音频局出品,科创首发DI box立体声乐器前级放大/DI盒套件,仅售49元,科创会员包邮!
bg8npk2014/09/26会员海报 IP:广东
简单易做的DIY套件--DI box
它是一个功能完整的立体声DI盒,可以匹配各种高阻抗乐器(如电吉他和贝司)连接到低阻抗接口(调音台等线路电平输入口),使用一片超低噪音的TL072运放进行放大,两路输入输出,还有耳机输出接口可以用在更多地方进行前级放大。
特别对于bass乐器,我们拓展了DI box的低频响应,让他在10Hz低频也能平坦的输出信号,得到了贝司手的一致好评
我们配有制作教程,只要您有一把烙铁,一卷焊锡和一支镊子,您就可以亲自自己动手制作一个DI盒,并且将他用于舞台演出和录音!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.13.e5kL18&id=41399809897
淘宝链接
来自:自助服务区 / 会员海报
27
10年4个月前 IP:四川
722519
支持,帮顶
bg8npk作者
10年4个月前 IP:广东
722550
引用 1211:
支持,帮顶
感谢1211同志,KC里玩音乐的不多,但是技术宅不少,可以来这里征求大家技术上的改进意见~
山猫
10年4个月前 IP:甘肃
722552
大力烈持,帮顶!
大董鸡
10年4个月前 IP:四川
722593
顶一个
novakon
10年4个月前 IP:广东
722627
缺视频,大家不理解这个是干嘛的。
另外那几个插耳机座子的孔,需要扩孔
assd
10年4个月前 IP:陕西
722682
外观漂亮,49元真是物美价廉啊。
ltyj2003
10年3个月前 IP:陕西
723160
确实不知道是拿来干嘛的。
soulfly
10年3个月前 IP:广东
726606
引用 ltyj2003:
确实不知道是拿来干嘛的。
简而言之,如果电箱吉他和电贝司以及一些高阻抗的话筒如果没有这个直接连音箱的话,声音会很小
soulfly
10年3个月前 IP:广东
726607
话说我当年也是个bass手啊,那时多想要这个玩意,可惜大牌子的太贵了。而且感觉这玩意没市场,效果不怎么样应该。
bg8npk作者
10年3个月前 IP:北京
726611
引用 soulfly:
高频响应会很糟糕
bg8npk作者
10年3个月前 IP:北京
726612
引用 soulfly:
乱说。
soulfly
10年3个月前 IP:广东
726624
引用 bg8npk:
乱说。
no offence.真的不如从过载和失真这些入手,有市场些。我读大学还自己做过,后来忘完了
novakon
10年3个月前 IP:北京
726636
引用 soulfly:
你好,我是此款产品的设计者。此款产品信噪比非常高,失真极小,信号进来是什么样子,出去还是什么样子。
没有调查就没有发言权,请不要黑。
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
726653
引用 soulfly:
敢不敢用fu一ze下ren再评论
闪电行者
10年3个月前 IP:广东
726661
哇!太需要了!列参数!
soulfly
10年3个月前 IP:广东
726954
引用 novakon:
没有调查就没有发言权,请不要黑。
你好,我不是黑,只是动不动被fishman上千的DI那种货给吓得,就想当然的看到价格评论了。如今实在没有时间焊,如果有成品,我会来一套的
novakon
10年3个月前 IP:广东
726969
引用 闪电行者:
哇!太需要了!列参数!
供电采用直流9-24V,5.5mm电源插孔,不分极性,可兼容大部分效果器等的电源。5V也可以工作,但输出信号可能削顶。
输入阻抗1M欧姆,输出阻抗在正常输出范围内为0。输出负载不应小于10k欧。
增益为1,频响达30kHz。低频响应低至10Hz。
信噪比问题:目前我们的设备暂时没有观察到高于输入设备底噪的输出噪声。
失真:0.01%。
nokin
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:浙江
732100
可以用来连接LP唱机的唱针,直接送到功放。我打算买一件,怎么包邮啊?
