葡萄玛瑙,玛瑙花
power_rdx2008/08/27地理与地质 IP:北京
玛瑙,成分为隐晶质二氧化硅。这里介绍两种玛瑙:葡萄玛瑙和玛瑙花。它们都属于热液矿脉的矿物。
葡萄玛瑙形成于玛瑙球中。当玛瑙球是中空的时候,并且结晶速度较快,就会形成葡萄玛瑙。(若结晶速度较慢,则会形成水晶)。而葡萄玛瑙按形成过程又分为两种:一次成形的葡萄玛瑙(透明,看不到生长纹)和多次成形葡萄玛瑙(可以看到一层层的生长纹,透明度较低)。
玛瑙花,形成于岩石的缝隙中。一块精致的玛瑙花,是由地下深处的岩石中挖掘出来的。因为它一旦到了地表,很容易被风化而失去风采。它类似于火山岩浆凝结的样子,实际上这就是它的形成过程。
由于我的玛瑙数量众多,就不一一列举,只挑选有特点的几块。
来自:地球科学 / 地理与地质
29
power_rdx 作者
16年11个月前 IP:未同步
41648
这是一块隐藏在玛瑙球中的葡萄玛瑙,没有经过风沙的侵蚀,所以表面格外光泽,有油光效果。它属于一次成形玛瑙,所以透明度较高,也没有层次感。
这些就是经过风沙侵蚀的葡萄玛瑙,失去了表面光泽。它属于多次成形的葡萄玛瑙,透明度较低,可见层次,并且有多种颜色。
有时候,小的葡萄玛瑙会长出很可爱的样子
这些是黑褐色的葡萄玛瑙
还有貌似火炬的玛瑙
最后一个巨大的,它介于葡萄玛瑙和玛瑙花之间。表面灰尘多了点,如果洗一下,还是很漂亮的,如同一朵朵玫瑰
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41650
下面是一朵精致的玛瑙花,很是稀有,是玛瑙花中的极品
单一颜色的玛瑙花,透明度较高,但是不如上面的漂亮
还有这样的:
树枝状的:
树枝状的背面,有一些小小的玛瑙结核:
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41651
全篇完。
说一下价格:按大小计算,较小的1RMB到3RMB不等,中等的5RMB到20RMB不等,最大的50RMB,总体来说是非常非常的便宜。
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41654
说原因
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41657
看来你也有走眼的时候啊
萤石这东西在断口和硬度上都和玛瑙有N大区别,还是很容易判断的
至于前面雕刻的那些,实在是太假了,和我的这些有很大区别。再者,葡萄可以雕出来,可是风沙侵蚀的痕迹就不容易伪造了
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41661
其实“葡萄状萤石”我也是有的,但是我的测试结果是重晶石(密度和硬度)。如下图:
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41666
算了我再贴几张吧。这俩是比较完整的葡萄玛瑙,左边那个,你觉得里面的东西怎么伪造?
还有个超级微型葡萄的玛瑙,每粒葡萄只有小米那么大,并且在小洞中还有葡萄。这块玛瑙我花10块钱买得,要是雕刻的话,100块钱估计都没人去做。上边那俩,3块钱一个买得
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41673
那么你觉得,我这些石头中,最有可能造假的是那几块?
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41679
造假,目的是有利可图。对于这种价格低廉且外观和天然石毫无区别的玛瑙来说,谁会去造假?成本都不够呢。
以下是第一个玛瑙的细部特征。第一张是缝隙中的小葡萄(对雕刻技术要求可不是一般的高啊),第二张是断口照片以及外壳的样子,不是树脂吧?
至于那个小的,本身只花了1块钱买得,如果算上到北京的运费以及倒货加的钱以及赚我的钱,可能“出品价”只有2,3毛钱,不知谁还会去费功夫雕刻它?
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41682
看了你给的那些文章,确实是学到了不少东西。现在看来,我这些石头最有可能造假的方法就是树脂浇注法。但是文中提到了,用火烧即可鉴别。于是我就去烧了,也拍了视频,可以肯定是真品。如果你有兴趣的话,我可以把视频发给你。
至于价格低的原因,在于我所有的玛瑙都是在一家店里买的,早就和老板熟悉了。她给我的价格,只有给别人价格的三分之一到一半,甚至更低
power_rdx作者
16年11个月前 IP:未同步
41789
那就用刚玉研钵吧,比玛瑙的便宜,还更坚硬
power_rdx
2007/03/02注册,2年11个月前活动
