高仿 外国 电磁木枪 2级
dyf22328070372015/04/22电磁炮 IP:安徽
引子=在此呢  感谢 方休[s:41]  大妈   的 一路  支持  教会了我很多 提供了  zvs  认识  有一年了  (听说方休大妈的中zvs 升级了XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=44977241802([s::loveliness:]弹弹是王同学亲手车的[s::hug:]也提供了一些零件)      贴花  是  瞎话哥的                                     感谢  一路  有你们[s::kiss:]    瞎话不多说 上图       1材料1水管   50MM    2.铜线  1.0   1.2    (没细铜线了)2.光电(是方休送的)电容6000 UF450V(王同学送的)    速度  也就41米每秒       电压  控制在350V %_LDZE~]@KI3XGUUKH[E%6L.png
17
dyf2232807037 作者
9年8个月前 IP:安徽
764405
dyf2232807037作者
9年8个月前 IP:安徽
764493
可控硅  受不了  保险点好   不然烧了  麻烦 要死
dyf2232807037作者
9年8个月前 IP:安徽
767178
喂喂   你看好再说  好吧    第一   他是  两级   第二级的线圈  长  12CM  我用1.2得线  为了防止  反拉    第二    6000UF
   是是分开的   3000UF 为  一级       第一级  是1.0的铜(   测速仪   第一级测速   为21.45    第二级   为43.20    (测速仪  可能不准  我没办法)   话说回来   两级  6000uf   你做不到40米每秒   真的  真的  很垃圾
dyf2232807037作者
9年7个月前 IP:安徽
771645
玩腻了  有木有好东西  交换的
dyf2232807037作者
9年6个月前 IP:安徽
775329
设么东西   没明白
dyf2232807037
2013/12/30注册,4年4个月前活动
