拆【安利MH648A】前置放大器
RodTech2014/12/14仪器仪表拆机鉴赏 IP:广东
翻出来一个pre amp,0.1MHz-1300MHz,30dB增益
线性电源部分很简单,已经跳线改成220V,测得输出17.8V
由于1.3GHz太低,对于射频工程师来说简直是直流,所以没有见到bias t周围一大堆过孔的情况。
正面,衰减器-clamp-3级级联放大
反面
不知道安利靠什么保证频响
miles
10年1个月前 IP:北京
735323
过时的东西了,现在一片MMIC搞定
RodTech作者
10年1个月前 IP:广东
735326
引用 yuhang:
过时的东西了,现在一片MMIC搞定
HP8447D
张静茹
10年1个月前 IP:北京
735339
1.3G还直流呀,多高算射频呢?
RodTech作者
10年1个月前 IP:广东
735341
引用 张静茹:
1.3G还直流呀,多高算射频呢?
从安利的高度来看,8G以上需要特殊思考花功夫,以下就是小菜一碟了
张静茹
10年1个月前 IP:北京
735370
引用 RodTech:
安利不是搞传销的吗??
RodTech作者
10年1个月前 IP:广东
735371
引用 张静茹:
安利不是搞传销的吗??
可能仪器行业被科创仪表局逼的太紧利润太低改行了吧。。。
改装pcp
10年1个月前 IP:未同步
735382
壳体做工一流,电路山寨一样。
20!Dopaminor
10年1个月前 IP:广东
735413
引用 张静茹:
安利不是搞传销的吗??
这里的安利是动词
10年0个月前 IP:四川
735568
单支管子的mmic现在30dB的稳定增益还是比较难找,这个不大不小的增益,一般还是得用两支管子。主要是第一级又要高截点,又要低噪音,这个比较困难。楼主这个设备,应该不适合空中监测的前放用途,会马上阻塞。
那个英文的官方中译是安立。
RodTech作者
10年0个月前 IP:广东
735572
引用 虎哥:
那个英文的官方中译是安...
[s::dizzy:]这个名字真难区分
噪声,这机子不算低,也可能是老化了,1G下至少有12dB。不过手头的8447D也是这么高,超过指标上限比较多了(MH648A是低段6dB高段8dB,8847D是3G以内7dB,从国外行业评价来看标的比较保守,但不太有水分)。
RodTech
专家 进士 学者 机友 笔友
2010/10/10注册,3时59分前活动
中山大学 力学专业
