沼气池使用过程中的常见故障诊断与排除
大仙2008/08/27电气电工 IP:陕西
沼气池使用过程中的常见故障诊断与排除
添加时间:2007年8月21日 发布人:root 来源: 点击数:247 回复数:0 推荐阅读 加入收藏
  1.沼气池使用过程中的常见故障诊断与排除
  1.1压力表水柱上升很慢,产气量低,一时弄不清产气少还是漏气可用正负压测定。如第一天24小时内压力表水柱由零上升到10厘米,从导管处将输气管拔下来,把沼气全部放掉,在导气管处临时装一个U型压力表。从水压间内取出若干担沼液,使沼气池内变成负压。如果沼气池有漏洞池内的沼气不会漏出来,只会把池外的空气吸进去。再过24小时,把取出的沼液如数倒入水压间内,观察压力表水柱上升高度,如果与第一次水柱高度相同,说明不漏气而是产气慢;如果比第一次高了许多,说明沼气池漏气。
  同时对输气系统也应进行试压检查是否漏气。如系统漏气,应检查出漏气处,进行修理;如属产气慢,一是发酵原料不足,浓度太低,产气少;或虽然原料多,但很不新鲜,营养元素已经消化完了,使沼气细菌得不到充足的营养条件;二是池内的阻抑物浓度超过了微生物所能忍受的极限,使沼气细菌不能正常生长繁殖,这就要补充新鲜发酵原料或者要大换料了;三是原料搭配不合理、人、畜粪便(干物质)太少。
  1.2投料后产气很少甚至不产气,有气烧不燃或燃烧不理想,这种情况多见于冬季气温低的时候。原因是:沼气池密封性不强,可能漏水或漏气;输气管道、开关等可能漏气;缺乏产甲烷菌种,挥发酸的利用率不高,不可燃气体成分多;配料过浓或青草太多使挥发酸积累过多,抑制了产甲烷菌的生长;可能是池温太低。
  解决办法:新建沼气池及输气系统均应进行试压检查,必须达到质量标准,保证不漏水不漏气才能使用;排放池内不可燃气体,添加菌种,主要是加入活性污泥或者粪坑里的泥土、老沼气池中的粪渣液,或换掉大部分料液;注意调节发酵液的pH值为6.8~7.5。判断发酵液过酸,除用pH试纸测试外还可根据沼气燃烧时火苗发黄、发红或者有酸味来判断。
  调节pH值的方法:从进料口加入适量的草木灰或适量的氨水或石灰水等碱性物质,并在出料间取出粪液倒入进料口,同时用长把粪瓢伸入进料口来回搅动。用石灰调节pH值时,不能直接加入石灰,只能用石灰水。石灰水的量也不能过多,因为石灰水的浓度过大,它将和池内的二氧化碳结合,而生成碳酸钙沉淀。二氧化碳的量减少过多,会影响沼气产量;采取增温措施,提高池温到12℃以上。
  1.3以前使用好,大出料后重新投料后产气不好。重要是出料时没有注意,破坏了顶口圈或出料后没有及时进料,引起池内壁特别是气箱干裂,或因为内外压力失去平衡而导致池子破裂造成漏水漏气,或出料前就已破裂,而被 沉渣糊住而不漏,出料后便漏起来了。外处理办法是:修补好破损处;进料前将池顶洗净擦干,刷纯水泥浆2~3遍;凡大出料以后,要及时进料,以防池子干裂并保持池内外压力平衡。在地下水位高的地方,雨季不要大换料。
  1.4开始产气很好,大约三四个月以后产气量有明显的下降,进出料口有鼓泡翻气现象。主要是池内发酵原料已经结壳,很难进入气箱,而从出料口翻出去。主要原因是加了部分草料造成的,一般利用纯人畜粪尿很少出现此种情况。解决办法:安装抽粪器;经常搅拌就可解决了。
  1.5原产气很好,后来明显下降,或陡然不产气。这是:开关或管路接头处松动漏气,或是管道开列,或是管道被老鼠咬破;活动盖被冲开;沼气池胀裂,漏水漏气;压力表中的水被冲走;用气后忘记关开关或开关关得不严;池内加入了农药等有毒物质,抑制或杀死沼气细菌。处理办法是:先看活动盖上的水是否鼓泡,如不,对池和输气系统分别进行试压、检查,看是否漏气漏水。如找出漏气处进行整修;换掉一部分或大部分旧料,添加新鲜原料。
