罐头的历史
用户已注销2008/08/20科学技术学 IP:广东
 1795年的一天,巴黎街头贴出一张布告,大意是悬赏征求食品贮藏法,要求在任何的气候条件下,在任何地方都能长期贮存而不腐败,还要保持味道新鲜。对于发明者,政府将以12000法郎作为奖金。
  发现食品长期贮藏法,完全是出于法国政府的军事需要。1789年法国大革命后不久,大资产阶段在法国掌权,巴黎王党阴谋重新夺回政权,而拿破仑·波拿巴在镇压王党判乱分子方面立下了汗马功劳。1795年,拿破仑被任命为法国“内防部”副司令,拿破仑是个雄心勃勃的人,他要凭借军事力量登上法国最高统治者的宝座,要用武力四处去征伐,就必须解决军队食物供给问题,因为后勤部队被许多锅灶、粮食、燃料等杂物所拖累,行动迟缓,时常跟不上战斗部队,再加上战斗激烈时,根本不允许士兵们烧火做饭,所以军队急需一种方便快捷的食品,而且便于携带,经久不坏,保持原味。
  当时的12000法郎,是个数额巨大的一笔钱,很有吸引力,于是很多人纷纷进行试验和研究。在这些研究者中,有一位叫阿贝尔的巴黎人,是个多年从事糕点制作的商人,具有丰富的食品加工知识和经验,不精通葡萄酒、威士忌的酿造技术。他在长期的实践中认识到,食品放在陶器罐和玻璃羡瓶里便于保存,尤其是放在玻璃瓶中便于携带,因此贮藏食品应选择陶器罐和玻璃瓶作为贮存容器。其次空气便容易腐坏,如把咸菜放进罐子里,最先发生霉变的,就是与空气接触最多的最上面一层,咸菜放时间长了,是从上往下坏。这说明食品要想长期保存,就必须与空气完全隔绝。阿贝尔缕清了思路,便开始试验。便是空气是无处不在,无孔不入的,所以他无法把食品与空气完全隔开,瓶中的空气只是多与少的问题,一点没有却办不到,所以他费了很大劲,还是没有取得成功。
  1804年夏的一天,阿贝尔准备制作糕点,他把一些果汁煮沸,然后放进罐子里冷却,为了防止爬进虫子或落进灰尘,他用软木塞将罐子塞严。但当他要揉制糕点时,伙计告诉他说,库房里的面粉没有了。“巧妇难为无米之炊”,阿贝尔无可奈何地邑口气,他只得解下围裙。
  当时,巴黎市场上缺这种适合做糕点的面粉,等了一个金月,终于买到了面粉,阿贝尔重新操起了制作糕点的手艺。他想,放在罐里的果汁肯定坏了,他准备将果汁倒掉。可是罐头的软木塞塞得很紧,用手根本拨不下来,他找来一把马子,把软木塞撬出来,这时一股果香味冒了出来,他简直不敢相信,放了这么长时间,果汁一定是臭不可闻了,但它偏偏却没有坏!这真是奇迹。
  阿贝尔灵机一动,他想,这种方法可以用来保护食品。于是他找来一些肉,装进瓶子里,在蒸锅里蒸了两个小时,取出瓶子后,乘热将瓶子用软木塞塞紧,然后他又用蜡把瓶口密封严实。他把瓶子放到一边,每天看看有无特殊变化,经过两个月,他把瓶塞打开后,里面的肉好好的,尝尝也没变味,他乐得合不拢嘴,终于成功啦!
  阿贝尔向政府报告了他的“密封容器贮藏食品新技术”,这时已经称帝的拿破仑听到这个消息很高兴,下令按照阿贝尔提供的工艺制成一批密封玻璃瓶装食品,让海军带到海上去经受潮湿和酷暑的考验。几个月后,一份由海军司令签署的鉴定报告送到了拿破仑的手里。报告说:“经过3个月后,加肉或未加肉的豆角和青菜依然保持鲜度和鲜菜的美味。” 1809年,阿贝尔终于得到了那笔12000法郎的赏金,他继续进行瓶装罐头的改良研究,他建起了一个罐头食品厂,生产70多种罐头产品。 没有不透风的墙,阿贝尔的食品保藏方法很快传到欧洲各国,各国纷纷生产罐头食品。
  玻璃罐头有个问题,它容易破碎,能否用一种更好的材料来取代玻璃瓶的问题就摆在了人们面前。英国有位罐头商延缓得·杜兰德对这个问题很感兴趣。一天,他在喝茶时,眼睛盯在茶叶罐上,使他豁然开窍。英国人饮用的茶叶都是从中国运来的,最初是用木箱或竹筒装,后来又用锡缸装。19世纪初,人们发明了在铁皮上镀一层锡的马口铁后,便改用马口铁罐装茶叶了,这样即轻便,又不易碰坏。杜兰德马上想到用马口铁罐代替玻璃瓶来制作罐头。他跑到工场里试验,把仪器装进马口铁罐,经过高温加热,乘热用焊锡把罐口焊好,这样就制成了世界上第一只铁皮罐头。1823年,杜兰德在英国申请了发明专利,建起世界上第一个马口铁罐头厂,但这种罐头是完全用手工生产的,成本很高,产量很低。直到1847年,专门压制罐头的机器用于生产后,罐头食品的成本才降下来,从此以后便进行大批量生产了。
  20世纪60年代以后,塑料工业迅猛发展,复合薄膜包装的“软罐头”又异军突起。在80年代后,美国又推出了一种“冷气罐头”和一种“热罐头”,真是要冷有冷,要热有热。日本还推出一种“活鱼罐头”,在“迷它水”中昏睡的活鱼在两三天内不会死。打开罐头,将鱼放进清水里,10分钟后鱼又从昏睡状态中苏醒过来,在水中悠哉游哉地漫游。岂不知,没几分钟它就要进油锅了。
+1  科创币    花心大萝卜    2008/08/20 其它
来自:科创总论 / 科学技术学
子羽
16年11个月前 IP:未同步
40395
迷它水是什么东西啊?
乙醚?
用户已注销作者
16年11个月前 IP:未同步
40398
迷它水:50%二氧化碳+50%氧气的混合气体通入水中就是了...
青铜
16年11个月前 IP:未同步
40478
据说拿破仑军最早装备罐头
子羽
16年11个月前 IP:未同步
40499
是的,还是锡罐头..
去打俄国的时候全冻成粉了..
那叫一个饿啊..
人都吃
用户已注销
2007/09/22注册,7年5个月前活动
