插第6层, 剩下的两片HM628512分别插在U4和U8位置.
注意U9芯片要插74F138, 跳线帽全部跳左边;
[修改于 10年5个月前 - 2015/01/18 05:10:40]
引用 cccyl:[s::funk:] 貌似焊得挺不错。。
终于焊完了,3个月内不想再拿烙铁
引用 chenhello:一般般.~
这个确实厉害!!!
引用 cccyl:[s::victory:] 正在努力更新中...
好给力,我刚刚用洗板水把板洗完,打开电脑你又更新了
引用 神之觉醒:建议可以使用KMPlayer自带的高级截图功能,能直接把视频全部转Image Sequence,然后编号、转成需要的比例和大小、压缩成JPEG(需要BMP和PNG也可以),这样你只需要用Image2Lcd就可以了,甚至自己Python写一个小程序也可以。
本楼讲刷图用的二进制文件制作, 其实就是视频文件转二进制像素数据文件, 一共4个步骤, 用到4个软件;
格式工厂:
Ulead GIF Animator 5:
Image2Lcd:
二进制批量合并程序:
引用 神之觉醒:我的VFD上的Bad Apple就是这么做的,当然由于VFD的刷新特性,需要比较奇怪的GRAM映射,而且只有单色显示,所以我就自己MATLAB写了代码处理图像并且输出bin
格式工厂:
Image2Lcd:
二进制批量合并程序:
引用 justinpiggy:自己从头到尾写个视频文件转BIN文件的程序比较牛X, 有空我也研究研究~%
引用 justinpiggy:谢谢你的建议。。
建议可以使用KMPlayer自带的高级截图功能,能直接把视频全部转Image Sequence,然后编号、转成需要的比例和大小、压缩成JPEG(需要BMP和PNG也可以),这样你只需要用Image2Lcd就可以了,甚至自己Python写一个...
引用 sszxlsy:据说不动才正常
@神之觉醒
这样正不正常??为什么有时屏幕要乱跳??
引用 cccyl:[s::Q][s::Q][s::Q]真不好。。。
据说不动才正常
引用 sszxlsy:第2张正常~ 第11层上面没插东西的情况下 用手摸第11层的J5/J6上的 CS RA AS 这几条线屏幕应该会跳 不跳也不要紧 跳也不要紧..差不多就OK 装好才知道~
@神之觉醒
引用 sszxlsy:还有注意插芯片的时候要检查芯片脚有没有进座。。。晶振上垫的绝缘塑料一定要够厚
真不好。。。
引用 神之觉醒:"务必着急"~~23333~~[s::lol]
如果出现问题请务必着急, 问题总是能解决的.~
引用 sszxlsy:.............额 我承认我文科不过关[s::funk:]= =
"务必着急"~~23333~~
引用 黑暗死宅男:都可以 过阵子可能考虑搞个IDE外设卡, 系统不是XP~
你这个可不可以插上鼠标硬盘键盘装xp系统当电脑用
引用 飘飘飘:下个月就有了-------
楼主套件还有吗??我想订一套。
引用 神之觉醒:好,顶
下个月就有了-------
引用 神之觉醒:楼主记得到时通知为我 留一套给我
下个月就有了-------
引用 sszxlsy:扫雷、五子棋可以有
贪吃蛇俄罗斯方块估计有戏~~
引用 飘飘飘:OK!!! 肯定@你
楼主记得到时通知为我 留一套给我
引用 黑暗死宅男:RAM最大可以装4MB ROM最大也是可以装4MB(2M字) 可以跑游戏 到时看看能不能运行简单3D。。
你这个内存和CPU是多少可不可以玩配置一般的游戏
引用 神之觉醒:你开发个3D引擎,我们把它做成游戏主机,就叫kcbox好了
引用 神之觉醒:还可以接受预定么?膜拜楼主大神,求购买啊。
本机超牛X超叼处理器运行在11.0592MHZ的的情况下 + VGA显示卡的刷图实测视频:
http://www.tudou.com/programs/view/Zm_fhOChJN4/
http://www.tudou.com...
