[修改于 7年5个月前 - 2017/07/02 21:36:46]
引用 莱特:想实现大功率电炮貌似没别的办法,真空触发开关搞不到啊
这种间隙放电开关没什么技术含量。10年前玩特斯拉就自制过间隙放电开关,缺点是声音大、火花大、触点有烧蚀、控制电压不稳定、开关损耗大、体积也大、长时间连续工作发热严重,热胀冷缩会导致间隙变化,只能粗略控制电压。另外几百伏的电压下无法工作。优点...
引用 改装pcp:我每集储能才400j
空气放电开关,耳朵会流血的。30000焦以上的话。
引用 ssungirl:这种开关一点也不复杂,体积大我承认,开关损耗的确大,应该有改良方法,至少不像可控硅那么容易坏,我玩的就是高压,我不需要二极管,高压漆包线和导线成本高不到哪里去,我的升压模块的问题就是充电太慢。
,好吧,我来浇凉水,第一,这种开关太复杂,体积太大,除非做大型炮。第二,这种开关会消耗很多能量,电弧消耗的能量可观。第三,这种开关必须高压,那么就要求你所有的集成系统需要同样耐高压,高压二极管,高压漆包线,高压导线,高压升压模块,成本不是一...
引用 改装pcp:你当我是EMP啊
引用 潜伏:你这叫油浸开关啊?灌入变压器油吗,还是油浸电容的油?
灌不导电液体~
引用 smith:磁场压缩的
那个硬币是怎么成那个形状的,看上去好像是自锻成型的一样。
引用 三水合番:你当我没有想到?-?可以密封一下
简单是简单,就是触发是个大问题,单级还好,带初速的就坑了,不知楼主有没有什么好办法。
另外用空气天气影响很大吧。
引用 改装pcp:2300v185uf油浸电容
话说你用什么参数的电容?
引用 rb-sama:以前试过放电管,会炸,现在是空气爆炸
没想通,如何对间隙放电。而不对电容放电?
引用 找自己:你这是泰瑟枪电路,我看过,不过亮点是上面的俄语
早就想到没去实践。。 附图,这是最厉害的啪啪电路。稍加改装就可以了
引用 1176764177:没搞清楚是什么意思啊?看论文时不少电炮都用真空灭弧室啊?你说会想可控硅那样过载后boom!
真空断路器之类的不能玩你这个不然死的很惨。。
引用 秋青峰:电子管作死啊!发热严重!通导后BOOM!!!!!!
除了等离子开关,用阴极热电子枪做开关不知道行否?只是灯丝发热需要时间,影响速度是个问题
引用 1176764177:
引用 1176764177:现在虚心求教!请继续说
就这玩意你还得外边有控制他的东西速度慢就炸了
引用 神临天下:还不如DIY触电用钨针
你上网去定制一个真空陶瓷管好不好?
