今天的RAP 32MM火箭发射失败,但发动机是成功的!
fuboxx2015/04/28喷气推进 IP:湖北
估计是喷口位置为了固定导火线,就纸巾堵了下,也正因为这个,导致点火后,最初的点火头的气体把箭体从发射机弹射出去2米远,火箭发动机才正常燃烧产生推力,然后头是向下的, 喷射 ,撞击地面,导致发动机和头部配置 摔断了,然后只有发动机 打圈 旋转,乱飞了大概50米,发动机工作时间大概是3秒左右,燃料重量100克 RAP
这次火箭失败了,但发动机非常成功,是做RAP 以来最成功的一次
fuboxx 作者
9年8个月前 IP:湖北
765674
今天体会到RAP 是很爽的,动力足,燃烧时间长,没有烟雾,很爽!!!! YDXJ0220.jpg 111111111111111111.jpg 11111111111111122222.jpg 1111111123333333333333.jpg 1444444444444444444444444.jpg
清纯小萝莉
9年8个月前 IP:四川
765678
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
765679
引用 清纯小萝莉:
其实我以为这个是火箭。。。。。。。。美国ares1。。。。。。。
你想象力太丰富了,那个远处是大支装,我这个小支装[s::lol]
20!Dopaminor
9年8个月前 IP:广东
765683
第三长图什么都看不到
9年8个月前 IP:广东
765796
RAP3秒烧完不对,应该0.几秒的
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
765836
引用 314152:
RAP3秒烧完不对,应该0.几秒的
KNSU 都可以烧1秒多,RAP随便都3秒,不懂就别瞎说
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
765905
引用 fuboxx:
看喷燃比……
内压什么的
我没搞过rap,但是金属机(别人的)1s左右
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
765975
引用 h13:
看喷燃比……
内压什么的
因为是PPR机,所以喷燃比不能太高,控制在150以内吧
实际这次发射,发动机工作很正常,推力很大,明显比KNSU 推力大,时间长,如果这次不是头部摔断了,估计飞行高度1000米以上是没问题的
七公里垃圾站职业技术学院
9年8个月前 IP:河南
765993
引用 fuboxx:
恩,追求短时间,大推力的没用
新世界
9年8个月前 IP:新疆
766195
箭头怎么做的
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
766222
箭头,石膏倒模
先用石膏 做出大概形状,再轴线加个钻头,用手电钻 带动箭头选择,车削,打磨,得到完美的箭头
再用蜡或者树脂浇筑磨具,
下次直接把石膏注入,就得到很棒的箭头了
mark42
9年8个月前 IP:福建
766236
66666,看样子我要赶工了。。。。。苦熬RNX的小白发来贺电
fuboxx
2012/11/16注册,5个月19天前活动
