测量的电压是在什么范围?淘宝上找找高压探棒~找找有没有自己能用的到的,买一个就是~
引用 山猫:不超过40kv
引用 286615275:要准就买个高压探针不准的话就测测表的内阻然后串个大电阻做分压但是不准得很
不超过40kv
引用 starqing:对于干燥空气,公认耐电强度是3kV/1mm。如果已经有电弧了,电离状态下的空气耐电压强度极不稳定。偏差会很大。
测量高压的最简单的办法是:先测出电弧的长度,再计算每一毫米电弧长度等于1000V。只是精度不高,关掉高压电源后再测量电弧长度。不然会烧熟你的鸡鸡。
