自制了一款 RGB可编程 台灯/壁灯 开卖!
dbndbn62792014/11/04会员海报 IP:北京
前言:
因为本人电脑上边有个柜子,很暗没法看书,所以做了这么一个小玩意,为了追求完美,稳定,所以联系厂家根据我画的PCB打样。但是一打就是10片,我只用一片,遂其余的全部卖掉。每个除了材料成本还要加上数小时的焊接时间。
新人作品,请高手们见谅,望大家多多包涵!
这是一个多色LED照明灯
如果你不会编程当然没关系,芯片内置了程序:
它可以用来安装在宿舍床头等地方,用于夜间照明
也可以用来当做键盘灯,熬夜看片、加班的时候不再怕看不见键盘
如果你会编程:
那你还可用它学习 51单片机的 RGB 控制。
特色:
1.该板子上留有编程接口 可用开发板或烧录器对该灯进行编程
2.该板子上留有安装孔,可以用自攻螺丝安装在墙上,或等着你发挥自己的创意
3.板子上有两个轻触开关,用于变色和切换模式(切换成彩色模式 和 白光模式),也可通过开发者编程用于其他用途。
4.板子可以用两种方式供电,分别是MicroUSB 和 外接供电设备(比如电池),因此方便了夜晚宿舍断电,在床上看书的同学。
5.电路板造型小巧,美观,工作稳定。
用与宿舍床头灯的同学视情况也能用扎带固定。
价格: 39元
购买地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?_u=4c04toi9b7d&id=41932459990
[修改于 10年2个月前 - 2014/11/04 18:57:45]
+200  科创币    1211    2015/01/19 恭喜出品
来自:自助服务区 / 会员海报
23
dbndbn6279 作者
10年2个月前 IP:北京
729274
引用 hetyinput:
安全供电电压范围是多少?几瓦?亮度大概多少?是否提供usb线?发热大吗?
如果用usb供电不用担心 直接插手机充电线 电池供电最大9V  推荐电压是6V(4节电池)  USB线不提供,TB两元一根包邮。 亮度我没法测抱歉。 最大功率是 1.7W 加上单片机
dbndbn6279作者
10年2个月前 IP:北京
729275
引用 fuwen0202:
两种led?
对!
dbndbn6279作者
10年2个月前 IP:北京
729282
引用 1211:
请在帖子中也明示价格,不能仅有淘宝链接。
好的
dbndbn6279作者
10年2个月前 IP:北京
729375
引用 adj1202:
好东西,但是PWM调光的话,有频闪,估计对眼睛不太好,如果是常亮的,还不错
看书模式最亮的是常亮的 ,PWM的确蛋疼些
dbndbn6279作者
10年2个月前 IP:北京
729376
引用 fuwen0202:
满功率工作的话目测led会烫
还好 当时考虑到这个问题 所以两面除导线地方外全都覆了铜
dbndbn6279作者
10年2个月前 IP:北京
729458
引用 虎哥:
高速脉动的光对眼睛有伤害一说,没有科学依据。我认为这是当年商人为了推销“无频闪保健灯”而人为炮制的观点,目的当然是制造恐慌。
猜测只要每次脉冲的亮度不足以对眼睛造成伤害,脉冲频率20Hz以上,观看静止物体,与连续光没有什么区别。
学习了!
