KC-LS1u简介和预订
神之觉醒2015/01/18会员海报 IP:广西
出于解决CPU-DIY发烧友苦寻CPU的DIY秘籍无果, 并且在网友的多次桶菊要求出套件的情况下.
本人下决心开发了这个套件,所有电路都是原创设计,套件型号为KC-LS1u,经过2个多月的折腾.. 总算把套件搞定了...
拥有本套件,你就等于拥有了21世纪电子信息时代的"信息发动机"原理,因为这个套件的核心部件由最基础的74数字电路组成,
通过学习本套件,可以使你完全彻底明白了解计算机的本质,这个原理会深深地烙在你的脑海,
让你随时随地都可以尽情的设计属于自己的计算机,想怎么设计就怎么设计,不用再担心没有CPU用.
这次开发过程不是很顺利,套间测试过程中经过1次BUG修正,完美修正了CPU内核的两个BUG,目前运行稳定.
套件的设计方式为模块化设计,多层堆叠结构,独家设计的层间插针-插座交替连接方式,
CPU的RAM/IO地址线和数据线还有读写控制线连接了所有的PCB板层,每层外设模块都拥有独立的地址译码电路,
当CPU的RAM/IO地址线选中某外设时,便会开通该外设的读写控制信号,这时CPU就可以读写该外设.........这个地方以后资料慢慢啰嗦
本套件总共有14层,层级结构为:
第一层是LED和指令拨码开关还有手动复位时钟按钮,LED指示寄存器的数据...
第二层和第三层为CPU内核.
第四层~第七层为本机的两组指令存储器(ROM)和数据存储器(RAM),并且带有一个ROM控制器,其中一组ROM(由SRAM组成)可以在RAM/IO某地址范围读写,
两组ROM通过X控制方式进行切换.............
第八层~第十三层为SPI硬件控制器和VGA显示卡,这两个模块插哪一层都可以,SPI硬件控制器兼容大多数SPI总线协议的设备,
可以通过RAM/IO某地址上面的寄存器设置总线速率,有8档速率设置, 最高速率为自带时钟信号的2分频,最低速率为256分频, 最多可以接8个端口/设备,
VGA显示卡的分辨率为256(X)*240(Y),刷新率60HZ,8位色, 通过一些机制, 可以在RAM/IO的某地址范围操作显存........  还有一个指令/脉冲计数器,可以当作
定时器/计数器来用。
最后一层为电源/时钟/复位/并口设备接口..  输入电源为5V,开机和关机共用一个微动开关,复位一个微动开关,开机关机复位信号都可以外接开关,
CPU可以通过寄存器控制关机和复位信号,有一个晶振给CPU提供时钟,或者通过跳线外接输入时钟/复位信号, 有一个SD1302实时时钟芯片,
可以接一个扬声器, 并口设备支持TFT液晶CH375等设备... 最多可以接8个并口设备.
而且有一些多余的I/O也引出来了,可以直接接按键之类的..过后资料介绍..
本机搭载了一颗独家原创设计的精简单周期处理器,能提供高达1MIPS/MHZ的处理能力,这个内核用74HC系列IC的情况下能运行达到12MHZ及以上的频率,为用户提供了强大而稳定的处理能力, 下面为两片CPU内核, 仅由35片门电路搭建组成.
下面4片为本机的指令存储器(ROM)/数据存储器(RAM)/ROM控制器
下图为SPI硬件控制器,两片PCB组成.
本机的机载VGA显卡,由4片组成,为用户提供强大的显示输出接口。
电源/时钟/复位/并口设备接口..  和LED。。。。。。。
开机和复位按键在下面,防止不经意的触发导致用户数据丢失。
本机搭载的超强劲处理器细节。。
CPU底部
所有模块组装好的样子。。
[修改于 10年5个月前 - 2015/01/18 05:10:40]
+200  科创币    1211    2015/01/19 恭喜出品
加载全文
来自:自助服务区 / 会员海报
287
神之觉醒 作者
10年5个月前 IP:广西
741702
收到坛友 "猎鹰" 的订单----
cccyl
10年5个月前 IP:广东
741714
引用 神之觉醒:
频率不高自动布线搞定, 频率高的话  退偶电容 ^信号线 走哪里长度可能都要研究半天
你弄个网盘把资料传上去吧,很期待你的资料
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741717
引用 cccyl:
OK的.
