狩猎者 S1 升压模块原型机测试
潜伏者2014/09/23电磁炮 IP:河北
我就知道会有人吐槽,电路板上的电阻向杂草一样,
[修改于 10年3个月前 - 2014/09/23 18:22:09]
24
wkk123
10年3个月前 IP:湖北
722414
不错哦。看好你
潜伏者作者
10年3个月前 IP:河北
722425
电路板已经送去打样,全包围设计。全接口化,提供一个xt60输入接口,一个xh2.54 3p电量显示接口,一个xh2.54 3p 5v输出及强制关闭接口,一个 hbx3.5高压输出接口,还有3296w多圈可调电位器
myname_360
10年3个月前 IP:黑龙江
722446
效果稳定,不知道发热和耐用性怎么样,不错。
孟楼
10年3个月前 IP:北京
722460
我先预定一个
孟楼
10年3个月前 IP:北京
722461
之前T1的效果也不错
孟楼
10年3个月前 IP:北京
722462
不过一定要比T1小,我才能要,那个体积有点大了
潜伏者作者
10年3个月前 IP:河北
722622
T1的尺寸是80*50*50,不包含分控板和电量显示。
S1升压模块60*50*32,自带散热片,除了采用非隔离,其他功能与T1一样,但是主控升级为3闭环控制,输出精准,占空比和频率自适应调节,所以电压稳定,接入负载无明显变化。
angle_meng
10年2个月前 IP:北京
727378
楼主,现在测试基本结束了吧,可以批量生产了吧,都等了半个多月了。不过建议搞成瘦长型,比如尺寸在5.5 * 4 * 2.6以内,电子城的塑料盒子小尺寸类型的基本上都是瘦长型的; 另外,航模动力锂电池采用T型接头也很多,体积也小很多; 最后,如果可能的话,增加一个调节电容放电时间的旋钮,控制时间在0~200毫秒范围内,楼主综合考虑一下。上述需求都搞定的话,其他已有功能和参数都保留不减少,楼主就无敌了。
潜伏者作者
10年0个月前 IP:河北
738086
S1A已经定型,下面开始研发T2,打算用铝基板作为主板提高散热性能,以及优化结构。
做电磁加速一定要有一个好电源,虽然低压电磁加速简单很多,但是难以保证在短距离内加速至想要的速度,这一点是我无法接受的。
所以还是需要稳定可靠的升压模块。
潜伏者作者
10年0个月前 IP:河北
738584
目前S1A的尺寸是60*32*18mm
前几次都忘记说了,年后增加铝制外壳,增加散热,增强稳定性
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:湖北
739322
很不错的说
hjs2288
10年0个月前 IP:四川
739848
顶。。。虽然波折很多。但是还是不错。。。。
短路已后
10年0个月前 IP:陕西
740373
我很看好!
fusecn
9年11个月前 IP:云南
740612
这个,,,是可以转让的??
潜伏者作者
9年11个月前 IP:河北
741093
T2的原件选择接近尾声,这也就是说电路板即将全部画好。25号给预定的朋友发货看来还是可能的。
兰若,公主魂
9年11个月前 IP:湖北
741881
赶脚还不错
潜伏
9年11个月前 IP:福建
742229
看好你
潜伏者作者
9年11个月前 IP:河北
742339
T2升压模块开始开工,主板为军工铝基板,厚度2.0.
设计额定功率500w,峰值600w
使用IR公司最变态的mos管,变压器使用efd50/60
潜伏者作者
9年11个月前 IP:河北
742622
每天更新敬请期待
潜伏者作者
9年11个月前 IP:河北
742645
T2正式开工
潜伏者作者
9年11个月前 IP:河北
742646
顺便说一下,S1A已经量产
还有做变压器剩下的纱包线,谁要?
zgchen
9年11个月前 IP:四川
744478
高端大气上档次!!
a1036862671
9年11个月前 IP:广东
745288
楼主。你这设备什么时候出来?我要买
潜伏者
2008/09/24注册,9个月0天前活动
