电磁炮制作第3辑:5级加速电磁炮 (制作中...)
yszg2682015/02/25电磁炮 IP:江西
   这次制作的电磁炮的目标任然是成品,外壳计划用铝合金(还在设计中)。主要目标就是一个可以正常工作,且耐用的,外形整洁美观的 电磁炮枪。当然目前还在不断制作中,最终成品还需要些时间(PS:本来是准备春节完工的,无奈淘宝上的多数卖家都放假了,材料无法采购齐全)
  设计中先确定了 弹丸:直径4mm长25mm 铁钉  虽然钢珠用起来和设计上都更方便,但是铁钉更具诱惑性。然后是电池的选择 3节 18650  这个是最方便和便宜的。 电容的选择考虑的是 充电时间要短 太长的充电时间会减少太多的乐趣,这样就要求电容容量不能太大,于是选择了 250v/470uf(2+1+1+1+1) 的组合。最后在模拟器上设计出最优的数据:线圈 0.5mm漆包线 40圈8层*1 40圈7层*4    得出了子弹速度 可以达到40--50m/s (注意:我通过实验和模拟器的对比 发现 普通铁质 如铁钉 钢珠 等的 磁饱和强度 约等于 1.2T ,这个对模拟有很大的好处) 通过在线圈间隙间套上磁环 可以提高一定的效率。
   最近对这个设计进行了 组装前的 验证  附图如下:
   最后一张 自己做的测速装置 (毫秒计数表 加光电开关检查信号),2个光电开关距离20cm  如图测得子弹通过2个光电开关的时间是0.004秒 计算可得速度为 50m/s 当然可能有一定误差,但是结果不会相差多少。
   后续有新进展会慢慢更新....
加载全文
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
51
我是神经病
10年1个月前 IP:北京
768582
大神  能不能拜师
yszg268
机友 笔友
2015/02/24注册,10个月18天前活动
科技爱好者
IP归属地:江西
