我的轨道炮打不出去 求解
羽毛伦次2015/04/05电磁炮 IP:广东
按照计算 电容有56400uf
导轨是用铜覆板做的 放铝箔上去后 铝箔不动 但是电就啪一声放完了= =
轨道略渣。。。应该也会受力拉动铝箔吧。。。但铝箔就是不动- -
                                求解
31
张静茹
9年1个月前 IP:北京
760748
多半是废了
三水合番
9年1个月前 IP:黑龙江
760752
63v电电容……覆铜板轨道……铝箔弹丸……空气开关……这么随便,能动才怪
第一张图想说什么,那是市电还是变压器输出,5822和下面那个方块又是什么情况
楼主还是做个点焊机吧
9年1个月前 IP:广东
760756
112j,能打出去才怪
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760757
那应该怎么改
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760759
引用 三水合番:
楼主还是做个点焊机吧
220交流输入
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760760
引用 314152:
112j,能打出去才怪
那应该怎么改
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760761
引用 张静茹:
多半是废了
- -还能用啊 不过就是打不出。。。
向钱看向厚赚
9年1个月前 IP:广东
760765
看到夹子我也是醉了
三水合番
9年1个月前 IP:黑龙江
760766
引用 羽毛伦次:
220交流输入
一根40v的二极管接220v,楼主想干嘛?
9年1个月前 IP:广东
760767
好歹电压要高点,也要用铜轨才行
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760772
引用 三水合番:
好吧- -我画错了。。。 二极管和开关接在了12v电源后面
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760773
引用 314152:
好歹电压要高点,也要用铜轨才行
就是换铜轨就可以了? 要不要外加磁场?
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760775
引用 向钱看向厚赚:
看到夹子我也是醉了
= =不用夹子 我有这么多手?
daniu101130
9年1个月前 IP:广西
760776
多半是电影问题,你用电动车电瓶试试
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760778
引用 daniu101130:
多半是电影问题,你用电动车电瓶试试
= =那还不如接逆变器
9年1个月前 IP:广东
760780
引用 羽毛伦次:
就是换铜轨就可以了? 要不要外加磁场?
小储能要,电压要大于300v,这货拼电流,最好要用闪光灯电容,有photoflash的
ssungirl
9年1个月前 IP:广东
760784
[s::lol],槽点好多,首先,电压太低了,根本没力。其次,轨道居然是软的,无法受力。再次,居然用夹子,接触电阻都够消耗12V电压了。再再次,轨道貌似不直。再再再次,楼下继续。
zx-16533
9年1个月前 IP:广东
760786
12v的电源太低了。。
另外这种鳄鱼夹子的电阻是可以上0.5欧的。(我买的十几个夹子测的电阻平均都在0.7欧左右。。)
潜伏
9年1个月前 IP:浙江
760796
电压乘以8倍,可以打出去,然后轨道废掉
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760812
引用 ssungirl:
好吧- - 那个不是什么夹子- - 只是我当时测量导轨有没有导通(断电) 接着就接在电容看电压0 0
轨道确实不直。。略渣。。。 轨道打算换铝片
12v为什么不行? 算下来我也有0.6768c 根据Q=it t大概0.1-0.01s 那么我不是有6-60A的电流么。。。 安培力好像和电流有关吧。。。 不过提高U确实能提高库仑值。。。
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760813
引用 radio:
12v的电源太低了。。
这么大。。。 不过我只是测有没有导通而已。。测完就并去电容测电压- -
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760816
引用 潜伏:
电压乘以8倍,可以打出去,然后轨道废掉
电压乘8 = =我电容也要费掉。。。 准备加入DC-DC升压 或并多点电容
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760820
引用 314152:
300v。。。外面的电容不是额定电压越大 电容值越小么。。 那我用4700uf 63v 的电容 加大电压或多并电容不行? 如果按现在的来看 换个铝散热片做导轨 你说能打出去么?
9年1个月前 IP:广东
760822
引用 羽毛伦次:
内阻啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!闪光灯电容用300v220u的,弄他几十个回来并联,导轨还是用铜吧
羽毛伦次作者
9年1个月前 IP:广东
760832
引用 314152:
内阻?你说导轨?好吧我去换铜轨
电容的话 如果300v 220uf 算12只把 那么Q=0.792C
我接12v  额定为63v 4700uf 12只 那么Q=0.6768C
和你相差不是很多 如果我吧电压X2  那么Q=1.584C 并且比你300v安全很多=  =
这么说来= = 我是不是换铜轨 多并电容就可以呢。。。
9年1个月前 IP:广东
760834
引用 羽毛伦次:
内阻?你说导轨?好吧我去换铜轨
和你相差不是很多 如果我吧电压X2  那么Q=1.584...
电容内阻,12只哪够,起码30个,闪光灯电容可以短路放电,电压高,欧姆定律,电流更大,效率也高。
三水合番
9年1个月前 IP:黑龙江
760838
引用 羽毛伦次:
内阻?你说导轨?好吧我去换铜轨
有计算是好事,但别瞎计算好不。没增强没初速的轨道炮电流上千弹丸不动很正常,你回路电阻再小能小到哪去,上了千安你电源电压都赶不上电阻压降。论坛里又不是没有轨道炮模拟器,下一个玩玩总比全靠常识干强。
神临天下
9年1个月前 IP:辽宁
760843
咱还是多看看老帖再做吧,否则只能是干费钱。坛里有《电炮原理》一书,可以下载去看看。
tz52110
9年1个月前 IP:山东
760913
加个初速度试试
9年1个月前 IP:广东
761018
线粗,还得粗,别在线上过不来