  1.6沼气池内全部进的人畜粪便。前期产气旺盛,过一段时间以后产气逐渐减少。这是因为人畜粪被沼气细菌分解,产气早而快。新鲜人畜粪入池后大约有30~40天的产气高峰期。如进一次料以后不再补充新料,产气就会逐渐减少。所以必须强调猪舍、厕所、沼气池三连通,并与日光温室相连接,保证每天有新鲜原料入池;达到均衡产气;持续供给日光温室用肥。
  1.7压力低时,水柱上升快,以后上升越来越慢,到一定高度就不再上升了。其原因是:气箱或输气系统慢跑气,漏气量与压力成正比,压力越高漏气越多。压力低,产气大于漏气,压力表水柱上升,当压力上升到一定高度,产气与漏气相平衡,就不再上升了;进出料管或出料间有漏孔时,当池内压力升高,进出料间液面上升到漏水孔位置,粪水渗漏出池外,使压力不能升高;池墙上部有漏气孔,粪水淹没时不漏气,当沼气把粪水压下去时,便漏气了;粪水淹没进出料管下口上沿太少,当沼气把粪水压至下口上沿时,水封不住沼气,所产的沼气便从进出料口逸出;水压间起始液面过高,当池内产气到一定时候,料液超出水压间而外溢。处理方法是:检查沼气池及进出料间和输气系统是否漏气或漏水,找到漏处进行修整;如发酵料液不够,从进料口加料加水至零压、液面达水箱底;定期出料,始终保持液面不超高。
  1.8压力表水柱很高,但气不经用,这是发酵料液过多,气箱容积太小。形体小而深所以压力虽高,但贮气量却少。压力表水柱高低只是标明沼气池内液面与水压间液面之高差,不说明产气多少。要求平时做到勤进料,勤出料。保持零压时,料液面平水箱低或上下处;不能过多过少。如农作物不需要用肥料,就要将料出到贮粪池内,雨水季节不要让雨水流入进料口。要按设计要求修建水压间。
  1.9压力表水柱虽高,但一经使用就急剧下降,火力弱,关上开关又回到原处。这种情况是:导气管堵塞,或输气管道转弯处扭折,管壁受压而贴在一起,使沼气难以导出或流通不畅;沼气池与灶具相距太远,所安装的管道内径小,或开关等管件内经小,使沼气沿程压力降增大。只要疏通导气管或整 理管道扭曲压瘪的地方,或加大输气管和管件的内孔径即可。
  1.10开关打开,压力表水柱上下波动,这是输气系统漏气,且管道内有凝结水的现象,这要对输气系统进行试压检验,查出漏气处,如管道漏气,从漏气处剪断,再用接头连接好;如接头处漏气,则拔出管子,在接头上涂上黄油,再将管道套上并用扎线捆紧;如开关漏气,修不好则应更换新开关;放掉管道内凝结水,并在输气管最低处安装凝水器。
  1.11打开开关,压力表水柱上下波动,火力时强时弱。这是由于输气管安装不合理,致使管道内积存冷凝水,沼气流通不畅。安装输气管应向沼气池方向有千分之五的坡度,或在管道最低处(应在猪舍内以防结冰)加装一个凝水器。
1.12从水压间取肥,压力表水柱倒流入输气管。这是由于开关、活动盖未打时,在出料间里出肥过多,池内液面迅速下降,使其出现负压,把压力表内水柱吸入输气管中。因此大出料应在池顶口进行。小出料过多时应将输气管从导气管上拔下来,取完肥仍安装好管道。或出多少料进多少料,使液面保持平衡,防止出现负压。
  1.13压力表水柱被冲掉,这种情况只在U型压力表上出现。这是压力表管道太短,或久不用气使池内产生过高压力。当池内沼气压力大于管道水柱的高差时,沼气便会把管内水柱冲出来。因此安装压力表应按设计压力满足90厘米水柱高度,不可太短或太长,压力表上端要安装全瓶,这样压力表既可反映池内压力,又可起到保护作用。
