激光器电源完成! 2kJ储能的邪恶小箱子。。。
justinpiggy2015/04/04电子技术 IP:北京
RT
集成了指针高压电压表、2300V 1000uF 电容组、基于LT3751的高压电容充电器,充电电压450V-2250V可调。
带有电压表的好处之一就是。。。知道高压危险的人看一眼电压表就可以确认电容组的放电情况。
同时,首次使用Seek Thermal XR辅助观察电路,主要是观察了电容放电电阻的发热情况,很有用很给力。
没有人会想碰那个两边有几kV并且带有数kJ储能电容的电阻,试试看热不热的[s::lol] IMG_1766.jpg
20
Ma3.02的守望
9年10个月前 IP:浙江
760689
看起来是那款除颤器电容,据坛友实测内阻较大...
justinpiggy作者
9年10个月前 IP:北京
760695
引用 御坂10086:
老是有人想用这电容搞电磁x,根本不合适。。。。。。想要低成本,出门左拐电解电容或者闪光灯电容。。。
但是给长脉冲激光的氙灯用,其实挺不错的,电压非常合适,储能又可以很大。
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
760728
你要做脉冲激光
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
760729
那个电阻是均压的吧,你用了多少w呢?
王WZJ_97
9年10个月前 IP:广东
760733
打算YAG激光?
justinpiggy作者
9年10个月前 IP:北京
760738
引用 潜伏:
那个电阻是均压的吧,你用了多少w呢?
不是。。。电容放电电容,单个电容就耐压2300V,全部并联。
这个电容组,如果不及时放电,不知道的人碰了是真的能死人了。。。
justinpiggy作者
9年10个月前 IP:北京
760739
引用 王WZJ_97:
打算YAG激光?
钕玻璃激光器。。。
chenhello
9年10个月前 IP:湖南
760794
厉害!!!原来是个壕!!!
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:江苏
760840
引用 justinpiggy:
那个人就是我,我买了2个,不短路就不会坏,现在我坏了一个,这玩意内阻40毫欧,短路了变成了油浸电阻。
石峻峰
9年10个月前 IP:四川
760878
一两年前我也想过做个迷你的……没钱,只能玩CO2那些
真羡慕楼主这么有钱啊~什么都能做,没有局限性
我做个车外壳都得自己用铁皮做,还是人工+剪刀+直尺…
我曾经设计过手持的平均功率100W,电容蓄能30焦耳,每秒100束激光,这样每一束激光都是1焦耳,每秒就有100焦耳+的激光输出
提醒楼主烧东西注意那玩意儿会不会反射激光,注意保护眼睛,俺的右眼黄斑就在几年前因为维修的时候癫电线不小心接触在一起搞废了,激光必须要注意安全
我玩激光曾经被论坛大神骂过,我也不想说啥反正我也是活该被骂,自己不注意安全不能怪别人
1焦耳聚焦完全能打穿铁勺
20焦耳平均功率就能切割铁勺
100焦耳的能量不能开玩笑
最好买个灭火器,开关隐蔽一点,上次我的激光被我奶奶不知不觉打开了害的墙壁烧了个很大的洞出来,
当时我还是想做的便携的,扛起来用,不怎么重吧,估计7.8KG的样子,体积也非常小,装在书包里用~哈哈
说话如果这次比赛有奖金我也做一个~之前两次比赛都只有500根本不够嘛,YAG什么都能烧,钱也烧的快
tyl961115
9年10个月前 IP:浙江
760880
长脉冲的YAG激光在能量不是超级大,且光斑直径偏大不聚焦的情况下其实效果很渣,本人前年实验的时候用900V 1KJ的能量长脉冲(电解电容+电感)去泵过一根直径8mm长11CM的YAG棒子。出来的光能起码有10j左右,但是没买聚焦镜,光斑大约7mm。效果让我很失望,,,真的。最突出的成果只是让涂黑的铝箔汽化了+一小团等离子体。。。。照塑料什么的也就那样。。相信我,建议楼主还是往短脉冲高能量密度方向去做。
justinpiggy作者
9年10个月前 IP:北京
760882
引用 石峻峰:
我曾经设计过手持的平均功率100W,电容蓄能30焦耳,每秒100束激光,这样每一...
