今后可用黄豆油送飞机上天
文章出处:《大众科技报》 发布时间:2005-04-05
美国印第安纳州Purdure大学的生物化学家伯纳德·陶领导的科研小组最近指出,将来的飞机场可能会散发出一种类似泰国餐馆里的味道。因为那时的航空燃料可能会大量使用黄豆油,而且这种燃料对环境的污染与现在使用的航空汽油相比要小。
现在的商业喷气式飞机大多使用航空汽油。与所有石化燃料一样,航空汽油燃烧时会向大气层释放二氧化碳,二氧化碳是一种温室气体,会加速全球变暖。
据英国皇家环境污染委员会预计,到2050年,英国将有约75%的温室气体排放量是由航空运输造成的。因此能源学家认为,为了减少二氧化碳气体的排放,航空燃料应该逐渐减少石化燃料的使用,尽量采用植物油与航空汽油的混合燃料。因为植物油燃烧时虽然也排放二氧化碳,但植物油自植物中提取,而植物中的碳又来自大气中的二氧化碳,这样,植物油燃烧时排放的二氧化碳,可与植物生长时吸收的二氧化碳保持平衡,而石化燃料燃烧时释放的二氧化碳却是“净增”的温室气体。
但迄今为止,将航空汽油和植物油混合得到的燃料都无法在飞机上使用。其中最大的障碍是飞机经常在严寒的高空中飞行,这就要求航空燃料即使在零下40摄氏度的高空,也必须保持液态。显然植物油还达不到这一要求,因为通常其在0摄氏度就会凝固。不过伯纳德·陶领导的科研小组声称,他们已研制出一种在零下40摄氏度也不会凝固的混合燃料。方法是将黄豆油等植物油的脂肪酸变成挥发性的易燃酯类。其中有些酯类在较高的温度下凝固,有些酯类在较低的温度下凝固。他们将那些在较高温度下凝固的成分消除,留下那些在较低温度下才凝固的成分。最后使混合燃料达到航空燃料的要求。
消除这些在较高温度下凝固的酯类成分,常用的方法是使植物油燃料急冷,消除所有结晶成分,然后在较低温度下反复这一过程,就能获得凝固点很低的植物油燃料。但这种技术既费时,又不经济,且低温凝固酯类和高温凝固酯类在急冷时往往结晶在一起,不能完全分离,使最后获得的低温凝固燃料只有25%左右。
为提高低温凝固燃料的产量,伯纳德·陶领导的科研小组研究出一种分馏技术,利用这种技术,在1小时内就能获得约80%的低温凝固燃料。由于正在申请专利,因而他们不愿透露这项技术的细底。但他们声称现在已经将40%的黄豆油和60%的有适当凝固点的航空汽油混合,生产出低凝固点的混合航空燃料。目前,他们正在一种涡轮螺旋桨发动机上对这种燃料进行测试,以评估它的排放物成分。
