你们说拿这个做轨道炮合适不
电妖妖2015/02/10电磁炮 IP:浙江
但愿可以吧
[修改于 9年11个月前 - 2015/02/10 17:33:07]
31
猎鹰
9年11个月前 IP:四川
746716
如果是真品日本化工的效果不错,但是如果是山寨的效果很坑爹。
电妖妖作者
9年11个月前 IP:浙江
746718
引用 猎鹰:
怎么分辨呢
WS的意思是猥琐
9年11个月前 IP:北京
746831
引用 猎鹰:
内阻会很大?还是高压会漏电?
猎鹰
9年11个月前 IP:四川
746842
引用 WS的意思是猥琐:
内阻会很大?还是高压会漏电?
内阻很大
9年11个月前 IP:四川
746850
试验是验证真理的方法之一。
电妖妖作者
9年11个月前 IP:浙江
746938
WS的意思是猥琐
9年11个月前 IP:北京
747154
引用 猎鹰:
内阻很大
不会吧……虚标容量的我倒是见过,不过电容的内阻一般都是个位数欧姆级的吧……
猎鹰
9年11个月前 IP:四川
747168
引用 WS的意思是猥琐:
个位的基本上可以说是废品。好的200uf只有几十毫欧。
ssungirl
9年11个月前 IP:广东
747171
拆开看看纸卷大小是不是刚好装进铝筒里面,没有多大空隙就是真的,如果很小有很大空隙就是假的
电妖妖作者
9年11个月前 IP:浙江
747243
引用 ssungirl:
差一点,不多一两个毫米吧
电妖妖作者
9年11个月前 IP:浙江
747244
引用 猎鹰:
意思是这个只能拿来滤波了
ssungirl
9年11个月前 IP:广东
747256
引用 电妖妖:
差一点,不多一两个毫米吧
那就是真的,这种电容我量过内阻,大概100-200豪欧
Zheng19991119
9年11个月前 IP:安徽
747265
找一台电桥测一下内阻,如果单个电容内阻很低,就毫欧级别,可以拿来做轨道炮
laji3865689
9年11个月前 IP:广东
747277
引用 WS的意思是猥琐:
[s::lol]100A电流,1欧就是100W,10个可以当电炉用了
猎鹰
9年11个月前 IP:四川
747291
这是6kv的油罐,你看看内阻才多少啊。
电妖妖作者
9年11个月前 IP:浙江
747559
引用 ssungirl:
意思是适合做咯!!!
电妖妖作者
9年11个月前 IP:浙江
747560
引用 Zheng19991119:
正打算入手示波器,电桥,,等有钱再说吧
Zheng19991119
9年11个月前 IP:安徽
747661
引用 电妖妖:
正打算入手示波器,电桥,,等有钱再说吧
相比示波器来说,电桥算比较便宜的了
电妖妖作者
9年11个月前 IP:北京
747664
引用 Zheng19991119:
相比示波器来说,电桥算比较便宜的了
推荐一款看看
a1036862671
9年11个月前 IP:广东
747670
引用 猎鹰:
这是6kv的油罐,你看看内阻才多少啊。
请问这是什么
ssungirl
9年10个月前 IP:湖南
748341
引用 电妖妖:
意思是适合做咯!!!
完全适合,这么多并联,内阻会小于10毫欧,电流可以上到1万安培以上
Einstein
9年10个月前 IP:江苏
748351
引用 a1036862671:
请问这是什么
高压油浸电容,好大一个油罐子。。。
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
748354
不过说未经精心设计的轨道炮效率都可以用ppm计了,楼主真要做?
电妖妖作者
9年10个月前 IP:浙江
748378
引用 三水合番:
既然决定要做必然精心准备,,不过我准备过一阵子。因为可能会有个红宝石棒入手,弄得到研究固体激光,弄不到研究轨道炮,买点铜条先用我的线切割个轨道
电妖妖作者
9年10个月前 IP:浙江
748379
引用 ssungirl:
三克油,明白了
轻音与二次元
9年10个月前 IP:浙江
754650
引用 猎鹰:
这是6kv的油罐,你看看内阻才多少啊。
猎鹰兄,我手头没有量电容内阻的东西。。。所以问一下450V220UF的优质黑金刚电容的内阻大概有多少?(全新,日本进口)
猎鹰
9年10个月前 IP:四川
754805
引用 轻音与二次元:
这是我之前写的一个论文,里面有测过的一些数据,你可以参考一下。
陆仁甲
9年10个月前 IP:福建
754833
建议楼主小心点,因为我朋友也买过和你这个一样的电容结果嘛..呵呵了。用到后面电压降得快的跟那啥似的,怕出问题果断就换掉了。所以楼主还是小心点比较好,鬼知道别的地方是不是还有问题。嗯大概八点四十分发.
七公里垃圾站职业技术学院
9年6个月前 IP:河南
774551
引用 猎鹰:
金坷垃电容呢
CES747MAYDAY
9年5个月前 IP:上海
780444
矿坛许老师DIY的电桥,0.3%精度  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
电妖妖
进士 笔友
2014/03/02注册,7年3个月前活动
