我的轨道炮打不出去 求解
羽毛伦次2015/04/05电磁炮 IP:广东
按照计算 电容有56400uf
导轨是用铜覆板做的 放铝箔上去后 铝箔不动 但是电就啪一声放完了= =
轨道略渣。。。应该也会受力拉动铝箔吧。。。但铝箔就是不动- -
                                求解
31
羽毛伦次 作者
9年9个月前 IP:广东
760757
那应该怎么改
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760759
引用 三水合番:
63v电电容……覆铜板轨道……铝箔弹丸……空气开关……这么随便,能动才怪
第一张图想说什么,那是市电还是变压器输出,5822和下面那个方块又是什么情况
楼主还是做个点焊机吧
220交流输入
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760760
引用 314152:
112j,能打出去才怪
那应该怎么改
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760761
引用 张静茹:
多半是废了
- -还能用啊 不过就是打不出。。。
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760772
引用 三水合番:
一根40v的二极管接220v,楼主想干嘛?
好吧- -我画错了。。。 二极管和开关接在了12v电源后面
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760773
引用 314152:
好歹电压要高点,也要用铜轨才行
就是换铜轨就可以了? 要不要外加磁场?
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760775
引用 向钱看向厚赚:
看到夹子我也是醉了
= =不用夹子 我有这么多手?
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760778
引用 daniu101130:
多半是电影问题,你用电动车电瓶试试
= =那还不如接逆变器
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760812
引用 ssungirl:
,槽点好多,首先,电压太低了,根本没力。其次,轨道居然是软的,无法受力。再次,居然用夹子,接触电阻都够消耗12V电压了。再再次,轨道貌似不直。再再再次,楼下继续。
好吧- - 那个不是什么夹子- - 只是我当时测量导轨有没有导通(断电) 接着就接在电容看电压0 0
轨道确实不直。。略渣。。。 轨道打算换铝片
12v为什么不行? 算下来我也有0.6768c 根据Q=it t大概0.1-0.01s 那么我不是有6-60A的电流么。。。 安培力好像和电流有关吧。。。 不过提高U确实能提高库仑值。。。
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760813
引用 radio:
12v的电源太低了。。
另外这种鳄鱼夹子的电阻是可以上0.5欧的。(我买的十几个夹子测的电阻平均都在0.7欧左右。。)
这么大。。。 不过我只是测有没有导通而已。。测完就并去电容测电压- -
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760816
引用 潜伏:
电压乘以8倍,可以打出去,然后轨道废掉
电压乘8 = =我电容也要费掉。。。 准备加入DC-DC升压 或并多点电容
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760820
引用 314152:
小储能要,电压要大于300v,这货拼电流,最好要用闪光灯电容,有photoflash的
300v。。。外面的电容不是额定电压越大 电容值越小么。。 那我用4700uf 63v 的电容 加大电压或多并电容不行? 如果按现在的来看 换个铝散热片做导轨 你说能打出去么?
羽毛伦次作者
9年9个月前 IP:广东
760832
引用 314152:
内阻啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!闪光灯电容用300v220u的,弄他几十个回来并联,导轨还是用铜吧
内阻?你说导轨?好吧我去换铜轨
电容的话 如果300v 220uf 算12只把 那么Q=0.792C
我接12v  额定为63v 4700uf 12只 那么Q=0.6768C
和你相差不是很多 如果我吧电压X2  那么Q=1.584C 并且比你300v安全很多=  =
这么说来= = 我是不是换铜轨 多并电容就可以呢。。。