eeprom
10年5个月前 IP:山东
741778
来晚了,怎么下架了!!!
nmasdf
10年5个月前 修改于 10年5个月前 IP:江苏
741815
已经买好啦
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741865
引用 nmasdf:
已经买好啦
[s::handshake]收到你的订单
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741866
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741868
下一批出来的话, C编译器应该就搞得差不多了, 会上调一点价格...
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741879
系统提示 : 正在统计元件中.~
74LS181还有5片古董珍藏版的----[s:;P]
相对论万岁
10年5个月前 IP:浙江
741897
引用 神之觉醒:
很想知道你的c编译器是怎么搞定的[s::lol]
不会是yacc+lex吧
10年5个月前 修改于 10年5个月前 IP:四川
741899
引用 既不回头:
郁闷死站内的资源我都下载不了,发帖也不行,不知道是不是权限不够
请勿采用非法方式下载资料,正常的下载都不会有问题。可能的非法方式包括:采用流氓浏览器(例如360),采用专门的资源下载软件等。
神之觉醒作者
10年5个月前 修改于 10年5个月前 IP:广西
741909
引用 相对论万岁:
很想知道你的c编译器是怎么搞定的
不会是yacc+lex吧
https://www.kechuang.org/t/68417   每个算法亲自设计, 每行代码亲自动手[s::lol]  编译器的exe文件在例程里面, 点击打开就会打开根目录的main.c文件.
新编译器会慢慢增加一些功能  ,未来会把 强制类型转换 多维数组 结构体 函数指针 float double 努力搞进去
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741912
收到坛友 "sszxlsy" 的订单 还有最后一套
http://2.taobao.com/item.htm?id=43537570832&spm=686.1000925.0.0.vrusKv
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
741921
这台机的C编译器搞定之后.. 接上内存卡和ENC28J60第一个标配程序肯定是HTTP服务器, 改一下IO就可以跑[s::lol]  看看能不能上到200KB/S的速度...
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742082
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742098
这批首发全直插珍藏版还有最后一套,  下一批存储器HM628512可能会换成贴片.
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742234
星期六 星期七 开始采购元件~   还有最后一套  有兴趣玩的JI友发骚友抓紧[s:;P]
cccyl
10年5个月前 IP:江西
742248
引用 神之觉醒:
你的编译器什么时候出?下载程序要用专用的下载器吗?
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742255
引用 cccyl:
编译器应该年后, ROM(BIOS?)下载程序要编程器. ROM的启动程序搞定之后就不用编程器了, 只要往内存卡复制程序文件, 开机就会启动内存卡的程序文件.  如果没有编程器,  可以等我搞定ROM的启动程序然后支付邮费, 我会给你发装有启动程序的ROM芯片过去,  ROM的启动程序 在搞好编译器后就开始写.
编程器网上有卖 便宜的150左右  贵的上K都有
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742260
引用 cccyl:
[s::lol][s::victory:]我现在已经很激动很激动  迫不及待的要大规模运行些嗨爆程序... [s::funk:]  不过要一步步来~~  到时其他人肯定会很震惊 35片门电路葛CPU能跑锦忉既程JU??!![s::funk:][s:;P][s:;P]
对..这里递归算法可能要用循环实现~
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742268
这个CPU晶体管数量估计3500~4000...
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742286
库存元件刚刚清点完成-------->>>>>>>>>>
有般竹建议芯片全都用直插的,  看起来比较嗨, 也好焊,  所以下一批和这批一样都是直插  NO修改>>>>>>>>>>>>>>>>>>.0
不过贴片的价格便宜一半...  这样我也能赚多点[s:;P]
cccyl
10年5个月前 IP:广东
742302
引用 神之觉醒:
我现在已经很激动很激动  迫不及待的要大规模运行些嗨爆程序...   不过要一步步来~~  到时其他人肯定会很震惊 35片门电路葛CPU能跑锦忉既程JU??!!
