57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机,将会是国内业余界最大的钛机
LShang0012015/02/15喷气推进 IP:湖南
[paragraph]
57mm*3mm*360mmtc4钛合金发动机火箭项目进行中。将会是国内业余火箭界最大的钛机,也将会是国内业余火箭界第一枚上天的使用钛合金火箭发动机的75mm火箭。
概念:以钛为基加入其他合金元素组成的合金称作钛合金。钛合金具有密度低、比强度高、抗腐蚀性能好、工艺性能好等优点,是较为理想的航天工程结构材料。
研究范围: 钛合金可分为结构钛合金和耐热钛合金,或α型钛合金、β型钛合金和α+β型钛合金。研究范围还包括钛合金的成形技术、粉末冶金技术、快速凝固技术、钛合金的军用和民用等。
以下内容转自百度百科:
钛是同素异构体,熔点为1668℃,在低于882℃时呈密排六方晶格结构,称为α钛;在882℃以上呈体心立方晶格结构,称为β钛。利用钛的上述两种结构的不同特点,添加适当的合金元素,使其相变温度及相分含量逐渐改变而得到不同组织的钛合金(titanium alloys)。室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:α合金,(α+β)合金和β合金。中国分别以TA、TC、TB表示。
α+β钛合金
它是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。
三种钛合金中最常用的是α钛合金和α+β钛合金;α钛合金的切削加工性最好,α+β钛合金次之,β钛合金最差。α钛合金代号为TA,β钛合金代号为TB,α+β钛合金代号为TC。
钛合金TC4材料的组成为Ti-6Al-4V,属于(α+β)型钛合金,具有良好的综合力学机械性能。比强度大。
●TC4 热膨胀系数:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残余伸长应力σr0.2/MPa≥825,伸长率δ5(%)≥10,断面收缩率ψ(%)≥25
●TC4钛合金密度:
4.5(g/cm3)工作温度-100~550(℃)
●TC4钛合金化学成分:
TC4含钛(Ti) 余量,铁(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.10,氮(N)≤0.05,氢(H)≤0.015,氧(O)≤0.20,铝(Al)5.5~6.8,钒(V)3.5~4.5
宝鸡是我国钛工业的发祥地,是重要的钛及其它稀有金属生产、科研基地。四十年的钛工业发展历史,使“钛城”美誉响彻中外。
我的tc4钛管购自中国“钛城”-宝鸡
听卖家说tc4钛强度高,不能轧制,只能用棒材深孔加工做成管
0__99a2dede2485d86.jpg 0__110f8a2889637fd.jpg 0__49ec04c767abe5e.jpg 0__760d2d05f096e30.jpg 0__218e6a07f6f6011.jpg 0__14dc24b423df193.jpg 0__5aea6ce7688ee3f.jpg
50mmpvc隔热层刚好放下
拉瓦尔喷管和发动机图纸,扩张比为11.8
画了两小时。用solidworks画的51mm拉瓦尔喷管的3D图。
0__7160a02b6086dae.jpg 0__a07145e567767bd.jpg 0__2da584431847047.jpg 0__74b6e4f6b513a20.jpg
做喷管和堵头的不锈钢棒,直径60mm,本来打算只买15cm的,可是老板的切割机切的时候切割片断在里面了,所以只能花126元把剩下的全部买了 0__fd79fba41a01319.jpg 0__90d536d8a8c2f2a.jpg psb.jpg
[修改于 9年10个月前 - 2015/02/25 17:03:02]
LShang001 作者
9年10个月前 IP:湖南
748492
结果等材料到齐后,机械加工厂的工人却放假了,所以只能等年后再去加工了[s::@]
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748504
引用 h13:
果然是有文化的土豪,一看最新图贴上的图片就知道是你……
老板太黑了吧,切割刀断在里面,结果就让你全买下……
50mm的pvc放进去看着有点松啊
最大耐压多少?
老板说加工完了多的给她可以退钱
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748505
引用 猎鹰:
骚年!来一发!
我也想啊,可是加工厂的人回家过年去了
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748556
引用 smith:
我在想钛管如何加工,攻丝?钻孔装定位销?
车床攻丝
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748576
引用 香皂火箭q:
用钛做管壁,用不锈钢做喷口。。。。。。。。
不如倒过来
那就不得了啊
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748889
就6061好买些,上次我的7075买来发现软得不得了,估计是假货
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748891
引用 h13:
不会吧    我用ehco的壁厚计算中,纯钛(没钛合金)要比7075重一半(尽管要薄好多)
不要这么迷信软件,比如ehco的壁厚计算器里就把纯钛和合金钛的抗拉强度搞反了,选择纯钛居然相同压力需要的壁厚比40Cr还高一点,而纯钛应该差不多只有40Cr的一半
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748894
引用 h13:
我看是rnx,但不知道浅绿色的是干什么的
最小喷燃比先不算,最大喷燃比好大……
你好生看看中孔直径和燃料最大直径!
LShang001作者
9年10个月前 IP:湖南
748946
引用 h13:
我正是因为不知道中空,所以才设为0,最大直径只是目测,大致45,中空不影响最大喷然比
单位!!!!!!!!!!!!!!!!
LShang001
2014/04/05注册,29天5时前活动
