神一级的DIY,俺都佩服自己了,呵呵
天易2015/01/29机械与工具 IP:广西
最近捣鼓斯特林发动机,为了解决相关机构的高气密性和低阻力的矛盾,确实费了不少功夫……所幸,在移气塞的轴、套,以及动力活塞,都取得了关键的突破。
在这里简单介绍一下移气塞的轴、套吧,感兴趣的诸位不妨烟酒烟酒。
1、轴、套之间无间隙——好吧,“无间隙”有些夸张了,但用手掰,却感觉不到丝毫的间隙;用嘴使劲吹,手掌心也感觉不到气流。(没精密仪器测量啊,只能凭咱自己的器官了哈)
2、轴、套之间摩擦力很小(拉动轴、套,手感很顺滑),装机器上运转很快(发电最高测得5.2V,可以长时间稳定在4.5V——这足以证明各处摩擦很小了)
3、耐磨——装机器上连续运行约50小时,未见丝毫松动,寿命应该可千小时来计吧。
4、自润滑——内部储油设计。
5、生产效率和合格率都很高——所以说是“神一级的DIY”,呵呵。花了半天时间,D了40套,合格的37套(另3套稍微紧了点点,但还是能用);更神的是,我所用到的所有工具(含DIY的),总价不到200元吧。
上二张图,供诸位研究。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
28
天易 作者
9年11个月前 IP:广西
743655
引用 墨雨丹青:
先占个楼支持一下.咳咳.天哥继续努力,多搞出点新东西.
这样世界才会更精彩.
谢谢鼓励
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743656
引用 三水合番:
潜艇水密是不是有类似结构
表示想到了金箍棒
潜艇的没研究过,这个玩意儿是我自己摸索出方法来的
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743657
引用 法式油炸薯条:
求视频
机器的运转视频,还是这个轴套的加工视频?
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743658
引用 ssungirl:
很想知道,这个轴套是怎么做出来的
利用人家的铜套,再加工。
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743660
引用 yuchouxuan:
不会是铜管然后用攻丝锥在里面整出个螺丝扣吧?
螺纹是现成的了,关键是要做到和轴丝丝入扣……还有,要耐磨
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743661
引用 wangrui555:
成品预计多少钱一套?
大概一张大钞吧
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743662
引用 北风:
支持 楼主能不能上张全图
机器的么?
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743663
引用 灬小猫:
楼上+1,我也觉得是铜管+攻丝做到的···
现成的螺纹了,如铜管再丝锥加工,多麻烦。难点在和轴严丝合缝。
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743738
引用 法式油炸薯条:
斯特林发动机工作
这里有视频,是蛮久之前的1W试机。现在好多地方都改进了(不过样子都差不多),发电效率也提高不少,可以驱动4W。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/3iBuebiuD7k/
天易作者
9年11个月前 IP:广西
743740
引用 wangrui555:
不错,视频看看,想买一台给儿子玩玩。
不急吧,动力活塞镁铝离子膜还差一道工序没完全搞定(一定要搞成最高端的!)。话说这机器不像内燃机好理解原理,尤其是对小盆友,确实需要亲手操弄操弄才会明白其中的奥妙。
天易作者
9年11个月前 IP:广西
745692
引用 北风:
是的,整机靓照
来了,就这个样子,底座、支架等是铝合金的。
天易
2011/02/03注册,7年6个月前活动
淡定