是的,非常危险。
防护眼镜是必须的。正在设计一大堆的高压和激光警告标志,到时候贴个遍。
很想知道电容储能30J是如何得到1J激光能量的,一般来说氙灯光谱中被吸收的差不多50%就很好了,一般的Nd:YAG效率能到5%?
手持这种想法真的要不得,我的设计中Laser Header的所有组件固定在一块8*150*600大小的铝合金板上,还有这个收纳箱,完全不具有便携性,并且充电依赖开关电源,充电部分和触发部分完全分离。检修必须等待电容放电结束,并且完全断开电容充电电源,这我想对于任何带有储能电容的电路都是一样的。
我想你的几个问题就是,一没有加锁,二做成了便携式,三安装了电池,如果没有安装电池,用完拔掉插头等待电容放电,恐怕你奶奶就不会不小心打开了。只是开关隐蔽并不能很好地解决问题。
所以,安全第一。
justinpiggy作者
9年10个月前 IP:北京
760886
引用 tyl961115:
长脉冲的YAG激光在能量不是超级大,且光斑直径偏大不聚焦的情况下其实效果很渣,本人前年实验的时候用900V 1KJ的能量长脉冲(电解电容+电感)去泵过一根直径8mm长11CM的YAG棒子。出来的光能起码有10j左右,但是没买聚焦镜,光斑大约...
不聚焦。。。能有等离子体。。。已经很不错了。。。
我有1064增透的聚焦镜。。。
搞短脉冲,如果你想从调Q方面下手,估计得用机械Q开关,被动Q开关有爆掉可能性,鉴于被动Cr4+:YAG价格不是很贵,我在完成free running实验以后会尝试搞一颗被动调Q晶体,大不了爆了就爆了。
如果你想从缩短灯脉冲方面入手,我觉得难度比较高,原因主要是现在能在某宝买到的灯,最大的型号大概也就是9*180的,我这次用的已经是9*170的了,而经过计算,这个灯可能在2kJ,1mS脉冲下已经比较勉强(寿命不长),所以如果能搞到够给力的灯,那不是问题。
我觉得,做这个东西,不能追求所谓的威力,否则研究的方向就错了,说不定还伤到自己。
tyl961115
9年10个月前 IP:浙江
760889
引用 justinpiggy:
我有1064增透的聚焦镜。。。
搞短脉冲,如果你想从调Q方面下手,估计得用机械Q开关,被动Q开关有爆掉可能性,鉴于被动Cr4+:YAG价格不是很贵,我在完成free running实验以后会...
最好是可以买到螺旋闪光灯+大号调Q晶体。那样会很让你满意。[s::lol]
tyl961115
9年10个月前 IP:浙江
760891
引用 justinpiggy:
我有1064增透的聚焦镜。。。
或者买三根灯管串联。[s::handshake]
justinpiggy作者
9年10个月前 IP:北京
760892
引用 tyl961115:
[s::lol]是的,但还的确没找到螺旋的灯(估计xx光机所什么的可能会有,但是那肯定开高价了),而且怀疑螺旋的灯的触发可能是个挑战。
tyl961115
9年10个月前 IP:浙江
760894
引用 justinpiggy:
用多根灯管串联也可以的。触发确实是个问题,内触发虽说效果好,可是也会延长脉冲时间。可能这里面要找一个平衡点
石峻峰
9年10个月前 IP:四川
761001
引用 justinpiggy:
是的,非常危险。
手持这种想法真的要不得...
ND.YAG好像是3.3%的样子……忘了
dome
9年10个月前 IP:福建
761014
超强激光!
Jack_xu
3年6个月前 IP:北京
894824
 这个厉害的呢
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,10天21时前活动
Harvard Physics
