多余的二氧化碳能使老油田增产
大仙2008/08/28电气电工 IP:陕西
多余的二氧化碳能使老油田增产
文章出处:北京青年报   发布时间:2005-04-05
  石油越来越少,二氧化碳越来越多。“石油”、“二氧化碳”这是当今两个牵动世人神经的名词。现在加拿大人称有办法既减少二氧化碳排放,又使油田增产,这样一举两得的好事,加拿大和美国走在了前面———
  当今世界温室效应导致的全球气候变暖给人类的未来蒙上一层阴影,如何消除温室效应,成为世界各国普遍重视的问题。现在加拿大一些研究人员的发现给我们带来了希望,通过在萨斯喀彻温省东部平原地区老油田的实验他们找到了解决问题的钥匙,方法很简单:将温室气体埋葬!
  ■增产的石油所带来的收益足以抵消向油井中“注入”二氧化碳的成本
  研究人员发现,将二氧化碳“注入”油田的地下,不仅会大大减少向大气中排放的二氧化碳量,还可以提高油田的石油产量,而且增产的石油所带来的收益足以抵消向油井中“注入”二氧化碳的成本。
  本·劳斯春是加拿大艾伯塔大学此项工程的一位协调人员,他表示:“这种方法可以安全地俘获那些要被释放到大气中的二氧化碳,我们的研究表明,油田的地下是存储二氧化碳的一个好地方。”有专家称,虽然单靠在油田地下储存二氧化碳不能完全解决全球变暖问题,但这种方法可以大大降低向大气排放的二氧化碳的数量,布什总统已将这种方法列为能源计划的一部分。这种方式在世界的其他地方也引起了重视。
  这项耗资2800万美元的在加拿大萨斯喀彻温省的维宾油田的示范工程开始于2000年,用于检验在已投产44年的维宾油田储存二氧化碳的可行性。用于试验的二氧化碳产自一个工厂,这个工厂先将煤转化为燃烧后不会产生污染物的天然气,然后再将气体通过220英里的管道输送到这个油田进行实验。
  ■在老油田的地下储存二氧化碳,不仅经济实惠,还可使操作员在将二氧化碳注入时避免水污染和二氧化碳泄漏
  之所以选择在老油田的地下储存二氧化碳,其中的一个原因是,这种方法经济实惠。在向可渗透岩层注入二氧化碳时产生的高压可将原油驱至油井中。另外,被注射进的二氧化碳还可乳化和部分溶解原油,这会使原油更容易流进油井,从而提高油田的产油量。这些额外增产的石油带来的收益可以抵消分离、运输和用泵将二氧化碳打进油田地底的成本。这些成本是一笔不小的开支,每吨二氧化碳的成本大约是30美元,美国能源部正在资助这项研究,以期在工业废气中分离二氧化碳的成本降至每吨8美元。
  利用油田储存二氧化碳的另一个原因是,科学家对油田的地质条件了如指掌,这可使操作员在将二氧化碳注入时避免两个潜在问题:水污染和二氧化碳泄漏。向油田地底注射二氧化碳会使油层压力增加,导致海水水位上涨,可能会污染地表饮用水。另外,二氧化碳有可能从地表排出,进入大气中,这会使整个工程的目标落空。该项目经理加拿大石油技术研究中心的迈克尔·莫尼亚说,到目前为止,注入维宾油田的二氧化碳并未从地表排出,有证据表明,注入的二氧化碳也没有使地表层的水源受到污染。
  ■美国和加拿大走在了前面
  在以后的25年中,加拿大将有2100万吨二氧化碳注入该油田,据负责维宾项目的研究中心称,萨斯喀彻温省油田的容纳能力足够大,可以储存未来25年加拿大所有省份所排放的二氧化碳。从4年前向油田注入二氧化碳到现在,油田产油量增加了50%,工程目标是通过注入二氧化碳来获得13000万桶总价值达50亿美元的石油增产量。
  美国能源部计划在怀俄明州进行一个相似的工程项目,如果实验成功,占地面积1万英亩的“茶壶盖”油田将可以储存300英里外的一个天然气厂通过管道输送来的二氧化碳。20年以来,通过注射二氧化碳使美国西部田纳西州的油田增产了数亿桶原油,而不采用这种方法根本无法以低成本来实现这一目标,不过用来注入的二氧化碳取自于地底的矿藏中,并不是来自于工业废气,所以这对真正降低二氧化碳的排放量不无实质性意义。
  布什的能源计划是到2012年发电厂排放的90%的二氧化碳将被注入地下,因为发电厂是二氧化碳主要“生产商”,这项计划每年可以减少美国40%二氧化碳排放量。美国一年二氧化碳排放量可达16亿吨,占世界总数的四分之一。劳斯春博士说:“向地下注入二氧化碳的方法在全球都有广泛应用,现在世界各国正在投入巨资对该项技术展开研究。”
  例如,今年7月,地球创新科技研究所(RITE)在日本已启动一项由政府出资的二氧化碳地下储存工程,目标是到2015年将这项技术常规化,可在全世界推行。RITE估计,日本二氧化碳的地下储存量可达700亿吨。据日本环境部门称,这相当于日本2001年二氧化碳排放量的50倍之多。但是日本没有足够的油田来抵消储存二氧化碳的成本。
  美国环境与自然资源保护理事会气候中心主任大卫·霍金斯说,虽然利用地下储存二氧化碳技术可大大降低二氧化碳排放量,但从长远目标看,要想完全解决全球气候变暖,还必须增加可再生能源的使用,并提高能源的利用效率。普林斯顿大学从事二氧化碳固定研究的教授罗伯特·斯克劳说,地下储存二氧化碳的技术同植被保护、风能、太阳能和核能利用一道将成为日后人们降低二氧化碳排放量所采用的主要方式。美国气候变化国际间审查小组称,如果我们现在不采取措施,100年后,全球二氧化碳排放量将会是现在的3倍。
  斯克劳教授说:“幸运的是,以我们现在的技术完全可以控制这种增长势头。在今后50年中我们应该始终不渝地将保护全球环境进行到底,在这个问题上没有一劳永逸。”
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,3时29分前活动