另外,我觉得直流电源也应该是质量高的,否则还会影响音质的,不知对否,应该试一下再给结论。
10年2个月前 IP:北京
732108
引用 1211:
支持,帮顶
能给出频率 输入输出相位差 频率增益 的图么。
10年2个月前 IP:北京
732109
请问TL072运放本身自带10hz处一个极点导致1-100hz 0-90度相位失真是如何解决的
turbofex
8年10个月前 IP:四川
811597
很少在论坛说话,碰巧看到,作为从业人员说3点:
1.低阻主流都是卡侬口了,你翻到你的YAMAHA后面看看,用TRS不合适
2.看供电是外接变压器?而且是不带锁的5.5口,建议要嘛加入电池供电,板载电压单转双,这需要考虑相应引入的噪声和失真
要嘛研究下主流的取幻相电源供电的方式,相对容易且实用些,所谓实用,是这么小个东西最好调音台上按个开关就可以用了,不要搞的变压器线容易扯掉或是电池忘检查没电这种容易捅篓子的事儿
3.最好配个壳子,虽然作为DIY来说乐趣在其中,但作为套件用户更多只是体验下过程中的乐趣然后完成一个可用的产品,外壳开孔这种麻烦事儿最好提前准备好,贵一点不怕,99元套件价格配个规整的开好孔带刻字的铝盒,即方便了用户,也提升了逼格,还增加了销售的利润,一举多得,考虑到最终用户的动手能力拿黑胶布裹两圈儿出去跟人说这我自己做的声音特牛B也没几个人会信对吧
才看到是2014年的帖子了,都打了这么多字了,就发了吧,不知设计团队现在兴趣转移了么
turbofex
8年10个月前 IP:四川
811598
看你们也有条件接触真正专业的东西,那就从专业的态度开始,一般只有乐队的才会自带各种接变压器的单块儿插在一个摇摇欲坠的插板上时不时还需要用脚去踩一下免得掉
我们准备的DI BOX往那儿一摞整整齐齐的一排卡侬线不需外供电而且就算挨一脚信号也不会断,所以人家才叫我们音响师,大致是这样
bg8npk作者
8年10个月前 IP:广东
811850
引用 turbofex:
我们准备的DI BOX往那儿一摞整整齐齐的一排卡侬线不需外供电而且就算挨一脚信号也不...
总觉得很搞笑,
每样产品有每样产品独特的需求,固然有适配各种使用场景的情形。你不能说乐队带效果器就不对了吧?
为什么选择TRS,因为产品不是设计用来直接进调音台的,而是作为各种乐器和单块之间的buffer,再者目前市面上好多调音台同时有Line接口是TRS或者是卡农和TRS的组合接口,完全是根据使用场景来进行的设计,你总不能说超跑没有硬派越野的通过性高就说这车不好吧。
再说音响师,除了干体力活接线,恐怕还是需要有整个系统的测试校准能力更让人信服吧。
这个有一批早就卖完了~现在有更好玩的东西在做。
turbofex
8年10个月前 IP:四川
811972
引用 bg8npk:
总觉得很搞笑,
为什么选择TRS,因为产品不是设计用来直接进调音台的,而是作为各种乐器和单块之间的buffer,再者目前市面上好多调音台同时有Li...
我好心作为从业人员给你建议,你和我扯通过性,TRS+卡侬一起做调音台和乐手都可以用不会比你的设计更好么。
另外,我现在自己公司运营的是L-ACOUSTICS品牌的系统,我也是技术出身,所以相应的系统的测试校准能力我目测不需要你来信服。
回你这帖是真的希望你们能做的更好,不管是什么产品。现在看来,好像白瞎我这个论坛8年的处女答打这么多字了,你开心就好,88
bg8npk作者
8年10个月前 IP:广东
812037
引用 turbofex:
首先是你扯所谓的专业态度,随后才有了这么多。
20!Dopaminor
8年10个月前 IP:广东
812118
turbofex 出来强行装逼(装逼是正常需求,不是贬义)结果装逼失败,最为致命,然后不甘失败,强行开战,bg8npk顺势反击+补刀成功。接下来又会如何发展,turbofex又会出何招?
