T2升压模块,开坑!劝大家放弃ZVS
很长一段时间大家都在寻求一种可靠的电源,功率大,体积小,充电速度快。
毕竟做电磁加速,一个带劲的电源是绝对必要的。
开始,大家用自激升压,就是一个三极管做的boost升压电路,效果怎么样我就不说了。
后来,用555来驱动mos升压,这样也同样不可取,功率稍大,mos发热严重。
突然一次用zvs(zvs实际上使用中状态哦,不特指某一个电路)发现很简单,很好用。但是问题接踵而至。
充满自停如何解决,起动电流大如何解决,太多的不确定因素一个一个显现出来,说实话本人的zvs做了一共12个版本,从最简单的zvs-加入充满自停-加入温控保护-加入12v和5v输出-加入双门限控制-加入外部控制级联,从1.0一直做到9.0。电路板设计从单面板-双面板-立体板-到盖房子全包围。可谓无比艰辛。但是由于zvs本身的问题,频率不可调,占空比不可调,等等诸多原因,导致设计越来越困难,结构越来越复杂。最终砸了所有模块,重新从原点开始。
电容的充电过程和其他电源不同,主要分为3个区域,初期电容电压低,电源输出相当于短路,这时就要求电源有一定的过载能力。快速上升期,这时保证快速上升的同时,要保证电源可以输出较大范围的电压,比如0-400v甚至更高。还有最后的浮充期,要保证充满就要保证输出电压始终高于电容组电压,这样才不至于到后期充电速度下降。最后的浮充要求随时以不同功率对电容组充电。在这里不同功率是非常有意义的。
最后比较满意的结构还是PWM,目前已经做好的S1A在充电方面表现出超强的稳定能力,虽然后期的制作过程中出现一个小bug,但是3v以内的电压波动已经完全满足绝大多数场合的需要。而普通zvs的间歇式工作电压波动范围近30v,这给电磁加速过程带来了更多的不确定性。是不能接受的。
加载全文
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
51
大仙
2年3个月前 IP:江苏
917329
引用jincao发表于50楼的内容
我吹个牛这个体积我能干个1kW的DC/DC升压模块!效率还高短20分钟时间不用风扇!
你这年代有能买的起的氮化镓了,三年前氮化镓太贵了。
