手机每次更换电池,都要重新输入时间日期,太麻烦,如果没有其它时钟显示设备很难输入正确的时间.因此如果通讯服务商,能够免费提供时钟自校准功能,当然手机必须积极配合.手机设置在需要的时间发送时间校准请求.服务商提供回应.这样就方便多了(我想成本也不会有太大区别).
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
