老外的ZVS电阻发热是否正常
150185256552015/04/10高电压技术 IP:广东
做了个老外新发的专辑        在这里 遇到了几个让我讨论的难题, 望众高手 进碟考察..
成 品已经出来了 精美大方可以说是我3个中最为突出的美观设计 唯一缺点就是换管麻烦 不过没事肯定的说没那么容易坏 视频拍了效果确实不错但现在还不能公布,因在运行的过程产生了几个问题望众高手积极讨论
1。5W470欧电阻发热巨大 阻值大了吗 2 。这图3.8uf 谐振电容斯否对3。感应线圈斯否要达到1UH才可以起振,我看别人做的四五圈就起振我自己都绕了八九圈才起振的这是为什么 。。感应线圈跟什么有关,调节什么可以改变感应线圈的匝数4。加热铁比加热铜之类的金属容易的多,那是因为铁本身阻值低于其他金属类所以容易感知,要想加热铜管哪该怎么做是改变频率吗?
这个电路图40V电压12秒内把0.2MM烧红了效果确实太暴利了 解决问题后上图视频待续中.......... 139_49675_32068103f31b163.jpg
dickyzeng
10年2个月前 IP:广东
761732
470Ω电阻应该一点温度都没,是不是你的稳压管击穿了
3.8uf电容影响输出功率,管子能扛得住的情况下越大越猛
感应线圈未必的,也要看绕在什么磁环上,磁环小当时要绕多几圈
感应线圈跟管子内阻谐振电容有关,感应线圈少电容必须大,不然线圈电阻会比管子内阻小就炸了
铜和铁最关键一个问题是热传导,铜更容易把热量传递走,你能拿着螺丝刀距离加热的地方10cm螺丝刀发红都不烫手,同样大小的铜条一下就烫手了
还有就是铜和铁的发光温度不同,温度的上升是非线性的当前温度越高越难加热
黑暗死宅男
10年2个月前 IP:广西
761769
我都5个ZVS并联了
黑暗死宅男
10年2个月前 IP:广西
761770
电压上到110V不过千万学我
15018525655作者
10年2个月前 IP:广东
761784
引用 dickyzeng:
感应线圈跟管子内阻谐振电容有关,感应线圈少电容必须大,不然线圈电阻会...
图上不是260n的管子抗3.8uf吗为啥他能抗的住。哥们我是说感应线圈的砸数跟什么有关,不是说磁环。。。。比如说我本来是八圈的感应线圈,那要绕到5圈,那电路自然就不感知加热而却还会损坏电路。那要想改变感应线圈的砸数那就要改变电路的什么部件。
15018525655作者
10年2个月前 IP:广东
761785
引用 黑暗死宅男:
我都5个ZVS并联了
真的是超暴力
15018525655作者
10年2个月前 IP:广东
761786
引用 黑暗死宅男:
电压上到110V不过千万学我
并联110v电源不开花哦!
10年2个月前 IP:北京
761802
引用 dickyzeng:
你能这么说(vcc-12v)^2/470欧是电阻耗散他电压加的高就热
(40-12)^2/470大约1.7w至少是温的
还得算上开关管栅极充电的电流
15018525655作者
10年2个月前 IP:广东
761820
引用 1176764177:
还得算上开关管栅极充电的电流
你这么说来还是说我电路有问题了哦
15018525655作者
10年2个月前 IP:广东
761821
引用 1176764177:
还得算上开关管栅极充电的电流
说到底还是实物重要的多
10年2个月前 IP:江西
761834
40V,电流能去到多少?
10年2个月前 IP:北京
761854
引用 15018525655:
说到底还是实物重要的多
差不了太多5w不至于过热
2013/11/13注册,7年4个月前活动
