电磁加速的一小点意见
west_08302008/08/22电磁炮 IP:广东
...大家知道大型的电机启动并不是像家里那样一下子加速的.因为工业上的电机内心本身质量太大.如果一下子加速必要在短期内会浪费很多的电还会把保险给弄断..而这种刚起动的差别是质量大小引起的(多余的话).. [s:94] 虽然在我们做的电磁弹质量并不是很大.但对于这种加速度极快的破铁条来说,用的能量也不会少.转化成动量的能量大小由,速度空气阻力1线圈通电生成的反向磁阻.弹体质量.与管间磨擦等决定...我发现本科创中有不少人在做这类多级加速电子武器时.在线圈上都喜欢从最初的加速到最后的加速都是用相同砸数的线圈.似呼忘记了基本物理知识.那就是一个物体从0速到百米第秒那种能量.和一百米每秒到一百五十米二者的巨大差别. [s:234] 了转入正题来说说我对多级加速的想法吧. [s:251]  第一初级的加速线圈应使用较粗的漆包线和砸数.而从二次线圈开始依次减少砸数.只要能把弹头加速到与能量转化正常速度就行了..当然了这并没有完.弹头还是前进的.如果在弹头刚出枪口这时用控制电路让其断电.势并也会引起感应电的回路影响弹头前进平稳性和速度.所以我们应当在最后的出口路径上使用砸数少的线圈.以这样的方法最大的减少弹头射出时的能量损失..这也是我为什么说从第次线圈开始砸数减少的原因之一.....总之初级的加线圈要和中间的并联.而这之后我就 [s:250] 各位比我的技术高的多..本小菜就说到这了 [s:251]
+100  科创币    科创网    2008/08/22 提得好。
west_0830 作者
16年5个月前 IP:未同步
40995
[s:251] 给我加了100分 [s:92]  [s:120]  [s:115]
west_0830
2007/08/12注册,3年7个月前活动
社会青年