对..这里递归算法可能要用循环实现~
好想看你的测试视频(^_^)
小八一3
10年5个月前 IP:浙江
742395
开始出套件没来一套
Zheng19991119
10年5个月前 IP:安徽
742437
感觉那个显卡的颜色有问题啊……颜色是16位的?
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742473
引用 Zheng19991119:
是8位色的  顶楼有说明+, 16位的话..  要写两次~  显存会从现在的2片  变成4片.
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742474
引用 cccyl:
好想看你的测试视频(^_^)
有点忙暂时没得视频[s::lol]  写资料也要慢慢写~~%%.. 在拿到套件前  安装和测试资料 拨码调试 会发出来[s::handshake][s::victory:]
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742475
准备开始采购元件  7位坛友已经确定预定, 还有一位询问中------   ~~~~  ######
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742477
引用 小八一3:
开始出套件没来一套
没关系~~  以后有兴趣玩了再搞
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742490
引用 cccyl:
好想看你的测试视频(^_^)
大部分元件焊接按照丝印就OK,  对于排针排座 要注意点点
cccyl
10年5个月前 IP:广东
742496
引用 神之觉醒:
有点忙暂时没得视频  写资料也要慢慢写~~%%.. 在拿到套件前  安装和测试资料 拨码调试 会发出来
好,现在就坐等收货啦[s:;P]
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742556
收到坛友"虎哥"的订单[s::funk:]  这批出完..
既不回头
10年5个月前 IP:广东
742566
这么多订单电路板纯手工焊接的话  月底不知道可不可以收到货
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742573
引用 既不回头:
....  话说是套件价   不包焊的  要是焊的话[s::funk:]   我要挂了
既不回头
10年5个月前 IP:广东
742577
引用 神之觉醒:
....  话说是套件价   不包焊的  要是焊的话   我要挂了
[s::lol]发货通知一声
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742590
引用 既不回头:
发货通知一声
YES~
正在搞货$$     差价几倍的情况都有x$
潜伏者
10年5个月前 IP:河北
742670
现在的电脑都有什么功能?
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742683
元件多  采购麻烦~
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742684
引用 潜伏者:
现在的电脑都有什么功能?
想要神魔功能  就有神魔^功能~#^    数量够多~  如果条件允许, ..
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
742685
有坛友还想求购[s::handshake]  实在不好意思...这批出完了...[s::handshake]
10年5个月前 IP:四川
742686
昨天下午最后一台是我拍的,玩腻以后就送科创历史博物馆收藏[s:;P]
金星凌日
10年5个月前 IP:陕西
742754
引用 相对论万岁:
速度真快……
我的CPU还处于yy阶段你的套件就出了……
你上面提出的用多个CPU来完成多任务的想法感觉不错
但是我觉得中断这种东西还是很必要的。中断看似不能提高CPU的速度
但是实际上用来控制输入还是很有效的,比如键盘输入。你当然...
你是怎么学的啊?我看龙书看了将近一年,才看了不到一半。
相对论万岁
10年5个月前 IP:湖北
742815
引用 金星凌日:
慢慢来~,还有我不是看龙书写的……
并且只是刚刚开始写,才把表达式计算器搞定而已
金星凌日
10年5个月前 IP:陕西
742826
引用 相对论万岁:
慢慢来~,还有我不是看龙书写的……
那你看的是什么书啊?
相对论万岁
10年5个月前 IP:广东
742863
引用 金星凌日:
那你看的是什么书啊?
自制编程语言……
wenyanwen
10年5个月前 IP:上海
742998
我要一套
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
743002
引用 虎哥:
[s::funk:][s::funk:][s::funk:]
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
743004
引用 wenyanwen:
我要一套
只能下批了%0  这批已经出完[s::handshake]
神之觉醒作者
10年5个月前 IP:广西
743009
全部元件下单完成   等到货分装——〉
cccyl
10年5个月前 IP:广东
743026
引用 神之觉醒:
全部元件下单完成   等到货分装——〉
能烧好rom再发货吗?没编程器很麻烦啊