  2.病态池常见故障类型、产生原因与维修
  2.1病态池常见故障类型
  病态池按故障的严重程度和发生部位分为严重故障、一般故障和小故障三种类型:
  严重故障是指沼气池壳体部分受到损伤,如池墙裂缝;池底裂缝或局部沉陷;拱顶与池墙连接处裂缝;拱顶与顶口圈裂缝等造成漏水、漏气,这要经过大修才能恢复正常。
  一般故障是指粉刷密封层起壳、龟裂、进出料管断裂;进出料管与池墙连接处裂缝;换料时池体受到机械损伤或其它原因造成的漏水漏气,这要经过中修才能恢复。
  小故障是指壳体与粉刷层基本完好,但由于气箱或池墙部分有少量砂眼和毛细孔造成慢性漏气、渗水;或是沼液中的有机酸和碎硫化氢等对气箱内壁水泥浆发生腐蚀;或活动盖封闭不严;或导气管松动等,通过小修即可恢复。
  2.2病态池故障原因
设计布局及施工方面原因。地址选择不当,地下水没处理好;没按图纸设计要求施工,壳体强度不够;地基土质过松软或松紧不均匀,没有采取加固措施,使池子受力不均而胀裂或沉陷;进出料管与池体结合部位衔接不好,池体下沉时使连接处裂缝;施工工艺不合要求,如水灰比和砂石级配不当,混凝土有蜂窝面空洞,养护不良;粉刷质量差,压抹不实,毛细孔多;密封层次不够;粉刷层与壳体粘结不牢等。
  材料方面的原因。水泥及混凝土等建材标号不够;混凝土和砂浆级配不合要求,砂石含杂质多。
  管理方面原因。在使用过程中,池内贮气气压过高,试水试压或大出料时速度过快,造成正负压过大;建池时养护不好,太阳暴晒或冰冻,使混凝土产生细微的水缩、龟裂;在出料后长期空池造成干裂或浸水胀坏沼气池等。
  2.3病态池诊断
对病态池的诊断应从三个方面进行:首先要搞清病态池故障的原因及性质,是由于沼气池本身漏水漏气,还是发酵受阻或是输气系统漏气造成的;其次弄清造成病态池故障的原因,是哪方面造成的;最后搞清病态池渗漏的严重程度和需要维修的准确部位。
  诊断病态沼气池的方法是一问、二看、三检查:
一问就是向用户询问使用情况。弄清楚是一向如此还是近期突然变故。如系前者,则多半是进料少或池池体密封差;如系后者则多半是管道损坏或有害物质进入池中,或沼气池胀裂。
  二看就是现场察看。看管道安装是否合理,有无松动;水压间内料液升降高度痕迹和料液浓度如何,以便进一步的判断。
  三查就是查整个沼气系统。一般先从管道入手,试压检查输气系统是否漏气,如果不漏气,就要检查池体。如果沼气池内有发酵原料,则采用正负压检查,断定是否产气慢,还是漏气等原因。如果沼气池已出空,先用直接检查法,仔细观察沼气池内外有无裂缝,孔隙导气管是否松动,用小木棒叩击池内各个部位,如果有空响说明抹灰层翘壳。还要观察池壁是否有渗水现象,对于不明显的渗水部位,可在其表面均匀地撒上一层干水泥,如出现湿点或湿线,即为漏水小孔或漏水缝。
  常见漏气漏水部位有:拱顶与池墙的衔接处;发酵池与进出料管衔接处;池墙与池底的衔接处;预制件之间的接缝;导气管周围;顶圈口号拱顶转角处;以上部位一定要认真检查,那个部位出现问题就进行补修那个部位即可。
  2.4沼气池的修补
一般漏气毛病比较好处理,如导气管松动,则用水泥沙浆加固护座,内加密封;拱顶轻微漏气则用较浓的水泥浆排刷三次;池壁翘壳,则铲除重新仔细粉刷;活动盖松动,重新封闭。
来自:电气工程 / 电气电工
大仙
2008/05/17注册,25分11秒前活动
