感应加热石墨怎么没有反应哦,感应线圈都烧红了?
xiaotian992014/12/21高电压技术 IP:四川
前几天搞了个四管的ZVS,很成功。管子发热量比以前的低很多,虽然不能把铁加热到冒白光,但是效果还不错。这两天看了大仙的ZVS熔炼铜很是激动本想也跟着试一试,但是问题出现了。我把石墨板放到感应加热线圈中通电烧了好一阵,感应线圈都烧红了,取出石墨板用手摸了摸感觉不烫啊,温温的,冤啊!如果是铁的话早就红了。请问一下各位为什么我的感应加热对石墨没有反应呢? 1.jpg
xiaotian99 作者
10年0个月前 IP:四川
736231
天空之城o
10年0个月前 IP:广东
736232
求四管电路图
我擦出去啊
10年0个月前 IP:广东
736236
对求电路图
rb-sama
10年0个月前 IP:北京
736237
那陶瓷片。。。怎么看怎么是PCB
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
736240
石墨电阻太大只能做坩埚,不能感生出大电流,要热的话直接通电[s::lol]
10年0个月前 IP:四川
736247
对求电路图
rudolf
10年0个月前 IP:山东
736248
我这儿有一些5mm的石墨棒 也是可以顺利加热的……
ps 今天是世界末日两周年
改装pcp
10年0个月前 IP:未同步
736254
石墨电阻率太低。犹如加热铝一样。
大漠雄鹰
10年0个月前 IP:广东
736256
你都这水平了怎么还犯這種低级错误呢!
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
736266
引用 天空之城o:
求四管电路图
电路图地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/67737
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
736268
引用 rb-sama:
那陶瓷片。。。怎么看怎么是PCB
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
736273
请问一下rudolf我这个那里有问题,怎么我这个5mm石墨没有反应。是频率的问题吗?
power_rdx
10年0个月前 IP:北京
736275
石墨电阻太大了。感应加热这东西电阻越小效果越好的。
power_rdx
10年0个月前 IP:北京
736276
引用 改装pcp:
石墨电阻率太低。犹如加热铝一样。
是太高吧,想想变压器铁芯为什么要用硅钢片,还要相互绝缘?
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
736285
我是钢铁侠
10年0个月前 IP:山东
736298
电路图电路图电路图电路图
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
736304
还是太高,你拿块铝试试
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
736312
引用 我是钢铁侠:
电路图电路图电路图电路图
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
736314
引用 潜伏:
还是太高,你拿块铝试试
好象不关电阻的事哦,铁,铝的电阻都很小,石墨也是啊。但是通常铁很容易被感应加热,是因为铁有磁性,而铝和石墨没有。这是我的认为,个人观点!
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
736564
引用 xiaotian99:
感应加热的原理是在物体内生成感应电流,相当于一个短路的次级。和铁有磁性没多大干系,其实无抽头的效率功率都最适合感应加热
潜伏
10年0个月前 IP:浙江
736565
这个电路相当于并管,可能损耗比较大
10年0个月前 IP:四川
736599
频率太低了吧。
10年0个月前 IP:广东
736611
引用 rudolf:
ps 今天是世界末日两周年
话说这事你还记着,早已经忘记了
天空之城o
10年0个月前 IP:广东
737166
引用 xiaotian99:
谢了 之前不是有人说这图不行?
胖胖瓜
10年0个月前 IP:广东
737314
引用 潜伏:
铁磁性材料在居里点以下时有磁畴摩擦生热。居里点以上没磁性了就没这个生热因素了。
power_rdx
10年0个月前 IP:北京
737350
引用 xiaotian99:
工业浇铸铝都是用的中频炉,明明就是你技术太渣。
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
737375
引用 虎哥:
频率太低了吧。
请问一下ZVS的频率由哪些元件决定,怎么计算?
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:湖北
738151
好吧,路过学习,帮顶。。
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
738152
昨天我把感应加热线圈改小,石墨依然没有反应。然后我又把IRFP150换成IRFP250,结果IRFP250瞬间烧了。悲剧啊!
buck
10年0个月前 IP:陕西
738153
引用 xiaotian99:
石墨缠铁丝吧
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
738627
今天我把电压调高到36V,可是里面的石墨还是没有反应。
具体参数是:电容0.3u6只并联、电感直径27mm黄白磁芯绕铜线28圈(两个)、感应加热线圈用1.5mm铜线绕的(线圈直径45mm绕4圈匝间距1mm电感量1uH左右)管子用的是IRFP150(4只)、470欧电阻、10K电阻、12V稳压、HUR107。电源用调压器出来桥堆整流。
metellan
10年0个月前 IP:河北
738752
引用 xiaotian99:
铜1.7×10^-8
铁1.0×10^-7
铝2.9×10^-8
石墨(8~13)×10^-6
石墨的电阻率是铁的100倍,铜的500倍以上。如果你想用涡流加热石墨,玩命提升频率吧。
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
738754
引用 metellan:
铜1.7×10^-8
铁1.0×10^-7
铝2.9×10^-8
石墨(8~13)×10^-6
有道理,但是这个ZVS的频率怎么计算?求教!我也试过减少感应加热线圈的匝数,希望通过减小电感来提高频率,但是依然没有实现涡流加热石墨??
metellan
10年0个月前 IP:河北
738888
你可以把被加热的石墨(其他物体也一样)看做一个闭合的单匝线圈。通过体积电阻率计算其单匝感应电动势和相应的电流强度即可。提升频率的用意是给减少加热线圈匝数创造条件。
xiaotian99作者
10年0个月前 IP:四川
738977
经过大家的提拨,同时通过多次的实验进化,现在终于可以感应加热石墨了。具体方法就是通过减少电容和感应线圈的匝数以达到增加频率。通过实验还总结出:附载决定一切 。现在的情况是电容0.54uf,感应线圈0.7uH可以把石墨顺利加热到3-400度。希望再改改能把石墨烧红。
胖胖瓜
10年0个月前 IP:广东
738978
引用 xiaotian99:
经过大家的提拨,同时通过多次的实验进化,现在终于可以感应加热石墨了。具体方法就是通过减少电容和感应线圈的匝数以达到增加频率。通过实验还总结出:附载决定一切 。现在的情况是电容0.54uf,感应线圈0.7uH可以把石墨顺利加热到3-400度。...
应该将石墨电阻反射回变压器初级来匹配吧?电阻率高的话,变压器次级电压应该相应增加才行吧。不然低电压大电阻,功率还是上不去。
强力狙击手
9年11个月前 IP:北京
741399
路过
frankun
9年11个月前 IP:广东
741470
谢谢分享!!
xiaotian99
2013/02/27注册,8个月22天前活动
