关于利用高压发生器的高压模块为核心制作的电火花装置
水不映月2014/11/29高电压技术 IP:福建
360截图20141129151951718.jpg 小方块是橡皮工具请无视吧
本人机电专业职高生一枚目前三年级实习期,以上是本人根据自己意淫的想法想要做得一个火花产生器,下面那个没写标号的是高压发生器的高压模块
然后问题都在图里了
1:R1的存在有意义吗?本人是不觉得有意义,但是书上许多电路图都会这么加一个,恕本人愚昧到现在都不知道什么意思
2:700KV的电压如果误伤到人的话会致死吗?(应该也会吧)
由于本人大多为理论知识,缺少实践信息
望各位大触解答
基于本人眼瞎700KV看成了7200(万分抱歉)求不喷_(:3」∠)_
[修改于 10年5个月前 - 2014/11/30 10:21:29]
水不映月 作者
10年5个月前 IP:福建
732685
另外为什么电击枪电压只有10KV却能产生电弧呢?
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:天津
732688
7200kV。。。。外面的特高压线才1000kV。。。先不说这个的真实性,你用欧姆定律算算电流。跟没有一样= =
happy·geek
10年5个月前 IP:江苏
732698
R1是在指示灯的那条支路中。当输入电压为5V时。用LED做指示灯会烧掉。所以需要限流电阻
水不映月作者
10年5个月前 IP:广西
732721
引用 happy·geek:
LED本身不也是有阻值的吗?
水不映月作者
10年5个月前 IP:广西
732722
引用 可恨的大菠萝:
我买这个高压模块时店家有放一段视频,他只是给高压模块接上了5V电池高压模块就会不断放出脉冲电流产生火花,火花距离是一厘米左右
happy·geek
10年5个月前 IP:江苏
732723
引用 水不映月:
LED本身不也是有阻值的吗?
你要我说你什么好。LED是负载。是用电器。通过他的电流太大了。所以要电阻去掉点
10年5个月前 IP:贵州
732732
   那个破东西根本电不死人,但是碰到手会很痛。在说了也没有那么高的电压才几千,如果加了倍压模块也才几万伏特,加了倍压模块爱坏,那些高压模块基本都是单管自激的方式,你疑问商家可以长时间工作吗,他一定说不可以,ZVS都比去买的好用,
水不映月作者
10年5个月前 IP:浙江
732745
引用 happy·geek:
SOGA,这么说还需要一个滑动变阻器了,又是钱……
10年5个月前 IP:北京
732751
引用 可恨的大菠萝:
一般高压线是6kv 10kv 110kv 220kv 500kv
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:重庆
732755
引用 1176764177:
中国貌似有五条特高压线,西北地区的1000kV
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:重庆
732758
引用 水不映月:
你想想,外面的普通高压线多少电压?大概100kV,两条线之间拉开起码5米防电弧,这模块是要当作反地球武器用吗?      卖家这样说的?7000kV?求网址喷。
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:重庆
732759
引用 水不映月:
只有。。。。弄出10KV就不错了。因为电场和空气的电离,所以有电弧。
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:重庆
732760
引用 水不映月:
为何滑变?初中书本遗留症?串个1K就行了。
10年5个月前 IP:四川
732771
电压高于36V就不是安全电压了,只要电流够大,通电时间够就会.......
happy·geek
10年5个月前 IP:江苏
732812
引用 水不映月:
要那东西干嘛?
Zheng19991119
10年5个月前 IP:安徽
732815
楼主你估计被骗了。7200kv!7200v我还相信。7200kv,那电弧长到可以当长矛用了……
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
732818
引用 可恨的大菠萝:
不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
732819
引用 happy·geek:
要那东西干嘛?
