引用 novakon:我也是照着电路板抄出来的,原理不懂,整流完以后可以直接进入电容啊,搞这个东西出来的意义何在呢?包括那个变压器
问号太多了。请弄清楚一点再发原理图。
电阻就是电流反馈用的,用电阻来采样开关管导通时的电流,决定什么时候关断(防止变压器磁芯饱和)。
并联起来可以分担功率,相当于0.125欧
问号太多了。请弄清楚一点再发原理图。
引用 novakon:那个电阻上面确实有一根细线接走了,但是这个开关的意义是什么呢
问号太多了。请弄清楚一点再发原理图。
引用 ry7740kptv:高手,明白了
应该是APFC,细铜丝那几匝是作反馈的,给PFC芯片提供过零检测,从手绘的电路图也可以大致判定此为Boost型APFC电路,那一排电阻应该是电流取样电阻,也是给PFC芯片用的~
引用 csaaa:边抄边学了
这不就是个很普通的反激式开关电源吗。楼上解释正确。不过看楼主的提问,楼主不是研究电源的。抄板属于剽窃。
引用 myfantasy:今天看看资料,懂啦,谢谢啦
功率因素调整
引用 带火星的木条:[s::lol]
LZ也是挺大度的
引用 yytda:兄弟,接触过l6562d不
是PFC无疑,对于PFC来说,如果整流之后直接进入大电容,也就失去了功率因数校正的功能,所以整流后面会有一个零点几微法的CBB电容放在那里,此处如果用了大容量的电解电容,那这个电路就仅仅起到升压作用,没有PFC的作用了
