并联,线圈1mm300圈,打出去后坐力很明显
甘露醇六硝酸酯
9年8个月前 IP:广东
765952
引用 joky_lby:
好厉害,希望能上图,原理图。
原理很简单的,就是电容,可控硅,光耦等等
rb-sama
9年8个月前 IP:湖南
765955
试试贯穿红牛。这个指标比较有意思[s::lol]
wlg
9年8个月前 IP:黑龙江
766284
发张原理图吧
