另外为什么电击枪电压只有10KV却能产生电弧呢?
[修改于 10年7个月前 - 2014/11/30 10:21:29]
引用 happy·geek:LED本身不也是有阻值的吗?
R1是在指示灯的那条支路中。当输入电压为5V时。用LED做指示灯会烧掉。所以需要限流电阻
引用 可恨的大菠萝:我买这个高压模块时店家有放一段视频,他只是给高压模块接上了5V电池高压模块就会不断放出脉冲电流产生火花,火花距离是一厘米左右
7200kV。。。。外面的特高压线才1000kV。。。先不说这个的真实性,你用欧姆定律算算电流。跟没有一样= =
引用 happy·geek:SOGA,这么说还需要一个滑动变阻器了,又是钱……
你要我说你什么好。LED是负载。是用电器。通过他的电流太大了。所以要电阻去掉点
引用 可恨的大菠萝:不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
为何滑变?初中书本遗留症?串个1K就行了。
引用 happy·geek:不是要用滑动变阻器来选择适当的电阻吗
要那东西干嘛?
引用 3.14:后来查了一下发现只要电流控制在16毫安一下貌似就没有问题
电压高于36V就不是安全电压了,只要电流够大,通电时间够就会.......
引用 可恨的大菠萝:soga
初中物理毒害深啊。实际电子学中根本不这样用,串个1k就行了
引用 happy·geek:好吧在下脑残了一下……
直接计算啊。。。放个1K的差不多了
引用 RodTech:噗,好奇是动力嘛
Vocational high school应该先学习理论而不是像楼主一样先瞎搞一通吧
脉冲放电致死的显然不是电压,希望楼主多积累点最基础的知识,再搞高压,否则很危险。
引用 可恨的大菠萝:好哒~
鼓励提问,鼓励动手,但动手之前要明确目标及注意事项,特别是安全问题。
