今天测试了3个发动机,(图片来啦!!!)
fuboxx2015/04/24喷气推进 IP:湖北
分别是1个32mm的ppr  knsu发动机,装药50克
还一个32mm的ppr  rap发动机  圆孔装药
最后一个50mm的  ppr  rap 发动机 星孔装药
都很成功,燃烧时间很短,只是后2个在最后阶段爆了喷口
由于是小蚁相机 拍的240p视频,所以截了很多关键的图
捕获_4222222222.jpg 捕获_466666666.jpg 捕获_455555555.jpg 3333.jpg 捕获_3.jpg 捕获_3444444444.jpg 捕获_3555555555.jpg 捕获_3eeee.jpg 捕获_37777777777.jpg 捕获_66.jpg 捕获_6777777777.jpg 捕获_7777777777.jpg 捕获_3ggjrjd.jpg 捕获_4y45y45.jpg 捕获_4636346346.jpg 捕获_yu56u56u5u.jpg 捕获868686.jpg 捕获_rerherheryer.jpg 捕获yuktkuk.jpg 捕获_8888888888.jpg
[修改于 9年8个月前 - 2015/04/25 10:10:02]
fuboxx 作者
9年8个月前 IP:湖北
764745
手机传不了图,明天上午再发图
9年8个月前 IP:浙江
764766
图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
764888
特别是最后的50MM的 有没有糖葫芦的感觉??? 哈哈哈
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
764890
图片顺序稍微有点乱,大家自己分辨一下
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
764891
最后的结论是 RAP 一样可以用在PPR发动机里,只要把喷口强度再改良下,把喷燃比再稍微降低一点,就可以了
百年海军
9年8个月前 IP:北京
764906
楼主能分别说说三个发动机的规格么? 发动机外径,药柱外径,药柱内径,星孔分叶,叶长叶宽,药柱长,喷口尺寸,多谢。
ap系列燃料的燃温很高,比较关注发动机工作之后的情况,希望给看看工作之后的照片。
ps:第一个喷出的是点火装置?第三个炸了?
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
764910
引用 百年海军:
规格前面已经讲了撒。 KNSU  32MM  药柱外径22 内径8MM 喷口 陶瓷喷口 8MM
rap 发动机 药柱外径22 内径8  喷口5MM  最后喷口爆了
RAP  50MM发动机   药柱外径36  8角星孔   喷口8MM  最后喷口也爆了,不过基本燃料都烧完了,如果是在火箭上估计已经飞了几百米了
都是简易导火线点火,喷出的是导火线的 护套,
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
764911
引用 fuboxx:
RAP  50MM发动机   药柱外径36  8角星孔   喷口8MM...
工作完的发动机,除了喷口没有了,内壁没有很大的烧蚀
百年海军
9年8个月前 IP:北京
764924
收到,了然,多谢
璀璨星空
9年8个月前 IP:四川
764943
第一幅图中飞出的什么玩意儿?
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
764945
引用 璀璨星空:
第一幅图中飞出的什么玩意儿?
导火线
麒麟
9年8个月前 IP:海南
765026
第一张看着飞出来的东西咋一看感觉看到了发射井发射导弹的感觉有木有。。。。楼主能详细的说明陶瓷管和堵漏王相混制作的过程吗?谢谢。
mark42
9年8个月前 IP:福建
765033
楼上导弹出架+1,酷炫啊,加油!!
fuboxx作者
9年8个月前 IP:湖北
765062
引用 673207259:
燃料浇筑好,模具挤压定型,然后喷口端 放入陶瓷管,定在中心的位置,然后把堵漏王加水捏成橡皮泥状,边沿一点点压进去,压实,然后陶瓷管的周边都覆盖堵漏王,干燥一小时基本就硬化了,这时就可以把PPR管缩口了。然后自然固化1天就强度很高了!!
不能用烤箱来加速固化,不然会出现裂纹降低强度
金宇凡
9年8个月前 IP:上海
765163
楼主有视频吗??
小白一只
9年5个月前 IP:浙江
782259
这个两根ppr做就更好了,喷口固定可以换石墨加钉
chemistry02
9年5个月前 IP:四川
782385
wow!
jindamahu
9年5个月前 IP:吉林
784049
lz喷口附近壳体是热缩口吗
fuboxx
2012/11/16注册,5个月19天前活动