不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
732822
引用 3.14:
后来查了一下发现只要电流控制在16毫安一下貌似就没有问题
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
732825
http://item.taobao.com/item.htm?_u=u1gi5d8l927c&id=38996777654
这就是店家了,上面有视频,本人觉得真实性蛮高的 @Zheng19991119 @可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:四川
732848
高压模块不可长时间工作,每次通电建议不要超过8秒,最好采用间段打火。由于输出功率强大,所以必须用充电电池或者电瓶驱动。不当的电压和长时间工作损坏本高压模块的,本店概不负责。(打火距离保持在一厘米以内)
happy·geek
10年5个月前 IP:江苏
732867
引用 水不映月:
不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
直接计算啊。。。放个1K的差不多了
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:湖北
732868
引用 水不映月:
全部乱标,鉴定完毕。你淘宝下,有多少敢说自己一定达到500kv的?有多少测量过?
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:湖北
732869
引用 水不映月:
不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
初中物理毒害深啊。实际电子学中根本不这样用,串个1k就行了
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
732909
引用 可恨的大菠萝:
soga
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
732915
引用 happy·geek:
直接计算啊。。。放个1K的差不多了
好吧在下脑残了一下……
happy·geek
10年5个月前 IP:江苏
732917
引用 水不映月:
好吧在下脑残了一下……
别被初中的东西害了
RodTech
10年5个月前 IP:广东
732926
Vocational high school应该先学习理论而不是像楼主一样先瞎搞一通吧
脉冲放电致死的显然不是电压,希望楼主多积累点最基础的知识,再搞高压,否则很危险。
10年5个月前 IP:北京
732955
引用 可恨的大菠萝:
那是防止击穿一旦拉起电弧那点距离根本呢断不开除非上游断路器跳闸
水不映月作者
10年5个月前 IP:浙江
732964
引用 RodTech:
噗,好奇是动力嘛
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:湖北
732991
引用 1176764177:
正是此意,话说必须那边切换成热备用才能断开。
可恨的大菠萝
10年5个月前 IP:湖北
732992
引用 水不映月:
噗,好奇是动力嘛
鼓励提问,鼓励动手,但动手之前要明确目标及注意事项,特别是安全问题。
wenjizu
10年5个月前 IP:广东
733029
引用 happy·geek:
他是个纯真的小白
wenjizu
10年5个月前 IP:广东
733030
引用 水不映月:
鉴于你这种情形还是不要接触这些的好,no zuo no die
水不映月作者
10年5个月前 IP:浙江
733053
引用 可恨的大菠萝:
好哒~
happy·geek
10年5个月前 IP:江苏
733347
引用 wenjizu:
他是个纯真的小白
他缺少实践
利国利民
10年5个月前 IP:山东
733457
能电死人的不是电压,是电流
水不映月作者
10年5个月前 IP:福建
733677
引用 利国利民:
能电死人的不是电压,是电流
说着买回来的时候商家标注说电压是700KV电流是1~2A,没敢测。怕烧万用表
Robot_V1
9年10个月前 IP:山东
776280
引用 水不映月:
700kV/2A[s::L][s::L]
PMAX=700000*2A=1400000W=1400kW=1.4MW[s::L]1.4兆瓦啊啊啊啊啊啊啊啊啊
用一节18650输出兆瓦级功率,这店主这么叼国家电网知道吗[s::L]
SolarEchoes
9年10个月前 IP:四川
776635
引用 水不映月:
电流是输入好不好[s:20]输出能达这么大?23333333笑死我了
OODLL
9年7个月前 IP:贵州
791663
引用 Robot_V1:
700kV/2A
PMAX=700000*2A=1400000W=1400kW=1.4MW1.4兆瓦啊啊啊啊啊啊啊啊啊
况且这么大功率干扰得多大?
Robot_V1
9年7个月前 IP:山东
791672
引用 OODLL:
况且这么大功率干扰得多大?
1km外秒废智能电子设备
Robot_V1
9年7个月前 IP:山东
791673
引用 水不映月:
电压也就10kV
林自臻
9年7个月前 IP:福建
793007
700kv理论上可以击穿70cm的空气了,别听卖家瞎扯,顶多20kv
