CAD 火箭CH-1 新人求意见
randomized2015/02/06喷气推进 IP:湖南
不多说,上图
箭体
PVC
长12cm
外径2cm
内径1.6cm
助燃剂
KNDX
长10.5cm
外径1.6cm
内径0.2cm
头锥
长2cm
底座直径2cm
计算(g=10,KNDX的Isp=120,ρ=1.8g/cm3)
拟设计一台总冲(It)在 45N-S 左右的固体火箭发动机
M=It/g*Isp
   =45(N*s)/10m2/s*120s
   =0.0375kg
   =37.5g
V=m/ρ
  =37.5g/1.8g/cm3
  =20.833333333cm3
  =21cm3
使用内径为1.6cm的pvc管
燃料内孔忽略不计
V=Sh
  =πr2h
h=V/πr2
  =21cm3/3.14*(0.8cm)2
  =10.449840764cm
  =cm
========改进后========
箭体
PVC
长16.5cm
外径2cm
内径1.6cm
助燃剂
KNDX+KNSU(1:1)
长2.7cm
外径1.6cm
内径0.2cm
共5管
头锥
报纸加白乳胶
长2cm
底座直径2cm
拟设计一台总冲(It)在 60N-S 左右的固体火箭发动机
M=It/g*Isp
   =60(N*s)/10m2/s*120s
   =0.05kg
   =50g
V=m/ρ
  =50g/1.8g/cm3
  =27.777777778cm3
  =27.8cm3
使用内径为1.6cm的pvc管
燃料内孔忽略不计
V=Sh
  =πr2h
h=V/πr2
  =27.8cm3/3.14*(0.8cm)2
  =13.833598726cm
  =13.5cm
2015-02-07 10:21:24 的屏幕截图.png 2015-02-07 10:22:13 的屏幕截图.png 2015-02-07 10:22:18 的屏幕截图.png 2015-02-07 10:21:24 的屏幕截图.png 2015-02-07 10:21:52 的屏幕截图.png
2015-02-07 10:21:39 的屏幕截图.png
2015-02-07 09:39:06 的屏幕截图.png
[修改于 9年11个月前 - 2015/02/07 10:26:55]
冰河洗剑
9年11个月前 IP:吉林
745510
抢个沙发
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745528
来点意见呀~~~~~~~~~~~
落叶兄
9年11个月前 IP:辽宁
745533
把参数报上来啊。
randomized作者
9年11个月前 修改于 9年11个月前 IP:湖南
745541
发了
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745542
喷管
堵漏灵
角度
30度
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745543
问一下
KNDX里加Fe2O3
是阻燃还是助燃
randomized作者
745544
好吧,这种火箭有回收价值吗?
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745545
可以在这里发射吗
9年11个月前 IP:四川
745550
这是凭想象画的吗?
请出示理论依据,计算过程,校核气动稳定。
在KNDX里面添加S(包括探讨添加S)会被封号。
潜伏
9年11个月前 IP:浙江
745557
不是锥头?
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745571
引用 潜伏:
不是锥头?
我看软件是这么说的
潜伏
9年11个月前 IP:浙江
745575
引用 1160599678:
我看软件是这么说的
最好是锥头,尖尖的那种,易加工,阻力也小
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745576
引用 潜伏:
我这是椭圆型的
潜伏
9年11个月前 IP:浙江
745577
引用 1160599678:
我这是椭圆型的
个人觉得不好,加工难度大,精度也不高
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745578
引用 1211:
这是凭想象画的吗?
计算已补
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745579
引用 潜伏:
个人觉得不好,加工难度大,精度也不高
我打算用砂纸磨
百年海军
9年11个月前 IP:北京
745581
长8cm,直径2cm,这个比值有点小,燃料变化后重心变化会比较大,可能会翻滚,看起来就是发动机加尾翼就出发了。
randomized作者
9年11个月前 IP:湖南
745582
引用 百年海军:
改成10.5cm的了
谢谢
沙暴
9年11个月前 IP:广东
745667
我想问一下你的拉瓦尔喷管怎么用堵漏王做?做得是否精准?而且收缩端那个弧度怎么做到?我觉得尾翼最好改成梯形,三角形作用没那么好
randomized作者
9年11个月前 IP:江西
745727
引用 沙暴:
谢谢,喷管打算找我同学车一个,尾翼已改,待会上图
randomized
进士 学者 机友 笔友
2015/02/04注册,4年4个月前活动
IP归属地:江西
