电解电容放半年
novakon2014/10/07电子技术 IP:广东
半年前买了一些 6.3V 3300uF。 深绿色外皮,黄色字,SANYO。
今天拿了几个出来想用,发现充电充不进去,而且发热严重。鼓包。
怎么整治都一个德行,每个电容都一样的问题。
两个脚短路,放电,结果接在电压表上还是有直流电压,电解质变成原电池了。
最终,把上盖撬开一点,听到放气声。
继续加正向电压,电解液开始咕噜噜滋滋滋冒泡,往外溢出。
过了一段时间,冒完泡,电容工作倒是恢复正常了,电压能充满了,不自己漏电了,不发热了。
不过容量嘛,变小了,没法用了。
于是在网上找了一些文字。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/0/XXXXXXXXXXXXXm
1、先要看外观,要求色泽新,电解电容不能存放太久,对于已经装到产品正常通电使用的电解电容,工作二十年可能什么问题都没有,但是,如果库存放个三年五年的话,估计有好多电容的性能都会大幅度下降、甚至损坏了。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/content/10/0621/13/703581_XXXXXXXXXXXtml
比起电阻、IC、电晶体、塑料电容这些半永久性元件,铝电解电容的寿命就值得重视.一是储存年限,自然与寿命有关,10~20年应无问题.存放过久的电容不宜立刻使用,利用power supply先将它aging(活化);夹上端子,缓慢调整power supply电压,由低至高,最高可调至此电容的额定电压.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXt/simple/XXXXXXXXp?XXXXXXXXXXml
   CBU    2005-07-06 18:55
   电解电容国家有2年的强制报废规定,两年不用就要报废处理了,所以彩电降价销售就要这方面的原因
15
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
