多核心MCU是怎么编程的?
张静茹2015/03/26软件综合 IP:北京
像是多核心Cortex-A8 A9 这样的CPU跑裸机的话多个核心是怎么编程的?
还有像是不对称多核心 一个arm内核 一个dsp内核这种是怎么编程的?
[修改于 9年10个月前 - 2015/03/26 19:51:46]
来自:计算机科学 / 软件综合
smith
9年10个月前 IP:广东
759014
两个不一样,多核对称架构的必须上系统,否则自己写作业系统(难度极大),所以基本上都是用linux/WindowsRT,
由操作系统进行调度。应用要用到多核的话只需要优化程序为多线程应用即可了,对应用程序来说是透明可移植的。
非对称多核芯片,两个CPU进行通信使用MessageBox,可以理解为一个硬件FIFO,向这个地址写入固定的command,另一个CPU去读取command处理,所以通常大的CPU跑的是linux系统,另一个CPU是裸机或运行很小的系统,开发环境和交叉编译工具也是独立的。通常的做法是为这个小的cpu写一个driver,初始化的时候加载固件,然后通过ioctl给调用driver发command让小的cpu干活。
非对称的多核的芯片开发需要很多的硬件资料,一般是SOC原厂负责开发
张静茹作者
9年10个月前 IP:北京
759021
引用 smith:
非对称多...
1,如果像是多核心A9这样的cpu非要裸机的话,只能用一个核心吗?
2.如果是跑操作系统,多个核心是怎么调度的?
smith
9年10个月前 IP:广东
759025
引用 张静茹:
1.可以,实际上uboot里面就是这么干的,不过这样运行的就没有多核的优势了。
2.多核调度依赖SMP算法,linux的代码在linux/arch/arm/smp.c里面,多核调度还是在基本的时间片调度上面加的,这部分搜索linux的文档可以查看,不过不同的厂商会开发自己cpu-hotplug模块(CPU开关核算法),基本上还是依赖于当前系统的CPU、IO负载来决定是否开关核,这对功耗很重要
张静茹作者
9年10个月前 IP:北京
759028
引用 smith:
2.多核调度依赖SMP算法,linux的代码在linux/arch/arm/smp.c里面,多核调度还是在基本的时间片调度上面加的,这部分搜索linux的文档...
听君一席话,非常感谢!
smith
9年10个月前 IP:广东
759045
引用 张静茹:
听君一席话,非常感谢!
我主要还是搞Android系统框架的多,内核只是略知一二,内核的学问很大
hackerboygn
9年10个月前 IP:美国
759056
自古2L出真相
mass_lynnxy
9年9个月前 IP:四川
759127
2楼不是沙发吗?
chenhello
9年9个月前 IP:湖南
759156
学习了
yanli12321
9年9个月前 IP:浙江
759170
学习了。。。。。表示正在攒钱买cyclone V的开发板,玩玩嵌入ARM的FPGA
潜伏
9年9个月前 IP:浙江
759187
学习了
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,8天9时前活动
