引用 ssungirl:
“磁场却是相反”,前提就是错的,磁场也一样,电流越大,磁感应强度越大。至于一个稳定的强大磁场所需要的能量不是一把电磁枪可以建立的。
嗯,我的意思是对变化速度的要求不同,感生电流的要快,维持磁场的要慢。
引用 ssungirl:
引用 ssungirl:
,还是不对,产生电流的速度和频率是无关的,只和电压于阻抗有关。而且你的术语也不标准,建议你多看点基础的电磁学书籍。
引用 ssungirl:
感应线圈炮相当于一个变压器,初级是线圈,次级是炮弹,炮弹是一个金属圆环,相当于一圈线圈。电压比是次级圈数/初级圈数。我现在用1V,1KHZ驱动这个变压器,和1V,10KHz驱动这个变压器次级所得到的电流是一致的,因为电压比一致,次级得到的电...
引用 ssungirl:
,你这完全是RLC回路的计算,没有考虑过弹丸线圈处于短路状态。我们应该以变压器模型来计算。由变压器的阻抗变换来计算,弹丸线圈只有一圈,弹丸线圈的电阻R2远远小于ωL,ωL可以忽略不计。于是初级输入电阻Ri≈N1/N2*R2.这个时候初级线圈...
引用 ssungirl:
,好久以前的知识了,电阻的变换确实是匝数的平方比。而变换到初级是和初级并联。假设次级大概半径3毫米的铝圈,1。5毫米厚度,长10毫米,电阻率是2.83 × 10(-8)Ω m可以计算出电阻大概0.0178豪欧,假设初级是100圈,那么折算到...
引用 坚持and突破:一个近似恒定磁场的方向是不变的,因此只要弹丸的电流方向不变,在左边、中间、右边受到的力方向都是一致的,不存在振荡的问题。这个就是我说的优势,不需要切断,就没有能量损失。传统的线圈会出现振荡,是由于过中点之后,磁场方向变化了,轴向没有变,但径向磁场方向变化了,这个你再仔细考虑一下是不是这样。
关于你提出的恒定磁场的想法,我是不知道你是怎么想到。打个比方,如果弹丸在磁场的左边静止,那它受力向靠近磁场的右边运动,但如果弹丸的中点经过了磁场
的中点,这时如果不切断磁场,那弹丸就受到磁场向右的力。最后的结果就是弹丸在磁场的两边震荡,最后静止下来。所以恒定的磁场必须在子弹中点通过线圈中点
是快速可靠一点不剩的去掉..
引用 坚持and突破:
你最好画个示意图,因为不太理解你的描述,感觉有矛盾之处。子弹无论在磁场的左边还右边,受到的只有拉力,而你的描述貌似是弹丸在恒定磁场的右边是受拉力,而到了左边是推力(假设是从右向左运动)这种情况我感觉是不太可能出现的!
引用 ssungirl:当然是箭头状的辐射磁场了,只要径向分量是这样就可以了,这种磁场还是存在的
更加糊涂了,到底那个是磁场B啊,如果是箭头,那么不可能存在这种磁场,如果是圆圈,磁场和电流的方向平行了。
引用 三水合番:
这个模型我知道,这层中你的观点我也同意,但是我并没忽略漏感,否则我也不会在之前提到耦合差的事了。我不同意的是电流的大小和变化率与频率有关,对于一电感电流大小只和储能相关,电流变化率只和电压有关。对lc振荡来说,改电容大小不改电压不会让电流峰...
