新人第二贴:光电开关控制多级电磁枪
yszg2682015/02/25电磁炮 IP:江西
这把电磁枪使用了光电开关控制的多级加速,在实际制作中主要了解并解决了光电开关的多个问题。其次最重要的是验证了各个设计参数,了解了电磁枪的性能,为以后的设计提供了重要的数据资料。
    此次电磁枪设计了 60m/s 的子弹速度,实际达到了50m/s,也算是不错了。(PS:还带红外激光瞄准....) 鉴于目前的河蟹状态,实验威力就不发表了。理论计算子弹45度角以50m/s速度射出,实际射程有100米多。
  介绍: 线圈--1mm漆包线 35圈*6层  3级     炮管 外径9mm 内径7mm     弹丸 7mm 钢珠     电容450v/1000uf(2+1+1)  电池6节18650  3串2并
              弹丸出口速度 50m/s
[修改于 9年10个月前 - 2015/02/25 10:59:27]
26
yszg268 作者
9年10个月前 IP:江西
751681
引用 Mzxws:
简单的透露一点威力
近距离 可以打爆 啤酒瓶
yszg268作者
9年10个月前 IP:江西
751682
引用 Get!Lumia:
有视频吗?
上次搞了个视频,发优酷上提示违法。也就没再拍了。
yszg268作者
9年8个月前 IP:江西
763903
引用 迪纳米斯:
效率多少?
这个的效率很低,整体效率 0.5% 。以前经验还不足,现在正在做一把 整体效率 5%的(发射钢珠)和一把整体效率 15%的(发射钢筋弹丸)
yszg268作者
9年8个月前 IP:江西
764353
引用 秋青峰:
骨架在哪里买的?
卖BB弹 玩具枪的地方。。。
yszg268作者
9年6个月前 IP:广东
775041
引用 lql:
是不是可以不装电压表
是的,弄个指示灯也可以。
yszg268
机友 笔友
2015/02/24注册,5个月5天前活动
科技爱好者
IP归属地:江西
